martijnsud
Re: RE: Alfa 33 project van meneer Kooistra (nieuwe foto's)
za jan 21, 2012 20:00
het heeft even geduurd maar de 16V uitlaat zit eronder.
is wel lekker dik met de sebring einddemper.
spagetti eronder gezet toen de middendemper er voor gehangen en een buis op maat gemaakt en vast gelast..... :lol:
hij was dicht en nu dus veel stiller dan de half verrotte oude uitlaat.
ik heb ook een keer backfire gehad bij de oude uitlaat want die wat opengespleten al een banaan... :lol:
aan de bovenkant was die bijna door en door de knal dus gewoon geploft.
Super en hoe klinkt ie ?
Hoe groot zijn jouw uitlaatpijpen die meteen op de cilinderkop komen?
Martijn
Giulietta TCT MA
Fiat Punto TwinAir
Alfasud 1.7 TI QV SAVALI
155 2.0 16V EVO
jorritkooistra
za jan 21, 2012 21:04
klinkt heel braaf tot nu toe, misschien moet de middendemper nog even inbranden, dat er dan nog wat meer geluid uit komt.
boven de 3000 toeren begint hij lekker te klinken, maar wel subtiel.
precies wat ik wou dus.....
ik zal morgen even voor je meten, ze zijn in iedergeval dikker dan mijn geflowde uitlaatpoorten.
het spruitstuk si zo'n 5mm groter dan de uitlaatpoort, maar de diameter weet ik zo niet.
het is nu al te donker buiten.... :roll:
mijn auto's:
Alfa 156 GTA SW(for sale)
Alfa 33 1.6 SW Compressore
Alfa Giulietta 1.8 Carbs
alfachirurg
Re: RE: Het grote Alfa 33 project van meneer Kooistra
za jan 21, 2012 21:33
ik heb geen idee wat er mogelijk is, maar ik hoop op 25 pk winst minimaal.
dus als ik boven de 115 pk zit vind ik het prima.
er kunnen natuurlijk nog altijd andere nokkenassen in......
waneer weten we het :?:
WWW.ALFACHIRURG.EU
Instagram: ALFACHIRURG
Nu: Alfasud TiQv1.7ie '83,
Ducati 888 strada '93,
Maserati Ghibli,2014,Grigio Maratea metallic, 312PK 651Nm
jorritkooistra
za jan 21, 2012 21:40
volgende week zaterdag is het opendag op school.
ik ga daar assisteren en mag dus gebruik maken van alles in de werkplaats.
ook de vermogens testbank dus..... :lol:
de lambda controller moet er nog in, maar er is nergens een kabel te vinden om hem via da pc in te stellen.
maar die hoeft er niet beslist in voor de vermogens run, er is daar ook wel een testkast met lamda sensor.
het gaat er om dat hij niet arm gaat lopen op hogere toeren.
als alles tot dan heel blijft kan hij op de testbank.
mijn auto's:
jorritkooistra
za jan 21, 2012 21:41
ik hoop trouwens dat ik wel meer dan 25 pk winst haal.....
een vereiste is toch wel minimaal 145 pk.
moet kunnen met deze opstelling
mijn auto's:
Hans33sw
za jan 21, 2012 21:50
even quoten, dan kun je er niet meer op terug komen :D
Ben benieuwd! Een std 16v op carbs doet net aan 150pk
'91 33 1.3S
'89 33 16v carbs
'76, '79 & '91 stokbroden
jorritkooistra
za jan 21, 2012 21:54
als je na gaat wat ik er allemaal aan gedaan heb en het bij elkaar op telt qua vermogen zou het moeten kunnen....
als alles mooi samenwerkt om het zo maar te noemen.
werkt het elkaar tegen word het geen 145 pk.....
en hij moet nog gechipt worden
mijn auto's:
martijnsud
zo jan 22, 2012 19:52
Heb je nog gekeken en gemeten van de diameter? Als je spruitstukpijp 5 mm groter is (diameter of straal?), kan je nog wel werken met tabeinden of heb je het spruitstuk vastgezet met imbus bouten?
Martijn
Giulietta TCT MA
Fiat Punto TwinAir
155 2.0 16V EVO
jorritkooistra
zo jan 22, 2012 22:32
Martijn
shit helemaal vergeten.... :?
nee het spruitstuk gaat moeilijk vast, het kan nog wel met moeren, maar moet precies via een bepaalde handeling anders krijg je het niet voor elkaar....
de pijp moet net op de tapeinden zitten dan moet er al een moer op, daarna kun je ze stukje voor stukje vastzetten.
anders kun je er niet bij.
mijn auto's:
matthijs
zo jan 22, 2012 23:32
Ik zet 10 eu op 95 pk :D
Auto's... leuk, motorfiets, leuker!
jorritkooistra
ma jan 23, 2012 16:06
maak dat die 10 euro alvast maar over, hij zal altijd meer doen.... :lol: :lol:
mijn auto's:
ma jan 23, 2012 18:10
Zonder chippen zou ik maar niet op teveel winst rekenen... :?
ma jan 23, 2012 20:13
je had hem toch al eens gerold, hoeveel had hij toen?
jorritkooistra
di jan 24, 2012 17:35
uitlaat poort is 40mm heb ik gemeten, sorry voor het late antwoord maar de pc is kapoeti........
dus kan ik niet de hele dag achter het alfa forum zitten.
mijn auto's:
jorritkooistra
di jan 24, 2012 17:37
dat was de 1.4, die had toen 80pk....
heb gister even een stukje met de 33 gereden, maar hij begint pas boven de 3000 toeren te trekken.
ik gaf maar een klein beetje gas bij 3500 toeren en toen trok die als een speer.
tenminste dat gevoel kreeg ik. :P
mijn auto's:
