RE: Alfa 75 TS EPOCA..inbouw ELECTRISCHE STOELEN !!!!!!
zo jun 03, 2007 11:38
En evenzo heb ik die Milano-stoelen nog, inclusief bedieningsknoppen voor in de middentunnelconsole :wink: Ik ga ze zelf niet gebruiken, want de Recaro's hebben een afwijkend verstelmechanisme.
Re: RE: Alfa 75 TS EPOCA..inbouw ELECTRISCHE STOELEN !!!!!!
zo jun 03, 2007 12:56
Check eens of je stoel in lijn staat met het stuur, dat wil wel eens niet het geval zijn.
Dat is toch nooit? Tenminste, de hartlijn van de stoel en het midden van het stuur zitten ab-so-luut niet in elkaars verlengde.
waar!! bij een 75 zit dat nooit exact in lijn! het stuur staat altijd iets rechts tov de hartlijn.... 75-rariteit :wink:
alfa 75&90 driver
zo jun 03, 2007 13:18
ook het geval bij de alfa 90 :wink:
Gr Stefan
Alfa rosso 130 75 Indy
Alfa 75 Turbo numerata antraciet
Alfa 75 Turbo Europa Evo replica AR555
2x bianco caprodimonte 90 2.0 IE
Ducati 900ss nuda '97
zo jun 03, 2007 18:17
Wat betreft de scheefstand van de stoelen idd, heb ze ietje naar rechts kunnen zetten maar niet 100% voor het stuur.
RE: Alfa 75 TS EPOCA..montage RS-STABI met BOTJES !!!!!!
do jun 14, 2007 17:52
Zo eindelijk weer s verder met klussen aan de 75IE.
Vandaag de RS-stabilisator met botjes opgehaald. :P
Deze komt dus ipv de standaard stabi!!
Nu heb ik wel een vraag :?
Hoe de lengte van de botjes in te stellen, lengte as-as opmeten en overnemen.
Of....toch voor een lekkere andere afstelling een andere setting toepassen :roll:
GTV Boy
do jun 14, 2007 18:58
Kwestie van uitproberen... :wink:
Het zijn trouwens geen botjes maar uniballs... :wink:
Lengte=stugheid.
156 Sportwagon , 2003.
do jun 14, 2007 19:08
Oke uitproberen....
Maar ik zal toch niet de eerste zijn 8)
Hoe heb jij ze ingesteld?
RE: Alfa 75 TS EPOCA..montage RS-STABI met UNIBALLS !!!!!!
do jun 14, 2007 19:39
Volgens mij doet de lengte niet ter zake. De 'botjes' brengen alleen kracht over en geen moment. Het enige wat belangrijk is is dat de stabi spanningsvrij gemonteerd wordt en dat deze alle voorkomende bewegingen kan maken zonder ergens tegenaan te lopen.
GTV Boy
Re: RE: Alfa 75 TS EPOCA..montage RS-STABI met BOTJES !!!!!!
do jun 14, 2007 20:41
Oke uitproberen....
Ik heb nog ongeveer 1 cm schroefdraad in zicht, anders kom je maar ff kieken... :wink:
do jun 14, 2007 20:46
Theoretisch moeten ze beide even lang zijn en de lengt makt niet echt uit. Persoonlijk zou ik er voor willen zorgen, dat de stabi in ruststand vlak ligt/ hangt. Zo bezien hangt de lengte dus af van je verlaging. :wink:
Maurizio
do jun 14, 2007 21:39
Lengte maakt niet uit, stabi hoeft ook niet horizontaal te hangen. Zo afstellen dat zo zonder wringenop de onderste draagarm te plaatsen zijn. Liefst met bestuurder op zijn plek.
Voor gevorderen.... je kan met behulp van de uniballs de auto aan de voorzijde nagenoeg evenveel wieldruk geven, echter dat gaat voor normaal gebruik te ver :wink:
GTV Boy
do jun 14, 2007 21:46
Ja...bij mij staat hij linksvoor veel slapper afgesteld... 8-[
:blue_lol:
do jun 14, 2007 22:07
Weer wat wijzer geworden.
Wieldruk per kant niet direct noodzakelijk, het beste is dus gewoon de originele lengte aanhouden.
Wat ik niet helemaal begrijp:De stabilisator zit niet echt gefixeerd
Ik bedoel...hij wordt wel vast gezet maar zou bij voldoende krachten daarop toch om zn as kunnen draaien, niet?
Ojaa, wat ik niets wist maar zojuist heb gemeten, de STABI is een 30 mm exemplaar 8)
do jun 14, 2007 22:22
Dat hij kan roteren moet toch ook!
Door het verschillend in- en uitveren links en rechts bij bochten worden de strippen aan weerszijden van de buis omhoog en omlaag getrokken. De buis tordeert.
Als je een drempel neemt, wordt de stabi aan de strippen omhoog gedrukt en roteert de hele buis dus.
Als je dat gaat fixeren, heb je een probleem.
do jun 14, 2007 23:22
Kan ik de vraag nog deleten :-#
Bochtenwerk en afzonderlijk inveren links en rechts niet beredeneerd ](*,)
Thanks voor het meedenken Yuri :wink:
