RE: 75 america
di aug 21, 2012 18:11
Heb je zoveel ruimte aan de voorkant van de motor? :?
Je zult wel een steun oid naar het blok moeten maken schat ik, anders wordt het wel een hele grote belasting op die rubberen slangen.
Wel gaaf als je dit zo kunt tekenen e.d. Ziet er wat beter uit als mijn schetsjes e.d. :lol:
gtv-racer
RE: 75 america
di aug 21, 2012 19:57
Dit moet ongeveer kunnen. Heb ik overal zo'n 2-3cm vrij. De motorkap licht voor 3cm vrij van de intercooler. Iets meer dus. Dit is gedaan omdat t spruitstuk daar op zijn breedst is en dus het meeste zal verplaatsen naar de motorkap toe als de motor kantelt. Echt veel ruimte is er niet over. Heb het met een 2d mal getest en dat zag er goed uit. Hij gaat net over de distributie heen en over de koel slangen. Komt haast voor tegen de radiator aan ( maar in die richting zal ie niet veel bewegen). De rubberen moffen vervallen. Die kelken die je in mijn tekening ziet worden er direct op geschroef (met een dikke o-ring).
Dus het word een stabiel geheel. (kelkjes zijn onderaan ingezagen zodat ik ze met de slangenklemmen van de rubberen moffen kan vastzetten).
Om het steek verschil op te vangen van de kelken Kunnen ze wat in het spruitstuk verschoven worden. Anders komt het nooit uit nl. .
Wat ook nog voor wat extra stevigheid zorgt is de knie verbinding, van de lucht aanvoer ,naar de charger toe.
En ik vindt hem ook nog mooi ook 8) En das belangrijk bij den Italiaan!
Giulietta 1.6jtm
Ex:Gtv 2.0Ts Compressore
75 3.0V6 America Compressore
gtv-racer
RE: 75 america
vr aug 31, 2012 17:33
de productie:
Zit alleen toch nog te denken om t ontwerp te wijzigen. Wil eigenlijk het laatste deel uit buizen opbouwen.
Eerst even kijken of dit nog steeds past onder de kap.
Giulietta 1.6jtm
gtv-racer
RE: 75 america
vr sep 21, 2012 19:18
eerste gat de water aansluiting, dan de temp sensor en daar achter t rem vacuum
Deze kant alleen de stationair aansluitingen en achterop de map en benzine druk regelaar aansluiting.
Morgen ff testen.
Giulietta 1.6jtm
RE: 75 america
vr sep 21, 2012 20:24
=D> =D>
Echt gaaf... =P~
gtv-racer
RE: 75 america
vr sep 21, 2012 23:32
bedankt 8)
Giulietta 1.6jtm
gtv-racer
RE: 75 america
za sep 22, 2012 19:44
Vanmiddag helaas een semi test gedaan. Supercharger loopt mooi. Riem blijft netjes liggen:
http://youtu.be/u-2KcTQ6KbQ
Kwam toch nog wat dingen te kort. was er al bang voor dat sommige slangen in elkaar zouden klappen door de onderdruk. Hij heeft wel even gelopen maar te kort om het te filmen helaas. Toerental schoot namelijk snel omhoog omdat slangen los schoten door de onderdruk. Van de week even wat fabriceren.
dan maar een foto:
Giulietta 1.6jtm
Robbie146
RE: 75 america
za sep 22, 2012 20:25
Bruut lijkt me het juiste woord Peter :twisted:
Robert
Spider 1.8TS 1999
Giulietta Sportiva 2013
MiTo 1.4 T-JET 2010
Octavia 4 2022 leasehok
http://www.alfarobbie.com
RE: 75 america
za sep 22, 2012 21:00
Ja, bruut dekt de lading wel.. Misschien nog ,BRUUT..
RE: 75 america
za sep 22, 2012 22:26
GAAAAF, die inlaat is echt heftig geworden!!!
gtv-racer
RE: 75 america
zo sep 23, 2012 03:07
8) bedankt!Ik zit er aan te denken om een dikke serpente er op te graferen
Giulietta 1.6jtm
Johan gt
Re: RE: 75 america
wo okt 03, 2012 17:10
Echt heel veel respect voor wat jij allemaal in elkaar fabriekt , en ben ook heel nieuwsgierig naar het eindresultaat . Dat moet me daar een beleving zijn om in te rijden.
dat graveren van die serpente lijkt mij ook echt mooi , misschien is het ook een idee om er een uit een plaat alu te snijden en die er dan op te plakken.
succes verder
ario
RE: 75 america
wo okt 03, 2012 19:56
de serpente uit snijden of laten snijden in plak folie, kun hem daarna stralen met glas parel, dan staat hij er mat op als het alu tenminste glimt, ario
het leven is als een pijp kaneel, iedereen likt er aan en krijgt zijn deel. ario
gtv-racer
RE: 75 america
do nov 01, 2012 22:31
water intercooler aangesloten. duckting gemaakt voor de de radiateur voor mijn waterintercooler. Dit was eerst mijn luctgekoelde intercooler :lol:
Nog niks afgesteld aan het geheel maar het klinkt goed voor een eerste run!
http://www.youtube.com/watch?v=WkVJ8Gs- ... ature=plcp
Giulietta 1.6jtm
33carbs
RE: 75 america
vr nov 02, 2012 12:50
Ziet er goed uit! Hoop je vlug een keertje in uden te spotten.
in bezit:
ducati 999
75 1.8
146 ti
