Re: Project Giulia '75
ma nov 13, 2017 22:59
heb het voorlopig nog niet nodig, heb best wel wat nodig gok ik. Misschien wel een goed idee om deze idd zelf te maken :thumbs:
Weet je, eigenlijk heb je ze helemaal niet nodig. Door de vorm van die gootjes en de deurrubbers blijft daar altijd langdurig water in zitten. Oftewel vrágen om roest.... De onderkanten van mijn deuren zijn mooi gerestaureerd inclusief de nieuwe gootjes. Maar (op het snobistische af) daar expres géén rubbers meer in aangebracht onder de deuren. Wel opzij, maar onderstukken gewoon afgeknipt. Dat geeft absoluut geen lekkage of zo. Die deurrubbers waren volgens mij meer om windgeruis tegen te houden dan regenwater. (De rubbers in de deursponningen van de koets zitten er natuurlijk wel compleet op.)
maurice1336
ma nov 13, 2017 23:18
Nice!!! =D> Dat is best serieus werk. Hoe houd je de vorm er een beetje in? Niet te veel in 1x lassen gok ik?
Alfa Romeo Giulia 1300 Super...maar dan met een 1600 :D
SCARB Lid
RubensGiulia
ma nov 13, 2017 23:39
Intressant!! Ga daar tegen die tijd maar is over nadenken. Grazie!
'75 Giulia 1300 Nuova Super Lusso
'76 Giulia 1300
'09 159 SW 2.2 JTS
SCARB Lid
RubensGiulia
ma nov 13, 2017 23:52
Een vlakke plaat trekt snel krom. Een plaat met wat vormen er in is wat sterker. Altijd eerst het plaatje rondom met wat hechtlasjes vastzetten, controleren en dan aflassen. Dat natuurlijk "puntje voor puntje. Een stuk of 3 achter elkaar, koelen en weer op ander deel lassen zodat je de warmte verspreid. Het gaat erom dat je zo min mogelijk hitte inbrengt. (zeg ik met een halfjaartje mag las ervaring =P~ )
'76 Giulia 1300
'09 159 SW 2.2 JTS
SCARB Lid
JC
ma nov 13, 2017 23:59
weet iemand toevallig waar je van die strips/gootjes kan krijgen waar je de deurrubbers in schuift? deze zitten deels rondom de deuren, tenzij ze dus verrot zijn #-o
Dat is inderdaad een 1 op 1 Volvo onderdeel. Ik heb er zelf ook delen mee vervangen.
SCARB 6923.Tussen '85 en 2000. Alfetta 1600 GT, Bertone 2000 GTV, Sud 1500 TI, Giulietta 2L,Alfetta 2000 GTV, Alfetta GTV 6. Nu 2019 Giulia, Spider 2000 Veloce, 65 Giulia 1600 TI, Giulia street rod.
JoorZ105
di nov 14, 2017 08:24
deze ooit gevonden na een creatieve zoekactie.
bleek nog werkbaar ook!
Goed te popnagelen. Eerst vormen en pasmaken, dan spuiten en aanbrengen.
http://www.volvoklassiekerswebshop.nl/m ... p-946.html
Joris
Nu: searching.... :wink:
JoorZ105
di nov 14, 2017 08:26
oja: ze zijn maar in 1 richting te buigen, daardoor sommige stukken (de korte bochten) zonder strip laten.
Geen probleem: blijft echt zitten.
Het kost wat moeite om het rubber echt goed in de strip te krijgen (cm voor cm het laatste stukje langs het rubber af met een schroevendraaier erin duwen) , maar das positief want dan blijft het ook zitten.
Joris
RubensGiulia
di nov 14, 2017 18:32
Dat is m inderdaad! thnx voor je info :thumbs: :mrgreen:
'76 Giulia 1300
'09 159 SW 2.2 JTS
SCARB Lid
maurice1336
ma dec 04, 2017 21:08
Hoe gaat ie Ruben? Nog wat moois om met ons te delen? ;)
SCARB Lid
RubensGiulia
di dec 05, 2017 20:05
Niet heel veel meer bijzonders, hoop aankomend weekend weer wat te doen. Zie anders m'n facebook pagina, daar staat sowieso meer dan dat ik hier post. :thumbs: M'n slijptol was de vorige overleden, dat heb ik wel te melden :o :mrgreen:
'76 Giulia 1300
'09 159 SW 2.2 JTS
SCARB Lid
maurice1336
di dec 05, 2017 21:31
.....................M'n slijptol was de vorige overleden, dat heb ik wel te melden :o :mrgreen:
Kanonne! dan kom je nergens meer met een Giulia :D
Die facebook had ik al in het snotje ;) :thumbs:
SCARB Lid
RubensGiulia
ma jan 08, 2018 20:10
Inmiddels weer lekker aan de klus geweest. Begin kunnen maken met het plaatsen van de nieuwe panelen.
Gaten dicht maken van de LPG installatie die er dus waarschijnlijk ingezeten heeft.
inmeten nieuwe panelen, deze passen niet zo in een keer en hebben dus wat kleine aanpassingen nodig.
Ondertussen een mooi achterklepje gescoord met een deuk :jumping: , zit alleen wel wat werk in. #-o
Toen kon het lassen beginnen, alles eerst vast zetten met hechtlasjes:
Nu bezig om de achterplaat mooi passend te krijgen.
Sorry dat ik niet echt uitgebreid schrijf, maar ik kom een beetje tijd tekort :mrgreen:
'76 Giulia 1300
'09 159 SW 2.2 JTS
SCARB Lid
maurice1336
ma jan 08, 2018 20:48
Ha! mooi die klep met 'deuk' ;)
Heb je nou een hele nieuwe kofferbodem geplaatst of heb je er stukken ingelast?
SCARB Lid
maurice1336
SCARB Lid
RubensGiulia
ma jan 08, 2018 21:15
Ja veel mooier dan die platte deksel:P slot is inmiddels ook geregeld btw =D>
Inderdaad gelast waar nodig. zie eerdere foto's :thumbs:
'76 Giulia 1300
'09 159 SW 2.2 JTS
SCARB Lid
