Rene33
RE: 75 1.8IE - koppelingsprobleem
do aug 06, 2009 03:28
Ja inderdaad!, ik heb dit klusje enkele maanden terug een keer gedaan.....je ziet het zitten :shock: daar is ook alles mee gezegd!
Trek er even rustig de tijd voor uit en gebruik goed passend gereedschap, dan lukt het wel, ( ik wist dat veel dingen op een onlogische manier in elkaar zitten en op vreemde plaatsen maar dit....) :wink:
Succes,het gaat ook jou lukken!!!!
Alfa 166 2.4 JTD 10V
Alfetta GTV DL-32-KN
Alfasud Sprint 1.5 "Veloce",
Alfa 75 ZN-04-DX
Alfa 155 1.7 TS 8V
Alfa 156 TN-BD-70
Alfa 146 TD.
Jeroen S
Re: RE: 75 1.8IE - koppelingsprobleem
do aug 06, 2009 09:05
hoofd- of hulpkoppelingscylinder naar de haaien waarschijnlijk...
Enig idee wat dat gaat kosten als ik die laat ( :oops: ) vervangen?
Hoofdkoppelingscilinder vervangen kosste mij 260,- incl BTW
Hulp ben je voor iets meer als 100,- klaar :idea:
do aug 06, 2009 09:15
Probeer anders nog eens de zaak te ontluchten, zit er TE VEEL lucht in het systeem (niveau reservoir te laag) dan krijg je hetzelfde effect.
Dus check reservoir even.
Anders tot de nok vullen, nippel op hulpkoppeling opdraaien en iemand ff langzaam een aantal keren laten pompen todat je zeker weet dat de meeste lucht eruit is!
Heb je na ontluchten nog steeds geen slag gaat het feest beginnen :lol:
MartijnGTA
vr aug 07, 2009 22:16
Dank voor alle tips! Helaas nog geen tijd gehad om er naar te kijken, en met de vakantie voor de deur gaat dat ook nog wel even duren. :(
Maar na de vakantie kan ik direct weer fijn aan de slag! Sinterklaas is langs geweest in Beverwijk en heeft flink wat leuke dingen achter gelaten! Binnenkort meer, incl foto's! :D
156 GTA
156 Crosswagon x2
(SCARB 5781)
Jurian
za aug 08, 2009 00:29
Dat sinterklaas bij jou leuke dingen heb achtergelaten zag ik afgelopen week wel (zoals een GTA :roll: )
MartijnGTA
ma aug 31, 2009 23:01
Koppelingsprobleem bleek een te laag hydraulisch niveau te zijn. "Beetje" remvloeistof d'r bij, en de 75 schakelt weer als van ouds (dus alleen de 2 met wat tact inleggen).
Waar de remvloeistof gebleven is weet ik nog niet, maar as zaterdag mag ze voor een apk-tje, dus dan komt dat ook wel boven water. Ik gok nog even op een lekke hulpkoppelingscilinder. Paar tientjes materiaal dus... :)
Een dikke 3 weken stil staan was geen probleem trouwens. Bij de 2e keer starten, met beetje gas bij, liep ze weer soepeltjes. Even een kort rondje om de koppeling te testen en even te genieten van het 75-rijden. :biggrin: Geluk zit soms in kleine dingen...
156 GTA
156 Crosswagon x2
(SCARB 5781)
MartijnGTA
RE: 75 1.8IE - koppelingsprobleem uit de wereld
ma sep 07, 2009 16:52
Zondag een rustig dagje na een drukke week...dus een paar kleine dingen aan de 75 gedaan.
De portiergreep rechts achter zat met 3 soorten kit vast geplakt. Deze dus nawwat gepeuter om alle lijmresten weg te krijgen vervangen door een heel exemplaar met schroefjes.
Slotwielbouten gemonteerd. De Ronals zijn inclusief poedercoaten best duur geweest!
Alfa-romeo-logo ventieldopjes d'r op geschroefd (tjoening!! 8) )
En...de achterlichten matchend gemaakt:
Voor
Na:
Laatst gewijzigd door MartijnGTA op do okt 15, 2009 15:24, 2 keer totaal gewijzigd.
156 GTA
156 Crosswagon x2
(SCARB 5781)
brolli21
RE: 75 1.8IE - klein gefrut
ma sep 07, 2009 17:32
Ziet er netjes uit martijn.
Ik had eventueel nog wel een setje rood-rood achterlichten bij mn ouders in de schuur liggen voor je ;)
Alfa 75 Imola-TB '92
Fiat 500 1.4 16v sport '08
Jens Hoorn
ma sep 07, 2009 18:42
Martijn heeft gedaan wat ik al sinds het begin van plan was :lol:
''Drive tastefully''
MartijnGTA
Re: RE: 75 1.8IE - klein gefrut
ma sep 07, 2009 21:33
Wat was je nog meer van plan? Dan weet ik waar ik nu aan moet beginnen! :wink: :lol:
156 GTA
156 Crosswagon x2
(SCARB 5781)
Jens Hoorn
ma sep 07, 2009 21:40
Euh, het hemeltje. Maar dat heb je al gedaan. En de bestuurdersdeur. Die had ik ook al net zo lang als ik de auto had. En allerlei van die kleine dingen die niet werken, maar waar ik me nooit aan heb geergert.
Succes ermee!
MartijnGTA
ma sep 07, 2009 21:50
Succes ermee!
Haha...ja, die deur staat nu dus bij mij in de schuur...net als de bumper. Daar moet ik nog even moed voor verzamelen.
Maar...zijn er kleine dingen die niet werken dan?? Nog niks van gemerkt! Die moet je op de eerst volgende transaxle dag dan maar eens aanwijzen! :wink:
156 GTA
156 Crosswagon x2
(SCARB 5781)
Jens Hoorn
di sep 08, 2009 22:31
Allerlei lampjes binnen werken niet. De verlichting achter het kachelpaneel bijvoorbeeld. En van de dashboardverlichting werkt er ook maar eentje..
Jurian
wo sep 09, 2009 00:24
Ik heb trouwens nog wel een motortje voor je cv liggen. Ik hoorde van Jens dat die aan de bestuurderskant een raar geluid maakt. Nu ik geen 75 meer heb, heb ik er natuurlijk ook niets meer aan :wink:
MartijnGTA
RE: 75 1.8IE - hoop puntjes uit APK
di sep 15, 2009 09:43
Zaterdag de 75 voor de APK naar TvK gebracht (en meteen wat spul van Jur mee gekregen, dank je nog!!)
Vandaag een telefoontje, met een flinke lijst aan punten:
* Wisserbladen (stom, zelf niet ff vervangen)
* Dashboard verlichting werkt half (lampje?)
* Bezine slang gaar
* Baksteun gaar
* Wiellagers afstellen
* Klein beetje laswerk aan een kriksteun
Klein spul tot nu toe...maar ook
* Schijven en blokken achter
* Fusee kogels
En daarnaast nog een paar aandachtspunten (geen apk afkeur) waar ik hopelijk binnenkort zelf wat mee kan gaan doen of kan laten doen:
* nokkenasversteller kapot (niet helemaal zelf, maar misschien met wat hulp te doen?)
* V-snaar (idem)
* Radiator slang gaar
* Hulpkoppelingscylinder heeft z'n beste tijd gehad, maar dat wist ik al
* Draagarm
* Kabel gebroken van kachel, vandaar het föhn effect
* Laswerk aan reservewielbak en wielkast (toch maar eens een lascursus doen??)
Ik voel dus een cursus autotechniek aan komen... nu alleen nog even een docent vinden. :wink:
156 GTA
156 Crosswagon x2
(SCARB 5781)
