Re: RE: HET GROTE DOMME VRAGEN TOPIC alles wat je altijd w
zo mar 13, 2005 13:32
@ andretti:
dat komt omdat de bedieningshendel op dat moment in de middelste stand staat. Als je die naar boven of beneden beweegt, zal je merken dat ze het wel doen !
:mrgreen:
Dat snap ik nu, maar als je nu pech hebt? Hoe laat je ze dan alle vier werken??? :roll:
Das al wat lastiger, maar als je hééél snel bent lukt je dat ook nog :blue_lol:
Michel
zo mar 13, 2005 13:48
@ andretti:
:mrgreen:
doorverbinden ? 8)
Koen
RE: HET GROTE DOMME VRAGEN TOPIC alles wat je altijd wilde
zo mar 13, 2005 13:52
Ben net gaan proberen met een combinatie van de linker en rechterhendel, maar dan kreeg ik toch iets raar ... Bleek toch niet de juiste combinatie te zijn.
Nog een vraagje ivm dat schakelpatroon, mag ik in deze volgorde schakelen?
1 = 1e versnelling
dan naar ...
2 = 2e
dan naar ...
3 = 3e
dan naar ...
4 = 4e
dan naar ...
5 = 5e
en dan naar ...
R = Race ? :lol:
Alfetta GTV 2.0
Giulia Nuova
Ducati Monster S4R
Gehad: Alfa 33 1.7 ie
First Rule of Italian Racing: What's behind you, is not important !
Remco S
zo mar 13, 2005 16:44
1 = 1e versnelling
dan naar ...
2 = 2e
dan naar ...
3 = 3e
dan naar ...
4 = 4e
dan naar ...
5 = 5e
en dan naar ...
R = Race ? :lol:
Dat durf ik niet te beantwoorden, ik denk dat je dat gewoon een keertje op de snelweg moet proberen. Maar als je dan van z'n 5 naar de R gaat moet je hem heel even in de vrij zetten (soort veiligheid voor de echte Racers, en dan in de R knallen :jumping:
__________
Alfa Giulietta 2.0. 1984
joost
zo mar 13, 2005 19:30
Dit is echt een lekker melig onderwerp zeg!!
wel erg grappig!
Heb ook nog wat domme vragen :
-welk merk bougievonkjes gebruiken jullie??
-en welke kleur, hoor vel goeds over de rode!!! :lol:
ronald
zo mar 13, 2005 19:33
Zie je nou wel!
De rode.
sjoerdb
zo mar 13, 2005 19:52
je ziet bij trekkers wel eens zo'n klepje op de uitlaat zitten zodat de motor niet achterstevoren kan draaien, zou dat ook bij de oudere alfa's nodig zijn????
een berlina is de limo van de 70tiger jaren!
zo mar 13, 2005 20:08
Motor achterstevoren draaien, met de 1e cilinder naar het schutbord toe? :-k
Ik dacht dat dat klepje ervoor was om geen water in de uitlaat te krijgen tijdens stilstand. :-s
Michel
zo mar 13, 2005 21:07
Zie je nou wel!
De rode.
Nee, de groene ! :evil:
Huib
zo mar 13, 2005 21:25
Nu nog kind worden ;)
Vraag: mijn knipperlichten doen het soms niet... wat kan dat zijn?????
Dat is een typische Alfa kwaal, volgens mij hebben ze het allemaal. De oranje lichten op de hoeken vertikken het om continu te branden, waarschijnlijk vanwege slechte massa van één of ander relais. Wel nuttig trouwens, omdat je bovengemiddeld snel de hoek om gaat met je Alfaatje vestig je met die knipperende lampen wat extra aandacht hierop.
33 Blue 16v carbs '89
Land Rover 109 300tdi '72
Audi A3 Sportback Quattro '14
BMW 325i touring '07
gehad:
Lucky
zo mar 13, 2005 21:49
Uit ervaring weet ik dat lucht uit je banden laten lopen niet werkt
Mogelijk moet je je auto verzwaren ... of zo iets :idea:
zo mar 13, 2005 23:25
Ow... dat is het niet van die hendel...
De APK keurmeester vroeg mij te kijken naar de werking van mijn verlichting en dat ging:
Remmen???.........JA!
Stadslicht?..........JA!
Achteruitrijlicht?........JA!
Mistlicht?..........JA!
Knipperlicht?......JA....NEE.....JA .........NEE
en dat was afkeur????
Daniel
zo mar 13, 2005 23:44
mwa ik heb laatst een halve bus contactspray tussen het relais van de knippertjes en zn vrouwtje gespoten, maar t mocht niet baten.......misschien dat een tubetje glijmiddel wonderen doet ??
Wat ook werkt is als tie het niet doet een klap op t stuk dashboard te geven waar het relais achter zit, werkt ook prima bij mij.....
don515jz
zo mar 13, 2005 23:56
Als ik in m'n 33 hard optrek, dan dan zegt de benzinemeter dat de tank vol raakt, als ik hard rem, gaat het lampje branden -> dus tank leeg.
Als ik nu vaak hard optrek en langzaam afrem betekend het dan dat ik aan het eind van de dag een volle benzinetank heb?
Michel
ma mar 14, 2005 13:35
Euh......hier komt echte stomme vraag (een gemeende)
Door net een ander topic te lezen: wat is het verschil tussen een dynamo en een alternator ? :? :oops:
