stof
Re: Alfasud Sprint '82 kaputt?
zo okt 04, 2015 10:42
het lijkt geregeld, zowel spacers als bouten onderweg via een paar oude forumbekenden :) als we dit forum toch niet hadden...
het wachten is op de postduif! (of eigenlijk 2) thanks iedereen!
stof
di okt 06, 2015 21:04
Een paar slome postduiven later...
dat geeft de burger moed!
stof
za okt 10, 2015 18:10
Het kostte wat gemopper en gedoe (toch van een van de gaten in de flens aan de bak de schroefdraad mol) - m8 tap nergens te vinden, volgende dag nieuwe gehaald, vanochtend weer geprobeerd, dat soort geneuzel) maar het is gelukt, denk ik.
Linkerkant klaar, ik dacht weet je wat ik check de andere kant nog even... Oeps. Daar kon ik ook 4 van de 6 bouten bijna met de hand losdraaien. Die dus ook maar gelijk vervangen en met een beetje loctite muurvast gedraaid (conform advies Alessandro).
Maar euh... Iemand tips of ideeën hoe dit kan? Heb al zeker 6000km gereden sinds dit voor het laatst los was geweest...
zo okt 11, 2015 00:05
Losgewerkt vanwege toegenomen vermogen?
Zoals volgens mij al eerder geventileerd, transaxle bouten op die plek hebben fijne draad wat zwz meer kan hebben. En af-fabriek 10.9/12.9 ? oid in plaats van pbs... :wink:
Mooi dat t gelukt is! :thumbs:
stof
za okt 17, 2015 20:51
testritje gemaakt; niet meer kaputt! kan weer verder met waar ik gebleven was... brandstofproblematiek en elektra- (aarde?)gezeur :lol:
morgen revanche??
stof
Re: Alfasud Sprint '82 verder waar ik gebleven was...
zo okt 18, 2015 21:32
Testrit geslaagd!
topzondag!
ma okt 19, 2015 21:56
Lekker bezig!!!
Jelmer90
di okt 20, 2015 07:56
Echt een prachtige auto! Mooi dat alles nu weer werkt.
Huidig:
'87 75 2.0 T.S---> 3.0V6 24v
'03 VW Bora 1.6 saai, saaier saai'st
'84 Nissan Patrol 2.8i 20% onroad en 80% offroad
'76 BMW 528 turbo project
Verleden:
'92 75 1.8i.e Epoca
'86 75 1.8 i.e turbo
'90 75 2.0 T.S
'88 75 2.5 V6
stof
di mar 15, 2016 21:09
Zo, en terwijl de sprint dan een paar nachtjes uit logeren is om van wat voorjaarswellness te genieten (ook wel 'puntjes op de i's" genoemd, dingen waar ik ook deze winter toch weer niet aan toegekomen ben) kwam er weer een pakje binnen...
zin om dit te proberen! en hopen dat het inderdaad past/klopt...
21mm stabi! 8)
Hans33sw
di mar 15, 2016 21:15
Onderstuuuuuuuuuuuur! Of ga je achter ook een stabi plaatsen?
'91 33 1.3S
'89 33 16v carbs
'76, '79 & '91 stokbroden
stof
di mar 15, 2016 21:25
ja ik ben zelf ook erg benieuwd naar het effect. stabi achter is 'in bedenking' echter sinds ik die veren van jou (achter) eronder heb is het lift-off overstuur erger dan bij mijn oude *kuch* 205 *kuch* dus aan de andere kant... ik weet het niet het zou best eens goed uit kunnen pakken. hij neigt nu af en toe naar een voorwieltje optillen en dat is echt heel onhandig met een fwd
Hans33sw
di mar 15, 2016 21:39
Ah top je hebt die er onder! Dan maak ik me daar wat minder druk om :D
Ik heb nu mijn "kuch" aerodeck "kuch" ook bijna neutraal gekregen. Onderstuur is gewoon vrijwel foetsie! Lekker hoor!
'91 33 1.3S
'89 33 16v carbs
stof
di mar 15, 2016 21:43
ik ben alleen nog in de markt voor andere achterdempers... koni's kunnen op sommige soorten wegdek de veren niet bijbenen :(
geen idee alleen waar ik dat nou weer in moet/kan zoeken.
Hans33sw
di mar 15, 2016 21:57
Gaz is een engelse schokdemperleverancier die dempers maakt voor de achterzijde. In en uitgaand versteldbaar met 1 knop.
Ik heb alleen geen idee of deze op standje stug ook meer dempen dan de koni's.
Andere optie is je konis door bijvoorbeeld frans verbaas laten revalven en inkorten. Kost rond de €100 per demper en dan heb je ze gelijk perfect op je veren afgesteld. Als ze ingaand nog wat stugger zijn dan de voorzijde gaat dat ook het onderstuur ten goede komen en dat ivm die dikkere stabi wordt vast een erg leuke combi!
'91 33 1.3S
'89 33 16v carbs
stof
ma mei 16, 2016 11:20
zo... istie weer. Sprint heeft een paar nachtjes bij de sudjestovenaar uit het oosten gelogeerd en is 90% beter teruggekomen :) toch moeilijkere puzzeltjes met carbs dan we allemaal van te voren dachten. Wordt vervolgd.
In de tussentijd op zoek naar een nieuwe linkerbuitenspiegel - of misschien dan gelijk 2, om verschil te voorkomen. Het glas van deze heeft besloten met het rubbertje samen voor hunzelf te beginnen ergens anders :(
voor de duidelijkheid; zo een dus. Gezocht...
weet iemand of dat dezelfde zijn als deze; http://www.classicalfaparts.nl/ShowArti ... ArtID=6222?
Zou het wel ERG fijn vinden als het voetje in ieder geval hetzelfde is zodat ik geen nieuwe/extra gaten in m'n deuren hoef te maken...
