Dominic
Re: RE: TUNING 105
vr aug 22, 2008 14:36
Heb inderdaad een Megasquirt gesoldeerd en aangesloten op de standaard 75ts draadboom. (standaard computer past er ook nog zo op)
Doet dus ook dubbele ontsteking en nokkenasverstelling...
Met de compressor gaat het prima, moet nog wel even de rollenbank op voor 30-31 augustus.
Gaaf. heb je een foto van jouw motorruimte.
Michel75
Re: RE: TUNING 105
vr aug 22, 2008 17:42
Ja, hier staat de huidige situatie op de gevoelige plaat...
Dominic
Re: RE: TUNING 105
vr aug 22, 2008 17:59
Kga T helemaal lezen Leuk. :wink:
GiuliaCorse
Re: RE: TUNING 105
za aug 23, 2008 03:06
Jij gaat mij toch niet vertellen dat je Michel zn topic noh niet eens gezien hebt he????
2000GTV TS 1972
Spider 916 1998
Fiorenzato Ducale compact
Dominic
Re: RE: TUNING 105
za aug 23, 2008 11:39
sterker nog........ ik heb sinds vorige week dit topic pas gezien. :roll:
ben je al begonnen met de lay-out van de motor.??
GiuliaCorse
RE: TUNING 105
za sep 13, 2008 00:27
Zoals iemand misschien bij projecten had gezien, beter laat dan nooit, ben ik begonnen met demonteren van het oude donorblok en de 155.
Nu heb ik gezien dat de onderbreking voor de krukaspositiesensor iets groter is van de 75 als die van de 155, heb ik deze ook nodig voor op het 75 blok of volstaat de originele.
2000GTV TS 1972
Spider 916 1998
Dominic
RE: TUNING 105
za sep 13, 2008 11:51
je gebruikt het onderblok van de 75 dus ook alles wat erop zit.
Re: RE: TUNING 105
za sep 13, 2008 12:20
?? Je bedoeldt de luchtspleet tussen de sensor en de tandkrans?
GiuliaCorse
Re: RE: TUNING 105
zo sep 14, 2008 00:14
Nee bedoelde het stukje waar geen tanden zit op de tandkrans.
Maar heb daarnet gemeten en die zijn identiek.
2000GTV TS 1972
Spider 916 1998
RE: TUNING 105
zo sep 14, 2008 12:58
oei ik schrok al ;)
GiuliaCorse
RE: TUNING 105
zo sep 14, 2008 13:57
Klopt het trouwens dat de aansturing voor ECU vanaf contact maar 6V is heb gemeten naar 1 stekker, waar ik niet van wist waar deze voor diende en de enige die aan bestuurderszijde het schutbord in ging, bij contact uit 0v en contact aan 5.66V.
Maar zal vandaag eens beginnen met het kaal maken en uitpluizen van de kabelboom dan weet ik op welke pin ik uit kom.
2000GTV TS 1972
Spider 916 1998
RE: TUNING 105
zo sep 14, 2008 17:58
nee, ecu moet echt 12v krijgen....
Die stekker met twee draden is die niet toevallig voor het koolstoffilter/ tankontluchting verhaal?
Meestal hou je een multistekker over die de motorkabelboom met de autokabelboom verbind. Hier zit oa de draad in die de brandstofpomp aanstuurt ( vaak roze) en de draad vanaf het contact. ook evt airco bedrading zit hierbij.
helaas heb ik geen idee hoe de kabelboom van een 155 eruitziet maar bij de 75 is het niet zo moeilijk.
Kabelboom even helemaal uitleggen op de grond en zoveel mogelijk losse stekkers aansluiten op losse componenten, hierdoor weet je wat je overhoudt en kun je terug gaan zoeken waar dat voor is.
Succes!
groeten Remco
GiuliaCorse
RE: TUNING 105
ma sep 15, 2008 00:13
Uitleggen is niet nodig, want heb de auto nog staan.
en nee die stekker is niet van tankontluchting .
Is echt de enige die verder over blijft en vanuit schutbord komt en vindt het ook toevallig dat net deze spanning krijgt met contact aan en niet met uit.
Ook loopt deze trouwens naar het relaisblok tegen de accubak dus zal wel geschakeld worden tot 12 volt voor de ECU
2000GTV TS 1972
Spider 916 1998
RE: TUNING 105
ma sep 15, 2008 18:11
Vreemd... :?
Kan er niks zinnigs over zeggen zonder de kabelboom voor mijn neus ben ik bang... :oops:
Heb je al een schema? dan moet het te vinden zijn.
Succes in ieder geval.
P.s. Draden die er zeker van je motorkabelboom naar de auto moeten gaan zijn die draad van het contact en dan nog een draad naar de brandstofpomp en een draad voor de toerenteller. twee draden lijkt me dan de verkeerde stekker. :?
RE: TUNING 105
do sep 25, 2008 18:36
ok ok ik kan het niet laten te antwoorden: :wink:
heb je de 2 dubbele bobines, dus wasted spark??
Er zit nl iets heel vreemds in de aansluiting van de ontsteekmodules!!
Al gezien? 8)
(hiervoor heb je wel het schema nodig anders ontgaat je dat zeker!)
