RoyvdStad
RE: 75 america
ma apr 29, 2013 14:33
Wat een schitterend ding zeg, kleur, velgen :thumbs:
Bentley Continental T
Rover 827 Sterling Coupe
Range Rover Voque
Jaguar XJ6
MG ZT-T
Mercedes E55 AMG
Alfissimo
RE: 75 america
ma apr 29, 2013 15:16
Erg mooi geworden 8) veel plezier ermee!
SCARB 6276
'72 Giulia Super 1.3
'88 Spider 2.0 Quadrifoglio
'92 Spider 2.0 USA
RE: 75 america
ma apr 29, 2013 15:42
de ultieme sleeper :lol:
heel erg mooi!!!
gtv-racer
Re: RE: 75 america
ma apr 29, 2013 17:17
heel erg mooi!!!
Kom maar op met die vrachtwagen trailer :lol:
Giulietta 1.6jtm
Ex:Gtv 2.0Ts Compressore
75 3.0V6 America Compressore
gtv-racer
RE: 75 america
zo mei 05, 2013 13:08
Hij trekt als een dolle. Ben nog niet hoger geweest als 1.3bar maar t ziet er goed uit.
Binnenkort eens een goed filmpje maken.
Alleen komt t benzine druk probleem weer terug.... heb t idee dat ie gewoon te warm wordt. Als je na een rit de auto stil zet en na een tijdje weer start wijkt de druk zomaar een halve bar af... das echt te veel. Hij zit nu tegen t schutboard aan geplaatst. Zou toch goed moeten zijn?
Giulietta 1.6jtm
RE: 75 america
zo mei 05, 2013 13:31
1.3 bar? overdruk of absolute druk? :?
Wat zit er nu tegen het schutbord, de drukregelaar of de meter? Feitelijk heeft de motortemperatuur geen invoed op de brandstofdruk, die wordt enkel geregeld door de drukregelaar. Het zou kunnen dat deze beinvloed wordt door de warmte in de motorruimte maar dat zou eigenlijk toch niet moeten kunnen lijkt mij. :? Maar datzelfde geldt voor de (vaste?)meter, wordt die niet beinvloed door de warmte? Anders zou je die eens buiten de motorruimte moeten plaatsen middels een lange leiding oid.
gtv-racer
RE: 75 america
zo mei 05, 2013 14:18
De meter en regelaar zijn op elkaar geschroefd en zitten dus beiden tegen t schutboard. Ik zou ook zeggen dat warmte geen invloed zou mogen hebben maar t is toch echt zo...
Lambda waardes laten ook een te rijk mengsel zien zonder dat ik de brandstof tabellen heb gewijzigd.
Als ik naar mijn inlaat temp kijk zit die op 35graden wat ik zeer netjes vind na een lange rit.
Rijd ik weer een stuk dan zakt de brandstof druk weer netjes naar waar die vandaan kwam..
Giulietta 1.6jtm
gtv-racer
Re: RE: 75 america
ma mei 06, 2013 22:17
1.3 bar? overdruk of absolute druk? :? H
Absoluut.
Giulietta 1.6jtm
gtv-racer
RE: 75 america
di mei 07, 2013 22:13
En APK!
Schorsing opgeheft . Binnen 5 werk dgn.heb ik kenteken bewijs deel 1 binnen en mag ik rijden!
Maar ff een vraagje over de lambda waardes. Deze mocht volgens de keurmeester maar scommelen tussen 1.003 en 0.997.
Daarvoor moest ik hem een afr geven van 13. Das best rijk voor een laag belastings gebied...
Klopt dit wel voor een 75 uit 1989 zonder kat?
Giulietta 1.6jtm
RE: 75 america
di mei 07, 2013 22:21
Domme keurmeester :( ... Lambdawaarde is helemaal niet aan de orde bij jouw auto, dat komt pas bij een 4 gasmeting aan bod en dat hoeft pas bij auto's vanaf '94 of daar omtrent.
Enkel CO waarde bij stationair lopende motor hoeft er gemeten te worden. Maximale waarde daarbij hangt er vanaf of er een lambdasonde en kat gemonteerd zijn, ergste geval is 0,5 % de max. Volgens mij mag jouw auto zonder kat gewoon 3,5% Co hebben maar onze Sander ( Brolli21) kan dat wel precies vertellen. :wink:
gtv-racer
RE: 75 america
di mei 07, 2013 23:13
En lambda 1 is toch een afr van 14.7? Vaag dat grote verschil...?
Giulietta 1.6jtm
brolli21
Re: RE: 75 america
wo mei 08, 2013 13:46
Je hebt weer gelijk Remco ;)
Stationair is lambda niet aan de orde,en mocht je ene auto hebben die wél 4 gas moet(en 75 eigenlijk nooit) is het lambda tussen 0,97 en 1,03.
Zonder kat en zonder lambda 3,5%,met lambdasensor(wel of geen kat) vanaf 84 0,5% stationair.
Alfa 75 Imola-TB '92
Fiat 500 1.4 16v sport '08
gtv-racer
RE: 75 america
do mei 09, 2013 18:08
bedankt voor de info! Kan ik hem daar eens op wijzen...
Giulietta 1.6jtm
gtv-racer
RE: 75 america
za mei 11, 2013 00:32
Testritje. Mapping heeft nog werk nodig.
http://m.youtube.com/#/watch?feature=m- ... 2YWAw3hjCE
8)
Giulietta 1.6jtm
RE: 75 america
za mei 11, 2013 08:53
:shock: :thumbs: Lekker snel.
