helaas bier is niet toegestaan bij mij op school....tja, goed punt... mini meeting met een rollenbank, kooistra zorgt voor koffie, bier en een frituurpan en de 33 loopt aan het eind vd avond als een kogel
vandaag even het vacuum signaal veranderd en een extra stationair lucht gaatje op laten staan.
als het nu goed zou lopen, zou het ongeveer 1000 stationair lopen.(hopelijk)
eerst was dat 500 toeren, maar dat is te weinig.
meerdere malen de motor laten lopen en dan gecontroleerd welke cilinder het niet deed.
1 en 4 zijn de boosdoeners, maar 1 is de ergste.
je kunt aan "bougie 4" zien dat hij zo nu en dan wel vonk.
de bougies zijn allemaal zwart, de motor staat dus te rijk.
dat moet ook wel, anders loopt deze op toeren en belast te arm.
ik ben er nu 100% zeker van dat alle valse lucht verdwenen is.
vandaag heb ik de kelken er weer afgehaald en alles gecontroleerd en in gekit.
mijn collega zag dat er aan de linker kant van het blok iets vonkte, gewoon iets wat doorsloeg.
maar er is geen bougie kabel in de buurt daar.....
het komt bij de BDP sensor vandaan.
je bent al ten einde raad, dus toch maar even doormeten, 550 Ohm weerstand.
dan in de PC opzoeken wat het moet zijn, maar AutoTools kent het motronic systeem niet eens.....
dus kon er niks over vinden, weet iemand hier de normale weerstandswaarde??
hij loopt dus nog steeds op 3 en soms op 2.
ook reageert de motor beter op de rechter bank dan op de linker cilinder bank.
als je de gaskleppen opentrekt waar geen gaskleppositie sensor aan zit, toert hij lekker op.(op 2 cilinders)
trek je de gaskleppen met de sensor er bij dan loopt hij minder lekker, daar is het dus ook niet helemaal fris.....
er is nog een lange weg te gaan
