Re: RE: VERDOMME raad eens waar dat stukje compressiemeter z
do jun 08, 2006 09:24
Het pinnetje lag in de hoek van zuiger 4
Ik volg dit topic met grote belangstelling en ben blij dat het mij niet gebeurd is, maar bovenstaande geeft wel stof tot nadenken.
Groet,
Michel
RE: VERDOMME raad eens waar dat stukje enz..nu met foto's
do jun 08, 2006 09:36
Ik bedoel uiteraard tegen de wand aan :wink:
Vierkante zuigers heb ik gelukkig niet 8)
Michel
do jun 08, 2006 10:39
iemand per toeval een tekeningetje bij de hand van de verdeler ? Waar hoort nummer 1 te zitten ?
do jun 08, 2006 13:43
Potverdikkie zeg, lees ik eens anderhalve dag niet het forum..............goed bezig Michel! :thumbs:
Uiteindelijk dan hè, is niet bedoeld als een steek onder water. :wink:
do jun 08, 2006 13:50
Nr 1 zit vooraan, zoawel als cilinder als op je verdeler. Zo dus:
2
4 1 ---------- Voorzijde auto..............>>>>>>>>>>>>>>>>
3
Ik heb ff de draairichting niet paraat dus 2 en 3 kunnen ook andersom zitten, maar volgens mij staat ie goed zo. :wink:
domme belgen ook..... :lol: :wink:
Ps: Let er even op dat je de verdeleras er juist insteekt. Deze past soms in twee posities terwijl dat maar op 1 manier zou moeten kunnen. De sleuf/nokken staan nl iets uit het midden... 8)
Michel
do jun 08, 2006 14:12
De verdeler draait rechtsom (dat die nederlanders dat niet weten 8) ).
Maar serieus, dit klopt iig met de positie. De rotor staat nu voor nummer 4, de krukas +/- 100° voor BDP, dus zuiger 1 is aan de uitlaatslag bezig. 4 gaat vonken. Dus zoals Dré schreef: nokken van nr 1 naar BINNEN, op de "andere" merktekens dus, kop er op, kruk 80 ° rechtsom, op BDP, ketting er op, nog even paar keer checken, ook in de normale demontagesituatie (zuiger 1 einde compressie). als alles nog op tijd staat, kunnen we gaan.
Alleen hoop ik dat voor deze motor de standard settings kunen gebruikt worden, gezien het blok "geprepareerd" is.
de verdeleras is er niet uigeweest, maar gezien bovenstaande zit ie wel goed
@ Sander: of ik goed bezig ben, weten we straks of morgen pas :schrik:
SPIDERVELOCE1750
do jun 08, 2006 15:03
:shock: Michel jongen , wat is er nu weer gebeurd ?
Ik hoop ten zeerste dat het gaat lukken voor zondag ... Denk aan die champagne en die fraises , dat helpt misschien :D
Veel succes :!:
Kristal
PS : Ik heb ook weer een paar dingen bijgeleerd :oops:
Michel
do jun 08, 2006 15:13
Of het lukt vanavond, of het lukt niet, he :wink: Vanavond gaat de kop er terug op. Uiteindelijk is dit een uurtje of 3 werk, nog niet, als het meezit.
Dan maar duimen dat ie wil starten en loopt zoals het hoort, zoniet gaat ie naar de garage :? Ik gok op het laatste, "pech" is nu eenmaal mijn middle name :(
Michel
do jun 08, 2006 16:11
Tenzij ze dadelijk nog toekomt heb ik dus nog steeds geen koppakking....iemand suggesties, op niet te veel afstand van Kapellen ?
Juultje is 't kortste bij, maar die heeft ze ook niet voorradig...
Michel
RE: VERDOMME raad eens waar dat stukje enz..PAKKING GEZOCHT
do jun 08, 2006 16:55
morgenvroeg . :cry:
Gtvco
do jun 08, 2006 16:58
Ai das jammer,maar je hebt er in ieder geval 1?
kroehlur
Zoweeeee, Michel.
Bent je topic aardig aan het opdikken zo..... :lol:
Re: RE: VERDOMME raad eens waar dat stukje enz..PAKKING GEZO
do jun 08, 2006 16:59
morgenvroeg . :cry:
Miljaar! Da's vanavond verplicht buiten op terras zitten met een Westmalle ofwa? :wink:
Die pakking is gewoon t zelfde als een 2.0 uit een 75carbs neem ik aan? (niet dat ik die liggen heb hoor maar meer uit nieuwsgierigheid... :oops: )
Re: RE: VERDOMME raad eens waar dat stukje enz..nu met foto'
do jun 08, 2006 17:22
Ik bood je hem gisterenavond aan maar toen wilde je niet ;)
en nu zit je zonder ....
Wat was je middlename ook weer ;)
Ga al je gereedschap en je onderdelen maar op de juiste volgorde leggen dan heb je morgen LEUK sleutelwerk ;)
En kom je vanavond maar effe gezellig bij de efteling kijken 8)
Michel
do jun 08, 2006 17:50
@ Frank, ik denk het wel, 105 en 116 zijn iig dezelfde. enne....nee ik ga eten met de vrouw ;) anders sta ik toch de ganse avond boos en verdrietig naar de auto te kijken
@ Dré, ja ik weet het. :( Veel te eerlijk he. De monteur waar ik gewoonlijk met de Bertone ga staat me ook met raad en daad (en gereedschap) bij, dus kan ik moeilijk elders een pakking halen he. Velen zouden het wel doen, ik dus niet :wink: Maar als ze er morgen niet is, verander ik wel van gedachte denk ik. :evil:
wat gebruiken jullie trouwens om kop en blok te ontvetten ? remmenreiniger oid ?
