bertonejaap
RE: GTV 2000 Bertone - 1973
ma nov 28, 2011 19:41
Ziet er perfect uit mooi gespoten
HAAK28
do dec 08, 2011 09:55
Als ik toch eens zo zou kunnen lassen....
bertonejaap
do dec 08, 2011 19:04
Dan neem je toch een lascursus. Alles is te leren.
Pinin01
do dec 08, 2011 19:13
Dank u.
Een lascursus is idd altijd een goed idee als je moet starten.
Dan weet je wanneer iets fout gaat waarom dat fout gaat.
En verder veel oefenen.
(en dan nog gaat het wel eens niet zoals je wil :wink: )
Saluti Erik
Spider 3.0-2000
Spider 2000 Veloce-1973
Bertone 2000 GTV-1973
Ducati 900SS
HAAK28
do dec 08, 2011 20:50
Lascursus ben ik zeker van plan, maar ik zie hier in de buurt(friesland) nooit iets aangeboden, dus als iemand tips heeft waar hier zo'n cursus te volgen, graag!
Pinin01
za dec 17, 2011 19:02
Vandaag ben ik op mijn gemak met de opbouw begonnen.
Ik ben gestart met de ophanging links voor.
Saluti Erik
Spider 3.0-2000
Ducati 900SS
Pinin01
do dec 29, 2011 14:48
Inmiddels zit de achterwielophaning er in zijn geheel onder
En ook de voorkant met stabilisator en stuurinrichting.
Ondertussen mijn hoofd gebroken over het benzineklepje. Ik dacht: Dat zet ik er even in, maar dat viel tegen. Het klepje wordt bediend door een veertje. Aan de ene kant moet dat door een oogje op het klepje. Maar het andere oogje, wat op het chassis zou moeten zitten, is weg.
Het oogje wat je op de foto ziet zit in ieder geval niet op de goede plaats of ik heb het mechanisme niet begrepen. ;)
Saluti Erik
Spider 3.0-2000
Ducati 900SS
Harrybertone
do dec 29, 2011 15:07
Toch maar eens proberen. Ik heb jaren geleden het veertje aan dit oogje bevestigd.
Proficiat, wat een mooie restauatie. Dat wordt vast en zeker concoursstaat!
:thumbs: :thumbs: :thumbs:
Pinin01
do dec 29, 2011 15:37
Zou je me een plezier kunnen doen en er eens een foto van schieten.
Als ik het veertje aan dat oogje bevestig krijg ik het klepje niet open en dicht val het veertje er uit. Ik doe dus duidelijk iets niet goed.
Saluti Erik
Spider 3.0-2000
Ducati 900SS
Harrybertone
do dec 29, 2011 20:05
De foto:
Succes,
Harry
Pinin01
do dec 29, 2011 20:57
Hé Harry bedankt.
Ik zie niet meteen waar wat zit, kun je wat uitleg geven?
Ik denk dat in het donkere gedeelte links onder het scharnier zit, of heb ik dat fout?
Saluti Erik
Spider 3.0-2000
Ducati 900SS
Harrybertone
do dec 29, 2011 21:59
Hallo Erik,
Het is niet in het donkere gedeelte. Onderaan het veertje (door de makro-opname lijkt 't heel erg groot), zie je het bevestigingspunt. Je kan de foto vergroten, door erop te klikken. Bij mij valt de veer en niet uit.
Ik hoop dat het wat duidelijker is.
Gr.
Harry
Harrybertone
do dec 29, 2011 22:01
Ik zie nu, als ik de twee foto's vergelijk, dat mijn veer omgedraaid is.
Misschien is dat de oplossing.
Succes,
Harry
cor
di jan 03, 2012 15:28
Misschien dat deze tekening helpt
In het onderste gaatje van het tankdekselframe zeg maar.
Succes! :wink:
8cken
do jan 05, 2012 18:02
as hij gaat klaar zijn gaat et prachtig zijn. je mag fier zijn!
alfa romeo is het hart van de auto's
vroeger alfa 147 1.6 ts 120 pk
Vroeger mito 1.4 tb multiair 135 pk
Nu giulietta 1.4tb 120 pk 2016
