jorritkooistra
Re: RE: Het grote Alfa 33 project van meneer Kooistra
zo feb 19, 2012 15:40
hij veert alleen op de band.
Denk erom dat dat APK afkeur is...
hij veert wel, maar alleen een heel klein beetje.
en ik heb nog standaard veren en schokkers liggen, dus mag het niet dan los ik het anders op.....
mijn auto's:
Alfa 156 GTA SW(for sale)
Alfa 33 1.6 SW Compressore
Alfa Giulietta 1.8 Carbs
zo feb 19, 2012 20:42
Even uit pure interesse :oops: ;
Waarop kun je hem dan afkeuren? :?
brolli21
RE: Alfa 33 project van meneer Kooistra (staartstuk versn. b
zo feb 19, 2012 20:47
Een niet goed werkend veersysteem
Alfa 75 Imola-TB '92
Fiat 500 1.4 16v sport '08
jorritkooistra
Re: RE: Alfa 33 project van meneer Kooistra (staartstuk vers
ma feb 20, 2012 21:03
werkt prima.
heerlijk stug, met 2 man op de achterkant veert die wel in.....
klein beetje :roll:
mijn auto's:
ma feb 20, 2012 21:20
Bij twijfel mag een keurmeester altijd nog een proefrit maken, toch? Als je tijdens de proefrit vast stelt dat het onderstel niet naar behoren functionieert, op een dusdanige wijze dat de veiligheid in het gevaar komt, mag je toch afkeuren?
brolli21
ma feb 20, 2012 21:22
Inderdaad. Alleen heb ik geleerd,dat een goede keurmeester nooit twijfelt ;)
Hans33sw
ma feb 20, 2012 23:03
Euh, wel eens geprobeert een gt3 in te drukken?
'91 33 1.3S
'89 33 16v carbs
'76, '79 & '91 stokbroden
zo feb 26, 2012 14:57
Van achteren, met je 33SW, omdat je remmen het niet doen?
Ik denk dat als je probeert om een 33SW met deze vering in te drukken je dat prima lukt, alleen moet je daarna wel gaan uitdeuken, want de koets zal harder "veren" dan de ophanging. Daar komt ook direct het verschil naar voren, een GT3 is er op gebouwd en deze 33SW niet.
Afgeslepen veren zijn overigens ook al APK afkeur, als de keurmeester ze ziet. Als dat het enige zou zijn, zou ie niet zo hard zoeken, maar bij een "praalwagen" gaan ze meestal alles heel zorgvuldig na.
brolli21
zo feb 26, 2012 15:01
Hier moet ik je helaas corrigeren,ik heb het toevallig vandeweek eens gevraagd aan een steekproefcontroleur,en geslepen veren zijn dus geen afkeur,zolang ze maar niet los hangen.
jorritkooistra
je kunt niet zien dat ze afgeslepen zijn, de afgeslepen kant zit in het bovenste rubber en daar zie je dus niks van.....
mijn auto's:
jorritkooistra
zo feb 26, 2012 15:03
oke, ander scenario, ik heb een veer die is afgebroken aan 1 kant. dus demonteer de veerpoot en slijp het laatste puntje eraf.
dan is het dus goedkeur....??
volgens de regels wel dus.... toch??
mijn auto's:
brolli21
zo feb 26, 2012 15:06
Ja,inderdaad,zolang ie daardoor niet los komt te hangen natuurlijk he.
Ik vind het ook krom hoor,maar ja,ik maak de regels niet,ik volg ze alleen ;)
jorritkooistra
zo feb 26, 2012 15:08
dus feitelijk is een veer vervangen voor een klant voor de apk gewoon oplichterij, het is niet nodig het kan goedkoper.....
laten we het er maar bij houden dat de rdw soms een vreemde regels bedenkt.
mijn auto's:
brolli21
zo feb 26, 2012 15:14
Daar ben ik het niet mee eens,een veer die breekt,breekt om een reden,en zal zeker weer breken op een ander punt.
jorritkooistra
zo feb 26, 2012 15:15
daar heb je gelijk in.
mijn auto's:
