LENZ
RE: RE: 156 GTA - nieuwe koppeling d'r in en starter in plan
zo jun 09, 2013 19:53
Graag gedaan Martijn
www.lenjansen.nl
MartijnGTA
Re: RE: RE: 156 GTA - nieuwe koppeling d'r in en starter in
zo jun 09, 2013 20:19
Zodra t budget (na de verhuizing) het toelaat komt ze voor een distributie wissel logeren, hoor!
156 GTA
156 Crosswagon x2
(SCARB 5781)
MartijnGTA
156 GTA - geen nieuws onder de zon
di jan 23, 2018 21:44
4 en half jaar later...en weer geen nieuws. De GTA staat nog steeds voor de deur. Eind vorig jaar een apk met een (1) nieuw lampje. O ja, en een alumilinimum mudguard er onder laten hangen nadat het oude plastic exemplaar sneuvelde bij een akkefietje met een poortdeurstopper (stak iets hoger uit de grond dan vrouwlief door had). Met dank aan de gemaakte plannen voor de ex-156 van Sander, uiteraard.
Nog wel links en rechts wat deukjes en krasjes die er eigenijk eens uit moeten, want het wordt een beetje een "sloeberbak". Maar ja...budget...En als boodschappenauto voldoet ze nog prima!
156 GTA
156 Crosswagon x2
(SCARB 5781)
MartijnGTA
Re: RE: 156 GTA - nieuwe koppeling d'r in en starter in planning
di aug 28, 2018 22:28
Toch een eerste stap gezet in de richting van een opfris beurt...de radiateur is al enige tijd kritiek, dus een tweedehandsje op de kop getikt...met wat vliegroest.
ja, da's tuinhekjesverf...
en de roest die er af kwam netjes opgeruimd, zodat er geen commentaar komt van de eigenaresse...
156 GTA
156 Crosswagon x2
(SCARB 5781)
MartijnGTA
Re: RE: 156 GTA - distributie en "klein" spul
do apr 25, 2019 20:53
Open hart operatie...
Nieuwe distributie (met rollers en waterpomp), multiriem, radiateur wordt eindelijk vervangen, nieuwe kaarsjes, grote beurt....fijne klus, alles zit lekker vast. Ach, na 2 of 3 jaar zo goed als geen onderhoud mag 't wel een keer!
156 GTA
156 Crosswagon x2
(SCARB 5781)
DB
vr apr 26, 2019 11:26
Hoe heb je de poelies van de nokkenassen afgehaald? Ik ben met mijn GTV bezig en heb een originele trekker. Deze past alleen niet tussen het schutbord en de poelie van de voorste nokkenas.
MartijnGTA
vr apr 26, 2019 13:43
De beste methode die ik kon bedenken: laten doen... :lol:
Ik begreep wel dat het inderdaad een aardige klus was, voor 2 man duw en trekwerk om een beetje extra ruimte te maken en de zooi los te krijgen. En een gezonde dosis WD40.
156 GTA
156 Crosswagon x2
(SCARB 5781)
DB
ma apr 29, 2019 18:29
[quote=DB post_id=973711 time=<a href="tel:1556270818">1556270818</a> user_id=7788]
[/quote]
Laten doen kon bij mij niet meer echt. Vandaag heb ik een kortere spindel laten maken en nu past de trekker wel. Hopelijk krijg ik de vierde vanavond ook los.
Dirk-33
ma apr 29, 2019 19:09
Ik heb ze allemaal losgekregen zonder trekkers ofzo.
De voorste twee kun je via de achterkant er met een schroevendraaier en wat rake klappen zo los tikken.
De achterste zijn inderdaad krap. Maar die kreeg ik met een flinke koevoet en zorgvuldig wrikken ook los.
En de inlaatpijpjes gewoon weg halen scheelt ook enorm veel gedoe met het achterste kleppendeksel.
Ik heb trouwens ook langere bouten gebruikt voor de blokkeer tools, de lagerkap bouten hebben weinig draad zo
DB
ma apr 29, 2019 22:11
Ik heb de vierde er ook af. Met de originele trekker, maar kortere spindel. Methode met hamer en koevoet had ik ook al ergens gelezen op een Engels forum, maar ik ben niet zo van het hameren omdat ik bang ben van alles te beschadigen. Alleen als het echt niet anders kan....
wo mei 01, 2019 21:27
Inderdaad, zo heb ik iemand bij een 24v blok een poelie weten slopen... #-o
Persoonlijk vind ik het werken aan distributie enz bij een ingebouwde 24v volledig uien. Het is echt een zegen als ie op de werkbank staat, of toch in ieder geval los op de grond. Dat lijkt een hele extra toer om m uit te bouwen maar je hebt er zoveel gemak van..Alles lekker toegankelijk, zichtbaar (!) en werkbaar. :thumbs:
DB
Re: 156 GTA - nieuwe koppeling d'r in en starter in planning
do mei 02, 2019 00:10
Het valt inderdaad niet mee om de distributie te doen in de auto. De ruimte is erg krap en het is natuurlijk sowieso nogal mallotig dat een originele trekker niet past.
Verder had ik erg veel moeite om een aantal inbusboutjes van de inlaatbuizen los te krijgen. Ze zaten zo vast, dat de inbusbouten van binnen kapot draaiden. Daar bestaat ook weer gereedschap voor, maar voordat ik daar achter was en het vervolgens in huis had, waren er weer een paar dagen voorbij.
Het is al met al geen eenvoudige klus. Maar wel leuk om te doen!
MartijnGTA
Re: 156 GTA - nieuwe distributie en usual suspects
do mei 02, 2019 07:21
Zo, ze is weer thuis. Nieuwe distributie, kaarsjes, olie, multiriem, rollers, spanners, waterpomp, motorsteun, benzine leiding en nog wat klein grut.
Groot onderhoud was hard nodig, maar nu is ze technisch weer helemaal fit, fris en fruitig. En nee, het is nog geen show-motor ruimte...beetje viezig, hier en daar oud plastic en dof chroom.
Nu maar hard sparen voor een cosmetische opknapbeurt. Er zitten links en rechts wat roestpitjes, vale plekken, krassen en deukjes in. Nog los van de originele maar aftandse velgen. Het begint een beetje een sloeber-bak te worden...
156 GTA
156 Crosswagon x2
(SCARB 5781)
GTA287PK
do mei 02, 2019 09:46
Of je maakt er zo iets van. Kun je er lekker "bij jou in je achtertuin" mee gaan spelen..
MartijnGTA
do mei 02, 2019 15:02
Plaatje
Ik denk dat vrouw en kinderen daar niet heel gelukkig van worden, als de boodschappenwagen zo wordt gepimpt... :mrgreen:
156 GTA
156 Crosswagon x2
(SCARB 5781)
