kareltjeknetter
RE: 75 america
wo nov 09, 2011 19:19
=D>
nice going!!
-charles-
clk55amg
giulietta 1.4tb 170pk
Giulia 2.2jtdm 180pk ae
gtv-racer
RE: 75 america
wo nov 09, 2011 21:52
bedankt! Je kent em bijna niet meer terug of nie. :wink:
Giulietta 1.6jtm
Ex:Gtv 2.0Ts Compressore
75 3.0V6 America Compressore
stephen
RE: 75 america
wo nov 09, 2011 23:34
ziet er weer mooi/strak en glimmend uit
kun je nagaan hoe dat eruit ziet als deze afgemonteerd is 8)
Giulietta Berlina TI 1960
Giulia 2000 Ti '70
Berlina 1750 '70
Berlina 1750 TS '71
Giulia 1750 super '72
Alfetta 1.6 '76 1.8 Turbo
75 T.S. 1.8 Turbo
33SW 1.7ie '94
155 3.1 Savali 1994
scarb 5082
RE: 75 america
wo nov 09, 2011 23:36
En nu opschieten met opbouwen en dan weer verder met waar het echt om gaat, de motor... :twisted:
Het is in ieder geval wel een plaatje van een auto geworden 8)
gtv-racer
RE: 75 america
do nov 10, 2011 14:54
Met de kerst probeer ik hem af te hebben, hoop ik. Dat afmonteren zal denk ik wel lekker snel gaan 8)
Giulietta 1.6jtm
gtv-racer
RE: 75 america
za nov 12, 2011 18:42
Gisteren lekker de Feeder uit gehangen. Ze moest van me 4kg vet eten. Ze heeft het netjes binnen gehouden maar ik ga nog 4kg meer voor haar bestellen :twisted:
Moet haar mondje nog wel af vegen zodat ze weer mooi oogt. Alle probleemplekken en holle ruimtes zijn of worden nog gedaan! Kwam alleen te kort..
Complete achteras zit er ook weer onder. Morgen de cardanas en de uitlaat. Kunnen we het stationair gedeeldte in gaan regelen. 8)
Nog een paar plaatjes van het geheel:
Giulietta 1.6jtm
RE: 75 america
za nov 12, 2011 19:43
=D>
Gaat goedkomen!
gtv-racer
RE: 75 america
zo nov 27, 2011 21:21
Hij loopt :banana: :banana: alleen op 1 cylinder.... :?
We hebben een vonk op alle cylinders en de bogies. Het gekke is dat er maar 1 cylinder ontsteekt met de wasted spark opstelling en een dis ontseking. Je zou zeggen dat de cylinder op de zelfde bobine ook wel een keer moet knallen.. Ff zoeken dus nog.
Giulietta 1.6jtm
RE: 75 america
zo nov 27, 2011 21:52
worden de bougies wel allemaal nat? zou lullig zijn als de injctoren niet werken terwijl je de ontsteking verdenkt. :(
Maar hoe ver ben je inmiddels met opbouwen?? :)
gtv-racer
RE: 75 america
zo nov 27, 2011 22:05
met opbouwen nog helaas niet zo veel op geschoten... Heb veel tijd in het motor management gestoken. De hele aandrijflijn zit er onder op de aandrijfassen na.
Wat de injectoren betreft. Alle bogies zijn lekker nat dus dat zit wel goed.
Heb ook nog een olie lekkage... Komt van de achterkant van het blok vandaan. Denk het carterpan (achterste krukas kering is vervangen) Daar kijk ik wel een andere keer naar.
In princiepe is het plan:
1-moter mooi laten draaien.
2-supercharger er weer op schroeven.
3-afbouwen
4-MM afstellen
Giulietta 1.6jtm
RE: 75 america
zo nov 27, 2011 22:17
Als je de kabel van de cilinder die wel werkt op een andere cilinder gebruikt werkt dan die clinder wel?
Komt je olielek niet van de oliedruksensor toevallig? die zit daar bove het staartstuk net in de V zeg maar. Zou wat makkelijker te verhelpen zijn. :wink:
gtv-racer
Re: RE: 75 america
zo nov 27, 2011 22:36
Das idd wel een goede om zo even te testen. Zullen we eens kijken. Toen ik hem aan t lopen had was ik maar eens gestopt. Lang zat liggen klooien voordat ie het weer deed. Maar wat wil je op 1 cylinder... Had niet verwacht dat ie alleen daar op zou lopen. Hahahaha
Oliedruksensor is ook wel een goede. Hoop niet dat het de "afdichtwortsten" zijn van de achterste lagerkap...
Giulietta 1.6jtm
RE: 75 america
zo nov 27, 2011 22:44
De carterpan zelf is ook niet te hopen... is niet echt makkelijk losmaken onder de auto volgens mij. :(
Succes ermee.. :wink:
kareltjeknetter
RE: 75 america
ma nov 28, 2011 18:56
wacht met spanning af op de eerste beelden en geluiden
:D
-charles-
clk55amg
gtv-racer
RE: 75 america
ma nov 28, 2011 21:20
Ik denk dat ik der uit ben!!! Weet het eigenlijk 100% zeker. Maar eerst ff testen voordat ik hier met de billen bloot ga :wink:
Binnenkort. Denk woensdag. Beeld & geluid. Hoop ik...
Giulietta 1.6jtm
