stephen
Re: Veloce's 1e serie Giulia Super & Giulietta QV TCT
zo apr 08, 2018 08:07
die wielen zijn echt gaaf!!
lijkt me ook wel wat :mrgreen:
jammer vh spuitwerk, maar goed , dat het opgelost gaat worden :thumbs:
Giulietta Berlina TI 1960
Giulia 2000 Ti '70
Berlina 1750 '70
Berlina 1750 TS '71
Giulia 1750 super '72
Alfetta 1.6 '76 1.8 Turbo
75 T.S. 1.8 Turbo
33SW 1.7ie '94
155 3.1 Savali 1994
scarb 5082
zo apr 08, 2018 21:00
Ik heb ze er gisteren even op gezet en het lijkt er op dat ze passen. Gaat dus wel goed komen. 8)
In ieder geval al nieuwe clips geregeld via ClassicAlfa
En even proefpassen.
Ik zit alleen nog even met mijn banden:
ik heb nu een setje Pirelli P4000 in 185 breed er onder zitten, 8000km oud. En ik heb 2 vragen:
- zijn deze velgen geschikt voor tubeless? (zie foto)
- ik vernam dat je banden die tubeless gemonteerd zijn geweest niet meer mét binnenbanden kunt monteren
'07 Saab 9-7X 5.3i V8
boessie
Contacteer: Facebook
zo apr 08, 2018 21:45
Ik zie aan de rechterkant geen hump dus denk dat ze dan niet geschikt zijn voor tubeless banden.
Dat is wat degene die mijn velgen verbreed heeft me ooit verteld heeft.
Groeten Gunther
zo apr 08, 2018 22:33
Goed gezien. Links zit wel een hump (richel) en rechts niet.
Vind ik opmerkelijk maar het komt meer voor. Er zijn ook lichtmetalen replica GTA velgen die dat zo hebben (op de afgelopen Techno Classica nog gezien, nieuwe velgen dus). Dan vraag ik mij ook af of die wel / niet voor tubeless banden geschikt zijn.
Banden die tubeless gemonteerd waren, daar kun je achteraf nog best een binnenband in monteren hoor. Heb ik ook wel eens laten doen bij een paar wielen die hardnekkig lucht bleven lekken op de velgranden. Iedere week lucht bijpompen dat was ik na een tijdje wel zat. En simpelweg vervangen wilde ik niet want het waren TRX banden (peperduur) op lichtmetalen velgen (zeldzaam model). Daarom maar binnenbanden laten monteren achteraf. Nooit een centje pijn mee gehad en met die auto heb ik toch stevig gereden.
@PM
zo apr 08, 2018 23:07
Ik ben geen techneut, dus misschien zie ik iets vreselijk voor de hand liggends over het hoofd, maar waarom zou dat een probleem zijn?
Alfa Romeo Alfetta GT 2.0
Alfa Romeo GT 3.2 V6
Ford Mondeo 1.6 TDCI Zetec
Škoda Octavia combi D 110 kW
SCARB 4835
di apr 10, 2018 22:05
Het is ook geen probleem volgens mij. Dat antwoord gaf ik omdat Rik dit schreef:
Ik ben ook geen techneut, maar wel een ervaringsdeskundoloog. Dat kan prima.
di apr 10, 2018 22:39
OK! Thanks heren! Ik heb hier 4 nieuwe Michelin binnenbanden liggen, dus kan ze simpel er in laten zetten. Ik ben een sportieve rijder en mijn Giulia wordt voornamelijk stevig bereden. Ik ga er niet op zondag lekker rustig met vrouw en kind mee rond tuffen, eigenlijk meer gewoon hard bochtjes nemen en staartje laten kwispelen.
Als ik op safe zou spelen en die binnenbanden monteren, wat zijn dan eigenlijk de nadelen van die binnenband?
JoorZ105
wo apr 11, 2018 07:42
Ik heb begrepen dat binnenlanden in moderne autobanden harder slijten door de ruwheid van de autoband.
Zou je theoretisch dan periodiek moeten vervangen, maar ik betwijfel of iemand dat ook echt doet...
Joris
Nu: searching.... :wink:
boessie
wo apr 11, 2018 11:22
Bovenstaande reactie klopt. Het nadeel van het gebruik van binnenbanden is het risico van een klapband. Als je lek rijdt, ontsnapt alle lucht in èèn keer i.p.v. langzaam.
B-lee
Contacteer: ICQ
do apr 12, 2018 13:26
De hiel in de binnenkant van de velg dient gewoon om de band op zijn plaats te houden bij een lekke band of veel te lage banden spanning .
Je kan gerust een tubeles band op zo een oude velg plaatsen , maar dan wel regelmatig je banden spanning nakijken . bij te lage druk zou de band kunnen verschuiven bij scherpe bochten of op een stoeprand te rijden .
Wel goed nakijken of er geen luchtverlies is aan het ventiel de oude velgen zijn daar soms wat ruw afgewerkt omdat er toen alleen het ventiel van de binnen band door stak. Ik heb net op mijn spider een set originele momo vega's gemonteerd met tubeles velgen en dat gaat prima.
Zoals eerder vermeld slijt een binnenband snel in tubeles banden en vooral vooraan zeer gevaarlijk omdat de lucht in 1 keer uit de band komt is sturen dan wat moeilijk .
Sommige banden verkopers strijken een soort silicone aan de binnen randen v/d velg
stephen
do apr 12, 2018 14:16
een tube band is glad aan binnenzijde, tubeless geribbeld..
dit kan warmte ontwikkeling geven, met kans op klapband..klasgenootje heeft vroeger, ws hierdoor, 2x een klapband gehad bij 160+ km/h, voor mij reden genoeg, om het niet te doen...op een kevertje met max 50pk, zou ik het wel durven :mrgreen:
indien ventiel goed past, gewoon tubeless monteren..evt aan kant waar geen hub zit, met speciale pasta, die bandenboeren wel gebruiken ..
my 2cents
lijken trouwens verbreed, door nw velgrand aan te lassen, daar je bij je bij verbreden van orginele delen 2 lasnaden zou hebben...dit verklaart ook waarom er dan maar aan 1 zijde een hub zit :idea:
staat wel te gek :thumbs:
mocht het met banden achter niet passen, wil ik ze wel overnemen :jumping:
Giulia 2000 Ti '70
Berlina 1750 '70
Berlina 1750 TS '71
75 T.S. 1.8 Turbo
33SW 1.7ie '94
155 3.1 Savali 1994
scarb 5082
JC
vr apr 13, 2018 11:07
Ik ga nooit meer binnenbanden in moderne tubeless banden gebruiken.
2 jaar geleden op de autostrada terwijl ik een vrachtwagen inhaalde uit het niets een vaag stuur.. klapband rechtsachter, en je bent meteen alle lucht kwijt. Ben niet bang aangelegd, maar dit is niet iets wat ik perse nog een keer mee wil maken.
Toen we de volgende dag bij de lokale gommista de kapotte band van de velg haalden kwamen er een paar handen rubberschaalfsel uit vallen. Inderdaad de binnenband die door de harde binnenkant van de band weggevreten was.
Nu een ordinaire GTA velg met tubeless banden.
SCARB 6923.Tussen '85 en 2000. Alfetta 1600 GT, Bertone 2000 GTV, Sud 1500 TI, Giulietta 2L,Alfetta 2000 GTV, Alfetta GTV 6. Nu 2019 Giulia, Spider 2000 Veloce, 65 Giulia 1600 TI, Giulia street rod.
stephen
ma apr 16, 2018 14:59
misschien idd wat ordinair maar lekker JC :thumbs: ( heb ze zelf ook)
mede hierom zijn er velg bedrijven die het hart eruit steken, en in nieuw velgbed op gewenste breedte lassen..is eigenlijk de mooiste oplossing, om mooie oude velgen te verbreden en her te gebruiken..
Giulia 2000 Ti '70
Berlina 1750 '70
Berlina 1750 TS '71
75 T.S. 1.8 Turbo
33SW 1.7ie '94
155 3.1 Savali 1994
scarb 5082
wo apr 18, 2018 20:33
Nieuwe wielen zitten er onder, zonder binnenband. Volgens bandenmeneer was dit velgbed geschikt voor tubeless.
Passen ze? Ja en nee. ET-waarde is iets lager dan mijn andere wielen, waardoor de velg uiteraard wat meer naar buiten valt. Ik heb aan beiden kanten aan de achterkant nog een paar millimeter ruimte. Voldoende om rechtdoor te rijden, maar als ik door een bocht ga lopen ze héél lichtjes aan. (nu was dat wel met 3 stalen wielen in de kofferbak + een nokvolle tank)
Ik ga er nog een keer even goed mee rijden zonder spullen in de kofferbak, maar als het alsnog niet ga moet ik kijken of ik de ET kan laten veranderen. Volgens mij is dat bij een stalen velg niet zo'n rocketscience, of zie ik dat verkeerd?
MiaGiulia
do apr 19, 2018 13:07
Hallo Rik,
Je kunt overwegen om de achterschijven iets af te draaien. Je kunt daar zeker zo', 3/4 mm afdraaien per schijf. Dat kan net de extra ruimte verschaffen die je nu mist.
Bij de Giulia met AH- B veren en de 15"GTA's heb ik het ook op deze manier opgelost. :wink:
Arthur
GT 1300 Junior '67
166 TS "Pekel racer"
