RE: 75 V6 3.0 QV U9 1991 [Martijn] En we hebben APK
vr apr 01, 2011 10:21
Nou ja, als je zó'n korte overbrenging hebt kan het bijna niet anders of je hebt een 1.6-bak. maar je hebt gelijk dat de snelheid-toerentalverhouding niet echt overeenkomt met de overbrengingen die er zoal geweest zijn. Een Giulietta 1300-bak zou het dichtst in de buurt komen, maar die zijn nogal zeldzaam gok ik zo.
marlon_ruchtie
vr apr 01, 2011 12:22
Totale overbrenging kun je meten. prise-as 360 draaien en meten hoeveel de flens draait. Hoeft de bak niet uit elkaar en heb je toch je overbrenging.
Alfetta 1600
SCARB: 6004
silvio dante
Re: RE: 75 V6 3.0 QV U9 1991 [Martijn] En we hebben APK
vr apr 01, 2011 12:47
Dat is wel een goeie methode inderdaad ! Zal het snel even proberen.
silvio dante
RE: 75 V6 3.0 QV U9 1991 [Martijn] Toerenteller vraag
ma apr 18, 2011 12:50
Bij de auto zitten 2 tellerbakken, beide met witte platen, beide toerentellers gaan tot 7K.
De ene toerenteller gaat tot 2k toeren dus die deugt sowieso niet.
De ander kan over de 7K heen (het klinkt ook monsterachtig dus denkt wel dat dat in de buurt zit) alleen als je over de 7K gaat dan
begint de wijzer te stuiteren :)
Standaard toerenteller van een QV, tot hoever loopt die ? (misschien dat iemand een foto heeft van een tellerbak die bij een QV hoort.
Wat kan een QV blok max draaien ?
Hoe zit het met de aansturing van de toerenteller, gaat dat met een magneetsensor op het vliegwiel of op een andere manier ?
ma apr 18, 2011 13:36
Signaal komt vanaf de bobine, dus het stuiteren zou van de toerenbegrenzer kunnen komen. Er is dus verschil tussen toerentellers van de vier- en zescilinders, een zescilinder geeft immers meer ontstekingspulsjes per omwenteling dan een viercilinder. Als beide bakken witte tellers hebben en tot 260 km/h gaan, heb je waarschijnlijk te maken met een TS-tellerbak en een V6 exemplaar (dat kan dan een QV of America zijn, is voor de toerenteller ook niet relevant).
B-lex
di apr 19, 2011 01:54
Mocht jij een TS teller in je v6 hebben, danb ik hier nog wel een v6 teller in mijn ts :lol:
Grtz, Alex
Alfa 75TS
Lada Niva
Porsche 911
silvio dante
Re: RE: 75 V6 3.0 QV U9 1991 [Martijn] Toerenteller vraag
do apr 28, 2011 21:43
Beide bakken hebben idd witte tellers tot 260.
Hoe zit het met de nummertjes achterop de tellerbak, kun je daarmee achterhalen of het een V6 of een TS bak is ?
De tellerbak die ik heb heeft nummer 60.2300.0020B.
Moet wel zeggen naar een aantal weken rijden in de 75 is het echt prettig knorren !! Hij is niet gemaakt om 80 te rijden, hij wil gewoon gereden worden. Het geluid van de v6 icm de
redelijk open uitlaat is elke keer weer genieten als je het gas intrapt. (er zitten ook nog geen speakers in, is totaal niet nodig :) )
Ondertussen de uitlaatkleppen nog ietsje bijgesteld. Motorblok heeft geen last meer van vastzitten bij het starten gehad dus dat probleem heeft zichzelf
al opgelost, misschien toch iets van het lange stilstaan.
silvio dante
do apr 28, 2011 21:45
Grtz, Alex
hehe ooit zal ik erachter komen wat voor tellerbak het is. Zal komend weekend de toerenteller van de kart eens op de bougiekabel
zetten om te zien hoeveel toeren hij echt maakt.
De kunststof behuizing van de tellerbak, verweert die wel vaker ? Die van mij had op de vloer voor de achterbank gelegen en zitten allemaal 'weer' plekken in.
vr apr 29, 2011 09:08
Ik heb nog ergens een 3.0QV tellerbak liggen, ik zal eens kijken of daar nog een nummer op staat!
silvio dante
ma mei 02, 2011 21:36
Ok, de toerenteller klopt. De toerenteller van de kart komt overeen met wat de teller in de auto aangeeft.
Handig zo'n klein meet instrumentje wat je even op de bougie kabel kunt zetten.
silvio dante
RE: 75 V6 3.0 QV U9 1991 [Martijn] Handgreep rubbers
do mei 19, 2011 08:46
Weet iemand waar je nieuwe rubbers voor handgrepen kunt krijgen ?
Zijn dus de rubbers die aan de buitenkant om de handgreep zitten.
kai
do mei 19, 2011 09:22
Dr lig nog een 75 op de sloop in Groningen stad
silvio dante
Re: RE: 75 V6 3.0 QV U9 1991 [Martijn] Handgreep rubbers
do mei 19, 2011 09:38
Als die nog nieuwe rubbertjes heeft...'vriend'
kai
do mei 19, 2011 09:43
Het is een Alfa hoor, Geen renault!
do mei 19, 2011 10:03
Zaagauto had laatst nieuwe op de kop getikt..even zoeken in gezocht of op earl..denk dat je dan wel wat vind hier op het forum...
http://forum.alfaclub.nl/viewtopic.php?t=54762
Nou hier ergens dus...
Succes..
