Gerrets
RE: 33 SurfWagon > dikke remmen, lager, nu + foto's
di jan 04, 2011 22:14
Dik! :thumbs:
ik neem an dat je wel 16v skirts hebt??
Groeten Tom
Hans33sw
Re: RE: 33 SurfWagon > dikke remmen, lager, nu + foto's
di jan 04, 2011 22:17
Dik! :thumbs:
Grazi! Neeeeee, Zzzenderrr
Wel geinig, als Harmen (75kg) achterin gaat zitten veert hij aan die kant 7mm in 8)
'91 33 1.3S
'89 33 16v carbs
'76, '79 & '91 stokbroden
Hans33sw
wo jan 05, 2011 00:41
De poten die ik heb liggen zijn boge's en deze lijken olie gevuld. staat wel Nicht Öffnen! op :D
De poten die onder de "wagen" zitten zijn trouwens van Gabriel
Had hier ook nog een setje remleidingen van een Omega maar die hebben ook helaas geen schroefdraad aan de wagenzijde :evil:
'91 33 1.3S
'89 33 16v carbs
bert308
Contacteer: YouTube
wo jan 05, 2011 10:29
Nicht Offnen is omdat ze dan stuk zijn 8) ik heb wel eens een gasgevulde patroon geopend (waar overigens natuurlijk ook olie inzit) en eerst een klein gaatje geboord onderaan, dat sist en borrelt een beetje. Een tip als je de koni patronen inzet, zet ze er zo diep mogelijk in, ik heb aan de onderzijde de veerpoot een cm of 3-4 verlengt zodat de demper lager zit, dat scheelt met het loskomen van de veer bij opkrikken.
Hans33sw
wo jan 05, 2011 12:02
Ok, dat is ook nog een idee.
Ik ben ook nog op zoek naar passende camberplates. Hoe heb jij je top mount bert? Nog het originele rubber of een lager/camberplate?
'91 33 1.3S
'89 33 16v carbs
bert308
Contacteer: YouTube
wo jan 05, 2011 15:23
In rubber, ik heb een 3 gats top mount, met lager dus. Die camberplates met uniball vond ik te duur en het is schijnbaar slecht voor je carosserie, hoewel ik het wel overwogen heb. Ik heb mijn camber zelf uit kunnen kiezen door de plaats waar ik de 3 gats top in mijn Sud carosserie maakte te bepalen.
di jan 11, 2011 18:11
Marley164
di jan 11, 2011 18:34
€1250 :shock: :shock: :shock:
Kan iemand me uitleggen waarom zoiets €1250 moet kosten :?: :shock:
Nu: Even Alfa loos...
Hans33sw
di jan 11, 2011 19:09
Waaaaaaat!! Konis liggen al klaar trouwens.
Voor het idee, een complete intrax set kost €2500
'91 33 1.3S
'89 33 16v carbs
wo jan 12, 2011 08:20
voor de rally/cross is er niets beters...
(ooit een keer mijn broek vol gehad (bij wijze van spreken) tijdens een ritje met een lancer evo (ik dacht een 6 of 7) met proflex onderstel door de rottemeren over drempels e.d. BIZAR hoeveel contact je met de weg kan houden!!)
Jurian
wo jan 12, 2011 10:52
Velgen zijn echt een mooie keus m.i. ... maar ja ik denk dat jij dat ook vindt ... anders koop je niet zomaar de auto waar ze onder zaten erbij :wink:
Hans33sw
wo jan 12, 2011 10:53
dan moet je idd wel voor de full package gaan.
Met de huidige veren kom je er dan ook niet :)
Ik kijk wel even hoe deze koni's zijn en ik kan ze dan altijd nog door frans verbaas laten aanpassen.
'91 33 1.3S
'89 33 16v carbs
Hans33sw
wo jan 12, 2011 12:38
haha, speedline stellares incl. 155 8)
ik vindt het ook wel lekker smoelen, en de aez's staan ook lekker op de 155 maar dat had je al gezien :)
'91 33 1.3S
'89 33 16v carbs
Hans33sw
vr jan 14, 2011 23:19
Voor de remmen maar tijdelijk dit: klikkie besteld.
'91 33 1.3S
'89 33 16v carbs
Hans33sw
di jan 18, 2011 23:03
Volgend tussendoor onderwerp:
Links wat origineel latere 8v IE is en rechts van een vroegere IE.
Diameter is gelijk bij de koppen.
Aanpassing zal zijn vanaf waar de 2 pijpen samenkomen en richting de kat gaan.
Hier komt een pijp die dezelfde diameter heeft als de rest van mijn uitlaatsysteem (50mm buiten).
Ook nog even de flenspunten rondom aflassen en de boel polijsten (inwendig, duh).
Daarna dit stukje huisvlijt in de hittebestendige Hammerite en we kunnen weer knetteren.
Wat is het met katten en foto's??
'91 33 1.3S
'89 33 16v carbs
