Dr.Agan
RE: 75 voor trackdays en nog steeds als daily driver 1269 ki
vr mei 02, 2008 23:24
Mijn Qv met TS bumpers, 1.6 skirts,geen voorstabi (5,5 kg) en 15 liter benzine teveel, woog bij RDW 1240 kg. Nu ook op kenteken.
Dus als ik ook die isolatiematten weghaal en reservewiel + krik vervang door een spuitbusje dan kom ik in de buurt van 1200 kg met halfvolle tank? :driving:
Nu :
Alfa 156 JTD 16v Berlina
Alfa 75 3.0. Qv
Alfa 75 TS
elogiov6
vr mei 02, 2008 23:35
Volgens mij wel. Mijn reservewiel is zo een standaard alu. wiel met van die gaatjes aan de buitenzijde. Volgens mij is dit wiel 15 inch met een standaard band. Mijn STILL 17 inch velgen zijn veel lichter dan dan deze standaard velg ik schat een 7,5 kilo. Helaas zijner twee niet recht meer. En mijn DTM gier=tijzeren wielen zijn ZWAAR.... Dat komt in de buurt van een team dynamics wiel. Die geluidsmatten (met rubberen coating) zijn echt ZWAAR. Stuk wat onder de achterbank komt is al 7 kilo. Zit er nu toch aan te denken om het stuk onder de middenconsole ( veeel bedrading) en tegen schutbord aan de passagierskant weg te halen.
Laatst gewijzigd door elogiov6 op zo jan 24, 2010 19:52, 1 keer totaal gewijzigd.
1054kg
Alfa 75 3.5 12v Savali voor trackdays
Peugeot 1.6 GTI daily
elogiov6
za mei 03, 2008 00:13
Even voor alle duidelijkheid, ik verwacht zo een 10 kilo aan schuim,plastic etc. weg te halen.
1054kg
elogiov6
RE: 75 voor trackdays en nog steeds als daily driver 1266 kg
za mei 03, 2008 17:08
Zo weer 3 kilo kwijt. Dit kwam voornamelijk links en rechts naast de middenconsole.Er zijn 2 soorten geluidsmatten namelijke een geluidsmat met een rechthoekige figuurtjes erop en een geluidsmat zonder . Geluidsmat zonder is het zwaarst. Deze geluidsmat zit voornamelijk rondom de middenconsole. Heb ook nog even gekeken naar de mat rondom de ljetronic maar ik vermoed dat zonder geluidsmat de boel daar teveel gaat trillen en remember, het is ook mijn daily driver. Dit betekent gewoon ermee naar het werk.Helaas komt mijn 75 steeds hoger op haar wielen te staan (Robert vroeg al: is ie wel verlaagd) maar drempels is de buurt zijn geen probleem meer. Alleen deuren en antidreunmatten moeten nog (aelberic kwam met de tip om een verfafbrander te gebruiken om anti dreunmatten te verwijderen)dus dat ga ik zeker proberen. Dashboard etc. laat ik nog even zo.
Ga nu eerst verder met bumpers en misschien dat ik toch overstap op een flesje ipv achterwiel. Scheelt toch 21 kilo en dit is best veel.1266-13-21-6-10 is toch 1216 kilo. Houdt jullie op de hoogte!
1054kg
elogiov6
RE: 75 voor trackdays en nog steeds als daily driver 1253 kg
wo mei 07, 2008 17:28
Vandaag alfa opnieuw gewogen, zit op 1253 kg. Ik maak mij toch wel zorgen om het gewicht wat ik nu weghaal omdat dit gewicht is wat dicht bij het zwaartepunt zit. Ga mij dus nu concentreren op gewicht wat ver van het zwaartepunt afligt zoals de bumpers, motorkap etc. Deuren laat ik zo, veiligheid blijft gewoon het belangrijkste. Drempels zijn nu totaal geen probleem meer en de 75 voelt een stuk sneller dan voorheen. Verschil blijft zelfs merkbaar bij versnellen of vertragen boven de 120 km per uur. 2e doel is 1140 kg ( 1e is 1200kg) namelijk het gewicht van een twin spark. De 75 zal ik dan ook gaan uitwegen om zo toch een ideale gewichtsverdeling te krijgen. Ben zelf ook op dieet gegaan om zo mijn eigen streefgewicht te bereiken
1054kg
RE: 75 voor trackdays en nog steeds als daily driver 1253 ki
wo mei 07, 2008 17:40
Zie maar een setje 'platte lijsten' te bemachtigen, die rubberen spoilerstrips wegen bij elkaar ook nogal wat!
Stoplicht
wo mei 07, 2008 18:01
Heb eventueel nog wel een setje platte strips liggen voor je...
do mei 08, 2008 09:57
doe dat nou niet, het geeft zo'n zooitje.... Gewoon een afsteekmes en een hamer (dat ging bij mij zo makkelijk en snel in de 33, ik had in een uurtje mijn hele 33 onder de achterbank en voorstoelen compleet kaal en was een vuilniszak met troep rijker.....)
Bartman
do mei 08, 2008 10:08
Verfbrander is een goede tip. MAAR: je moet het niet TE heet maken. Dan gaat het smelten en smeren. Iets verwarmen gaat nog sneller dan koud hameren.
www.squadra-italia.nl
elogiov6
do mei 08, 2008 14:23
Thanks, het stoplicht, heb toevallig een 75 met platte lijsten bekeken maar vind de lijsten die ik nu heb toch wat aparter. Ik wil voorlopig dus nog met huidige lijsten rijden.
Ik ga vanmiddag beginnen met dreunplaten weghalen.........
1054kg
do mei 08, 2008 19:10
schroef alleen die strip van het kofferdeksel er maar eens af en weeg die. :shock: dat is echt winst die je kunt behalen met platte strips. :wink:
veur t.s.
Re: RE: 75 voor trackdays en nog steeds als daily driver 125
do mei 08, 2008 19:22
maar bij die platte strips gaat je kofferbak wel vanzelf omhoog wanneer je aan het hendeltje trekt :D
do mei 08, 2008 19:43
Die veren van de kofferklep heb je ook niet nodig :wink: ... weer wat gewicht minder. :)
elogiov6
do mei 08, 2008 20:06
Dat is zo!
1054kg
Bartman
do mei 08, 2008 20:23
Geen platte strips maar stickertape van de letterboer! Da's past licht (en racy)....
