m.brandon
RE: OMGWTF
di aug 03, 2010 18:57
Bedankt voor de tips Michael! Zoals je op de foto's hieronder kunt zien wordt het geheel inderdaad wat streperig. Ik ga je tip zeker opvolgen! Die hebben ze neem ik aan ook bij de grotere bouwmarkt?
Vandaag druk bezig geweest. De geplamuurde plekken helemaal strak geschuurd en alles afgeplakt. En toen dus ROLLEN!
Ik heb uiteindelijk gekozen voor de Hamerite zijdeglans zwart. Een hele mooie diepe zwarte kleur. Reden voor het kiezen van de Hamerite is zijn krasvastheid en UV bestendigheid.
Ik ben zelf wel te spreken over het resultaat tot nu toe 8)
Overmogen (morgen helaas geen tijd) nog een laag rollen met zo'n viltroller en dan is het hopelijk mooi dekkend. Met name de plamuurplekken zie je er toch wel stevig doorheen, dus ik hoop dat 2 lagen dekkend gaat zijn.
Geplamuurd maar ongeschuurd:
Strak gemaakt en afgeplakt:
Eerste laag gerold:
Nu: Koos Alfaloos
OMGWTF
Giulia 1300 Super
156 2.4 JTD squadra tuning
GTV 2.0 V6 TB
156 1.9 JTD squadra tuning
145 1.7 16V
Marley164
RE: OMGWTF
di aug 03, 2010 19:41
Ziet er alweer veelbelovend uit 8)
Plamuurplekken toch wel eerst ff met een grondverf of primer voorbehandeld toch :?: lak direct over de plamuur gaat niet lang houden zonder een goede hechtlaag eronder namelijk..
Die rollers kan je bij de grote bouwmarkten ook wel vinden , alleen pluizen die nog iets erger in het begin , maar dan gewoon ff die schildertape-truuk van tevoren 2x uitvoeren en gaan met die bana... uh roller...
Nu: Even Alfa loos...
m.brandon
RE: OMGWTF
di aug 03, 2010 23:15
Geen primer gebruikt nee, maar die Hamerite hecht als een dolle hoor :D
Of gaat het bladderen denk je?
Nu: Koos Alfaloos
OMGWTF
Giulia 1300 Super
GTV 2.0 V6 TB
145 1.7 16V
Re: RE: OMGWTF
wo aug 04, 2010 08:38
let je wel op wat er op het blik staat voor de 2de laag :wink:
m.brandon
RE: OMGWTF
wo aug 04, 2010 08:54
Oei, dat had ik niet gezien. Pffff.....2 weken? WTF?
Nu: Koos Alfaloos
OMGWTF
Giulia 1300 Super
GTV 2.0 V6 TB
145 1.7 16V
kareltjeknetter
RE: OMGWTF
wo aug 04, 2010 08:57
en nog een probleem met hammerite; niet compatible met andere verfsoorten, maw je kunt er nu niets anders meer overheen strijken
-charles-
clk55amg
giulietta 1.4tb 170pk
Giulia 2.2jtdm 180pk ae
m.brandon
RE: OMGWTF
wo aug 04, 2010 09:04
Wel raar, ik heb in het verleden ook velgen met Hammerite gedaan en niet gelet op die 2 weken rustperiode.....maar resultaat was prima. Ik weet dus niet helemaal wat ik nu moet doen. Ik kan echt geen 2 weken wachten :?
Nu: Koos Alfaloos
OMGWTF
Giulia 1300 Super
GTV 2.0 V6 TB
145 1.7 16V
Stef33
RE: OMGWTF
wo aug 04, 2010 09:30
Had je die misschien binnen 8 uur de 2e laag gegeven? Dat mag volgens een blikje dat ik hier heb staan namelijk ook.
Stef
Re: RE: OMGWTF
wo aug 04, 2010 09:43
klopt :!:
en doe het nou maar zoals het op het blik staat, anders gaat het vrij snel bladeren :roll:
m.brandon
RE: OMGWTF
wo aug 04, 2010 09:59
G&#$^V*@#%D....waarom heb ik daar verdomme niet eerder op gelet.
Komt dat op de dag nauwkeurig? Of zou ik het op de 15e (12 dagen ipv 14 dagen rust) kunnen doen?
Nu: Koos Alfaloos
OMGWTF
Giulia 1300 Super
GTV 2.0 V6 TB
145 1.7 16V
Re: RE: OMGWTF
wo aug 04, 2010 10:17
ligt er aan, staat hij droog en warm (bij voorkeur boven de 18 graden)? Zo ja, dan zou ik het wel aandurven...
m.brandon
Re: RE: OMGWTF
wo aug 04, 2010 10:22
Ja op beide punten. Droog in een grote loods. Warm? Ik schatte het gisteren op een graadje of 25 binnen (minstens).
Nu: Koos Alfaloos
OMGWTF
Giulia 1300 Super
GTV 2.0 V6 TB
145 1.7 16V
RE: OMGWTF
wo aug 04, 2010 10:28
hak niet mijn hand eraf als het niet goed gaat, maar ik zou het in dat geval wel doen...
m.brandon
RE: OMGWTF
wo aug 04, 2010 10:54
Okay, thanks. Tja, het is niet anders.....wat leren we hier van? Altijd goed de gebruiksaanwijzing lezen :roll:
Iemand nog goede tips voor logo's? Ik heb momenteel:
- Agip
- Magneti Marelli
- Pirelli
- Koni
- Champion
- en uiteraard een klavertje
Volgens mij is dat ook wel voldoende, of heeft iemand nog een goede tip?
Nu: Koos Alfaloos
OMGWTF
Giulia 1300 Super
GTV 2.0 V6 TB
145 1.7 16V
m.brandon
RE: OMGWTF
wo aug 04, 2010 19:28
Nog even een vraagje aan alle voormalige eigenaars van de OMGWTF. Er zit linksachter een gat bovenop de carrosserie, volgens mij voor een bovenop gemonteerde tankdop. Deze dop zit nu weer gewoon op de plek van het klepje, maar dit past niet. Ik zit er eigenlijk over te denken om deze externe tankdop dan weer bovenop te maken en het klepje dicht te laten lassen.
Weet iemand van de voormalige eigenaren hoe deze dop bevestigd zat? Er zit nu een niet-flexibele leiding van dop naar tank, was dit al zo?
Nu: Koos Alfaloos
OMGWTF
Giulia 1300 Super
GTV 2.0 V6 TB
145 1.7 16V
