Re: GTV6 barnfind project
wo jan 12, 2022 20:44
Alle 4 de hoeken liggen er nu af.
Deze gaan de revisie in, kan ik nu de boel eens goed schoonmaken en inventariseren wat ik allemaal nodig heb met opbouwen.
'07 Saab 9-7X 5.3i V8
za jan 15, 2022 00:11
Weet iemand toevallig de maat van de dikke brandstofslang tussen leiding en pomp? Daar zit een stuk met 180° bocht die dikker is dan de rest.
Is neem ik aan gewoon een gangbare maat? Zag dat ze ergens een set verkochten met voorgevormde slang voor veel geld. Maar dat lijkt me beetje overdreven. Lijkt me namelijk niks speciaals.
Edit: deze https://hpsimotorsports.com/products/hp ... eq=uniform
Is er sowieso iets of iemand waar ik makkelijk kan zien welke maat bouten/moeren overal zitten? Moet een hoop vervangen omdat ze gaar, roestig zijn of sneuvelen. Opmeten kan ook, maar een overzicht o.i.d. is makkelijker uiteraard.
Laatst gewijzigd door Veloce op za jan 15, 2022 09:47, 2 keer totaal gewijzigd.
B-lex
za jan 15, 2022 07:56
Bij de 75 TS was het 8 en 12mm volgens mij. Die 180 graden bocht was bij mij gewoon 8, maar misschien is een GTV weer anders.
De bende loshalen en bij automaterialenzaak even nieuwe halen, hebben ze zo liggen.
Gr, Alex
Alfa 75TS-R
Lada Niva
Maserati Quattroporte
za jan 15, 2022 10:58
Standaardslang is dacht ik 7,5-8mm. Die heb ik allemaal vervangen.
De bocht zal dan eerder 12mm zijn ja.
zo jan 16, 2022 10:56
Ondertussen weer allemaal klein en groot grut gedaan:
- alle plekjes vliegroest onder het ruitensproeierreservoir kaal geschuurd en in de epoxy roestomvormer (Brunox) gezet.
- achterste brandstofslangen en filter + pomp vervangen. Dat was wel nodig...de retourleiding brak als een twijgje open toen ik er een beetje aan friemelde. Kneiterdroog en het spoot er meteen aan alle kanten uit! Alleen de dikke slang met 180° bocht moet ik nog regelen.
- casterstangen gedemonteerd voor een upgrade naar 105-kogel. Twijfel of de draad nog fris genoeg is, of toch maar preventief ander setje scoren.
GT 75V6
zo jan 16, 2022 15:41
Jemig, heb je tijd over Rik? Je gaat als de brandweer :mrgreen:
zo jan 16, 2022 18:09
Eigenlijk wel ja :lol:
Tijdens een lockdown heb ik in de avonden wat meer tijd over. Maar dat gaat vanaf volgende week veranderen nu een hoop weer open mag.
zo jan 16, 2022 21:12
Potje Rosso 530 besteld bij de spuitert om de stukjes vliegroest bij te werken.
Heb nog 2 kleine plekjes gevonden, mar dat doe ik wel als alles droog is.
Roland Artc88
ma jan 17, 2022 09:42
Goede voortgang in dit project! Mooi om te zien.
di jan 18, 2022 16:27
Ik ben aan het kijken naar schokbrekers, had me Bilstein voorzijde en Koni Geel achter besteld. Nu blijken de Bilsteins niet of zeer slecht leverbaar.
Ook zie ik bij bepaalde webshops dat er verschil is tussen <1984 en >1984. Klopt dat?
En mochten de Bilsteins inderdaad niet meer leverbaar zijjn, wat dan? Gewoon Koni's op alle 4 de hoeken of heeft iemand een gouden tip?
wo jan 19, 2022 18:16
Jaaaaaa! Hij loopt!
Meteen bij de 1e poging sloeg hij aan. Na een seconde of 30 ging hij wat zwabberen/zoeken in toerental, loopt ook nog beetje hoog starionair. Probleem lijkt een lekke vacuumslang van de stationairregelaar, de enige die ik (nog) niet vervangen had. :-)
Maargoed, dat vogelen we wel uit. Vind dit al aardig wat na 27 jaar.
Beeld en geluid hier:
https://youtu.be/k54fxkcRMP4
wo jan 19, 2022 23:22
Zoals ik ook op Facebook gemeld had; kijk eens naar de aansluiting op de inlaat van de slang naar de stationair regeling. In die fitting zit een o-ring die problemen op kan leveren.
wo jan 19, 2022 23:46
Bedoel je echt de slang van stationairregelaar naar inlaatspruitstuk? (die slang zit daar op de achterkant van 't spruitstuk) Dat daar dus iets zit om bij te stellen?
Ik heb vanavond de laatste vecuumslang vervangen van de stationairregelaar, die was lek merkte ik vanmiddag. Morgenvroeg eens even starten om te kijken of daar het probleem zat.
Edit: als ik ff snel Google moet m dit zijn?
do jan 20, 2022 07:54
Ja, dat is het. Daar zit een "instelbare"smoring in de vorm van een O ring.
Regeliing kan je het niet noemen.
Gr
BugAlfa
do jan 20, 2022 08:18
Goed bezig Rik !
