brolli21
RE: Alfa 33 project van meneer Kooistra (staartstuk versn. b
wo feb 08, 2012 13:40
Daar kon je je nog weleens naar in vergissen,je versnellingsbak zit tenslotte direct vast aan je motor,en die steun weer direct aan je bak...
Alfa 75 Imola-TB '92
Fiat 500 1.4 16v sport '08
jorritkooistra
Re: RE: Alfa 33 project van meneer Kooistra (staartstuk vers
wo feb 08, 2012 13:52
ik begrijp dat hij met de motor mee gaat trillen, of dat te veel gaat trillen weet ik niet.
misschien valt het mee misschien valt het tegen....
mijn auto's:
Alfa 156 GTA SW(for sale)
Alfa 33 1.6 SW Compressore
Alfa Giulietta 1.8 Carbs
brolli21
wo feb 08, 2012 17:27
Tsja,als het tegen valt,is het al afgebroken ben ik bang ;)
wo feb 08, 2012 19:04
Toch gok ik dat het wel meevalt. De achterste steun aan de koets zit ook in rubber en de motor hangt aan het oog aan de bak in het rubber. Echt kracht komt er niet op te staan volgens mij.
Maar ik denk wel dat het vervangen van de andere rubbers meer oplevert.. :wink:
wo feb 08, 2012 19:16
Deze bussen gaan geen probleem op leveren!
Bij de vroege alfasud's was het achterste bakdeksel een heel groot gietstuk, want tevens staartstuk. Dus minstens zo stijf als deze modificatie van jou.
Het staart stuk doet eigenlijk helemaal niets. Het hangt los en er hangt niets aan, behalve de pook idd.
De enige keer, dat het staartstuk en achterste rubber iets doen/ krachten opvangen, is bij een substantiële frontale aanrijding! Daar is het ook voor ontworpen.
Ik kan me niet voorstellen, dat iemand zich op zo'n moment druk zou maken over een trilling. ;)
Mooie bussen! :thumbs: Wil je niet nog een setje maken? (die voor het staartstuk dus) ;)
rutgerdow
wo feb 08, 2012 21:51
Rubbers bij de ophanging van een motor zijn er alleen maar voor comfort: minder trillingen in de koets, dus minder resonanties etc.
Met tefron bussen, of eventueel vast lassen zal er niets kapot gaan hoor!
Rutger
Hans33sw
wo feb 08, 2012 21:58
@ rutger: Volgens mij vergeet je dat een 33 van pisbakkenstaal gefabriceerd is... zodra je de koets niet meer lekker laat torderen, en dingen supersug gaat maken gaat het staal ergens krrrr zeggen.
Tenzij je natuurlijk netjes met 4km/h over drempels gaat, klinkerwegen mijdt, geen onverwachte beschadigingen in wegdek tegenkomt, de auto niet op zn staart trapt...
Uh... een 33 hebt waarmee je dus alleen maar langszaam kan.
'91 33 1.3S
'89 33 16v carbs
'76, '79 & '91 stokbroden
wo feb 08, 2012 22:03
Precies... trillingen gaan zorgen voor scheuren als gevolg van metaalmoeheid.
kennis van mij had een helemaal lege Subaru Impreza met rolkooi en alles st6ar gemonteerd. Overal kogels ipv rubbers e.d. Ding begon na een paar jaar gebruik op allerlei plaatsen te scheuren...
Bij de drift/race E36 BMW's vervangen ze nogal eens de zwakke motorrubbers door nylon bussen, zonder versteviging van de afsteunpunten gaan die geheid losscheuren van het subframe.
jorritkooistra
do feb 09, 2012 10:58
hmm, de draaibank waar ik ze op maak deugt sinds de laatste keer niet meer, hij wijkt ongelooflijk veel af.
dus dan moet ik eerst een andere draaibank zien te vinden dan die op het werk.....
dan kan het misschien wel een keer
mijn auto's:
jorritkooistra
ma feb 13, 2012 21:46
vandaag een mooi pakketje uit Duitsland ontvangen....
mijn chipje voor de 8 kleppert.
gaat tot 7500 toeren.
maar helaas ligt het blok nu uit elkaar en pas ik nog wat dingen aan zodat ik zekerste weten 7500 toeren kan draaien.
mijn maximaal vermogen lag nu al bij 6000 toeren, maar dat moet bij 7100 ongeveer.
dus de nokkenassen vroeger zetten, maar dan raken de kleppen de zuiger.
klep uitsparing in zuiger maken dus....
en de kleppen aanpassen, door de glad te slijpen en lichter te maken.
in het begin waren ze elk 90 gram, ik zit nu op 77 gram, maar er kan nog meer af.....
misschien zaterdag de boel in elkaar zetten, want woensdag weer naar school.
mijn auto's:
jorritkooistra
ma feb 13, 2012 21:47
en de uitgebalanceerde en lichtere drijfstangen er in.
moet straks mooi rond gaan als het goed is....
mijn auto's:
Tecky
ma feb 13, 2012 22:09
Goed bezig Jorrit!
Wedstrijdje als beide blokken klaar zijn?
8)
Jan
Nu: Bruine 33 1.3 type 1
Gehad: Zwarte 98'er GTV 3.0 V6, eerste in NL op LPi
Div. 33's: Zwarte 33 16v op LPG G3; 1.7IE ABS; 16v; 16v QV
Mijn 1e Alfa: Gele 33 type 2 1.3 junior (de mooiste by far!)
brolli21
ma feb 13, 2012 23:01
Mag ik ook meedoen dan??? :lol:
Maarre,waarom een chip,als die auto op maat gechipt moet worden?
Tecky
ma feb 13, 2012 23:31
8v only :twisted:
Jan
Lon
Contacteer: ICQ Website
di feb 14, 2012 07:50
8v only :twisted:
Heeft niets met 8v te maken...
Is afhankelijk van het type motronic ecu dat gebruikt is.
Maar een chip uit een catalogus haalt niet het optimale uit je blok, zeker niet met al de aanpassingen die Jorrit nu doet.
Dan zal de afstelling toch echt op de dyno moeten gebeuren met een specialist die de ecu heel goed kent en weet wat er in de map aangepast kan worden om het optimale uit deze nieuwe setup te krijgen.
Greetz,
Lon
Alfa Romeo 33 1.7 S 16v QV Permanent 4 (DL-ND-12)
Vroegert:
Fiat multivlaai
Alfa Romeo 156 1.9 JTD SW Edizione Limitata (RIP)
Alfa Romeo 33 1.7 ie
Alfa Romeo 33 1.7 S 16v QV (DZ-VZ-31) (RIP)
Alfa Romeo 33 1.3 S ('90) (RIP)
