Re: RE: ** Alfa Romeo Miniaturen ** . . . Minichamps Alfasu
wo sep 01, 2010 21:24
moet je dan dat "decals" downloaden??
Leuk projectje!
Tip: kijk hier even hoe je zelf nummerplaatjes ervoor kunt maken (klein eindje naar beneden scollen).
Hiervoor niet hoor. Je hebt een fotobewerkingsprogramma nodig (bijv. Photoshop) en een kleurenprinter die op wat stevige papier kan printen. Dat is alles. Lees maar, er staat hoe het gedaan wordt.
wo sep 01, 2010 21:34
Op het SSAR gekocht, een polizia 75 1.8IE
Word over een tijdje volledig gestript en gespoten in Bianco Freddo :lol:
Het is dus de bedoeling dat het een simpele replica word van mijn eigen 75.. :shock:
Antenne eraf, zwaailicht eraf, wit spuiten en ik ben dus al een heel eind. en ach deze "wieldoppen" lijken met een beetje fantasie best op A1's
Er is ook een Carabinieri versie van dit model zonder zwaailicht en belettering. Die lijkt me een stuk makkelijker om te bouwen :wink:
of je gaat op zoek naar een 75 van Norev, waar al Ronal A1's onder zitten :wink:
Jeroen S
RE: ** Alfa Romeo Miniaturen ** . . . Minichamps Alfasud Sp
wo sep 01, 2010 22:02
nouja, zwaailicht en antenne zijn er al af, da's zo gebeurd natuurlijk..
Heb vandaag alles afgeplakt wat niet gespoten mag worden en lichtjes geschuurd.. daarna in de primer gezet, maaarrr
Die primer had een beetje ruzie met,, ja waarmee eigenlijk. iig gerimpelde motorkap en paar kleine rimpeltjes verder. maar dak en kofferbak bijv helemaal strak :? nouja ff drogen en helemaal kaalschuren dan maar..
do sep 02, 2010 23:52
Ik dacht ooit dat de martini setjes in 1:43 even groot waren.
Ik ben er echter al een tijdje achter dat er een redelijk verschil tussen zit.
Bij deze dus de late vergelijkings fotos. :wink:
za sep 04, 2010 02:04
De exoto's stonden ook nog niet op de foto.
Blijft knap dat er wat open kan in 1:43.
za sep 04, 2010 13:21
Mooi setje zo bij elkaar. Ik zit nog altijd in dubio over die Exoto's. Ik heb de rode van ABC en eigenlijk wil ik de gele er ook ooit nog bij hebben. De gele van Exoto heeft eigenlijk wel de voorkeur. Met die te openen deuren is hij natuurlijk leuker dan de gele van ABC en bovendien is hij ook nog een flink stuk goedkoper. Alleen wijkt de lijn van de Exoto's behoorlijk af van de ABC's en is het dan niet echt een setje meer. De rode van Exoto er ook bij dan? Dan heb ik die rode dubbel, daar houd ik niet van. Vind ik ook zonde, dan kan je voor dat geld beter iets kopen wat je nog niet hebt. Of toch doen en dan de ABC verkopen? Maar ja, dan ben ik weer een bijzonder handbouwmodel kwijt. Problems, problems, problems. Ingewikkeld hoor, zo'n miniaturenverzameling :wink:
za sep 04, 2010 15:06
Ik heb de rode van abc ook. En dus hetzelfde probleem. Die gele kwam een tijdje geleden langs op ebay, maar ging toen net aan mijn neus voorbij. (Ik had iets hoger moeten bieden...)
Ter compensatie heb ik toen maar deze twee gekocht. :wink:
Als ik de gele abc nog eens redelijk zie gaan dan is er een flinke kans dat die hier ook komt.
AR110AF
za sep 04, 2010 20:18
I also have the two Exoto and the red ABC. The ABC are handbuilt, limited, and older pieces, and therefore have some kind of edge over the industrial Exotos.
On the other hand, the Exoto is actually more accurate:
A few more comparison pics here
Re: ** Alfa Romeo Miniaturen ** .Novità Pego 2010
wo sep 08, 2010 22:19
have you heard if Pego/Progetto K are releasing anymore Alfa Romeo models this year, no news from Nurnberg 2010.........
Volgens een webside staan ons weer wat Pego varianten te wachten:
Alfa 33 'Agip', Croce Rossa, Rally Sweden, grey 1.7ie
Alfa 90 Snetterton 1987 ? racer
Alfa 145 Rally, CIVT 1997 racer,
Alfa 146 Polizia Municipale, CIVT 1997 racer
en........ de allereerste 1:43.... ARNA ! het te 'vergeten' project van Nissan (Datsun Cherry) met Alfa (33 motor)
Pego 01071 rood, Pego 01072 wit
Nog geen plaatjes beschikbaar. noch wanneer deze modellen in de winkel te vinden zullen zijn.
Wellicht meer nieuws tzt van de Hobby Model Expo Milaan eind september
Roebar
do sep 09, 2010 07:34
Das nou leuk een ARNA...............schaalmodel...hebben hebben.........
RE: ** Alfa Romeo Miniaturen ** . . . Arna?
do sep 09, 2010 10:34
Kunnen we alvast intekenen?
Giulietta 1.7 '11
R NineT '21
do sep 09, 2010 12:39
Wel geinig ja, maar ik wacht mooi tot ze weer voor 12,50 worden aangeboden :lol:
do sep 09, 2010 14:16
En dat uitgerekend nadat één van mijn Italiaanse miniaturen-contacten, Andrea Piazza, na acht maanden puzzelen en zwoegen zijn eigen 1:43 Arna af heeft. Het model is geheel vanuit het niets opgebouwd, ik geloof dat alleen de wielen en de zittingen zijn geleend mar dat weet ik niet zeker. Het dashboard is exact nagebouwd. Geen foto's, het is volledig zwart, dus dan zie je er toch niets van.
Hij heeft hem te koop staan op eBay, voor een stevig bedrag (hoewel, gezien de tijdsinvestering...). Die veiling moet ook uitwijzen of een kleine serieproductie haalbaar is.
Het is uiteraard geen 'perfect' diecastmodel, dat geeft hij zelf ook toe, maar close-up foto's doen afwijkingen ten opzichte van het origineel altijd erger lijken dan ze zijn.
Al is de vorm dan niet helemaal correct, je herkent er toch direct een Arna in.
Eén van mijn verzamelvrienden uit Zwitserland sprak de ontwikkelaars van Pego toen zij net de 145/146 af hadden en drong toen aan een kleine Arna te gaan maken. Heeft dat de doorslag gegeven? Zo niet, dan heeft het misschien toch een beetje geholpen. En nou duimen dat Pego iets netter met de verhoudingen omgaat dan met de nogal mismaakte 33...
Jeroen S
RE: ** Alfa Romeo Miniaturen ** . . . Arna? Arna!
do sep 09, 2010 14:38
mijn 75 "persoonlijke replica" is ook af, hoewel hij niet perféct is (vooral de geschilderde zwarte strips niet) ben ik heel tevreden.. op de foto's ziet het er veel beroerder uit als het echt is..
was eerst van plan strips e.d af te plakken.. sterker nog had dit ook gedaan. maar de verf bleef bijten met de verf die er al op zat.. dus maar helemaal in de afbijt, en tjah dan moet je zelf de kleine details weer in gaan kleuren..
aanschouw :wink:
p.s. de bovenste foto is de 1:1
F1Tommy
za sep 11, 2010 17:29
New 1/24th scale conversion kits for Alfa 1600 station wagon and 1983-1989 spider. Contact them at bermat1@virgilio.it for more information.
They did the Alfa 75 Evo transkit also, for the Burago diecast model.
All future model updates will be posted at ferrarichat.com
http://ferrarichat.com/forum/showthread ... 96&page=39
http://cgi.ebay.it/Alfa-Romeo-Giulia-Gi ... 2a0a124b81
Tom Tanner/Scale Designs/Ferrari Expo 2011-Chicago April 2011
