Franswa
Re: RE: 75 america
za jun 22, 2013 22:06
Volgens mij was ik met onze Azzuro Gabbiano 156 SW, maar zou ook zomaar de Zwarte Punto Sporting geweest kunnen zijn. Ik sta daar meestal rond 7.50u, het is bijna altijd ellende daar. :?
Die sw van vanmiddag? kwam teminste een blauwe 156 tegen die zwaaide. En aangezien ik bij jullie in de buurt was :lol:
Yes, dat was ik! De SW is tijdelijk getransformeerd tot verhuiswagen, ik verhuis weer terug naar mijn roots. 8)
Wel balen van die olielekkage, ik mag toch hopen dat je nu onderhand alle ellende wel achter de rug hebt...
156 GTA SW Q2 G3
gtv-racer
RE: 75 america
zo jun 23, 2013 15:14
wat denken jullie van deze keer ring. Zie wel iets van een zwarte rand maar niks bijzonders volgen mij. Weet niet precies wat t mag hebben maar dit lijkt me te weinig olie voor wat ik zie onder de kap
Bij de doorgelegde spanner ziet t er best nat uit.
Giulietta 1.6jtm
Ex:Gtv 2.0Ts Compressore
75 3.0V6 America Compressore
RE: 75 america
zo jun 23, 2013 15:24
Hoe ziet de binnenkant van het distributiewiel eruit? Als dat aan de binnenkant helemaal nat is van de olie heb je al een aanwijzing... :wink:
Op jouw foto zie ik niets aparts.
RE: 75 america
zo jun 23, 2013 15:26
Zo op t oog lijkt de keerring in orde idd.
Heb je ook gekeken naar de krukas keerring?
Heb nl iets soortgelijks gehad jaren terug bij de 90 2.5. Daar was de seal uit de hydr. spanner geblazen tijdens een rondje sparren met een bmw. Hele blok onder de olie. Spanner gereviseerd, alles schoongemaakt maar nog steeds nat onder kap na het rijden. Als je alles schoonspoot met remmenreiniger daarna en het ding liet draaien> geen druppel, ook niet op hoge toeren oid... maar zou gauw je een paar meter gereden had, werd t nat..
Uiteindelijk besloten de auto met de achterwielen van de grond te zetten om zo 'rijden' te kunnen simuleren. Als de koppeling nog maar opkwam bij stationair begon ie al te zweten langs de voorste krukaskeerring, iets wat ie zonder aandrijving niet deed. Alsof de krukas iets torste onder de aandrijf belasting. Voorste keerring vernieuwd en t was opgelost.. Tip?
gtv-racer
RE: 75 america
zo jun 23, 2013 18:43
Heb alle keer ringen al vervangen.
Maar ik denk dat ik de boos doener heb. T is hoogst waarschijnlijk de drooggelegde spanner. Het toevoer gat van de hydrauliek was niet met een boutje afgesloten maar met. Zeg het maar Gaston: Jawel TIN.........
Wat hecht er niet aan aluminium, Tin. wat zet er meer uit als tin, Aluminium.... Vandaar denk ik de geringe lekkage. Rond de spanner was ook alles extra nat. De rest leek t erop of die wat olie daarvan gekregen hadden.
Ga de boel weer terug bouwen en hopen dat dit hem was. De krukaskeerring vervang je denk ik niet een twee drie in de auto. En daar zit trouwen ook een nieuwe op dus dat lijkt het me niet te zijn..
Giulietta 1.6jtm
RE: 75 america
zo jun 23, 2013 20:00
Daar zou je inderdaad wel eens de dader te pakken kunnen hebben...
Keerring vervangen in de auto is overigens appeltje/eitje (zeker vergeleken bij de toeren die jij al aan/met deze auto hebt uitgehaald, lukt jou met je ogen dicht en handen vastgebonden op je rug... :lol: )
Radiator en grille eruit en je kunt zo bij de borgmoer. Die boor je kapot en tikt m met een beitel in 2en waarna de poelie eraf kan, distri tandwiel kan blijven zitten. Keerring tik je eruit met een schroevendraaier oid en de versche er in met een holle stempel of grote dop.
Re: RE: 75 america
zo jun 23, 2013 23:31
Ik meen mij te herinneren, dat krukasmoeren van een V6 niet meer leverbaar zijn.... dus ik zou 'm liever niet slopen. ;)
Gezien alles al vernieuwd was, incl. voorste krukas keerring, zou ik wel denken, dat het lek reeds boven water is nu.
Fantastische auto en dito topic! :thumbs:
gtv-racer
RE: 75 america
ma jun 24, 2013 08:19
Zin idd niet meer leverbaar maar heb er toen een paar voor mezelf gemaakt :)
Giulietta 1.6jtm
RE: 75 america
ma jun 24, 2013 08:45
Klopt Sander, maar bij gewoon eraf draaien beschadig je geheid de draad van de krukas (vanwege die borgring aan het eind van de moer> zie ergens in X-fighter zn turbo topic) en dan ben je net zover zo niet verder van huis... :wink:
RE: 75 america
ma jun 24, 2013 09:17
Alweer een redelijk 'normaal' onderdeel dat niet meer leverbaar is :? . Dan zal ik er ook maar eens een handvol gaan laten maken. Beter ermee verlegen...
gtv-racer
RE: 75 america
ma jun 24, 2013 17:36
Ben met n kleine serie bezig!
Giulietta 1.6jtm
Re: RE: 75 america
ma jun 24, 2013 20:24
*....leest mee....* :wink:
gtv-racer
RE: 75 america
ma jun 24, 2013 21:05
Heb er al een bak vol voorbewerkt. Denk dat t er 60 zijn ongeveer maar heb ze niet geteld...
Nu nog een keer afmaken.
Giulietta 1.6jtm
RE: 75 america
ma jun 24, 2013 23:40
Wat voor een draad is het dan dat het zo moeilijk te krijgen is? :?
gtv-racer
RE: 75 america
di jun 25, 2013 11:38
dacht m27x1.5. Maar waar denk ik t echte "probleem" ligt is die rand tdie je kan omfelzen..
Giulietta 1.6jtm
