jan1300
Re: RE: 75 1.8IE - net niet door de apk...
do feb 02, 2012 18:08
Of zal ik hem inruilen op een hele mooie 75!:wink:
gr Jan
[-X Ga je mond spoelen, Jan!
Kadootje van C., die ruil ik natuurlijk niet in. Het plan om 'r flink op te knappen (de 75, niet C.) ligt er nog steeds. Ooit. Als het geldschip is binnen gelopen.
Of zou ik dan toch kiezen voor een hele mooie 75 of andere Alfa erbij?
Je kan de 75 natuurlijk ook teruggeven!
Oke ga wel weer mijn mond spoelen!
:jumping: :jumping: :jumping: :jumping:
gr Jan
MartijnGTA
do feb 02, 2012 18:20
gr Jan
Jens ziet me aankomen....die heeft al te veel Alfa's als je 't mij vraagt (ja, jaloezie, omdat ik er geen 4 mag)
156 GTA
156 Crosswagon x2
(SCARB 5781)
stephen
RE: RE: 75 1.8IE - net niet door de apk...
do feb 02, 2012 19:24
APK is gelukkig te overzien :wink:
dus binnenkort weer legaal genieten :thumbs:
Giulietta Berlina TI 1960
Giulia 2000 Ti '70
Berlina 1750 '70
Berlina 1750 TS '71
Giulia 1750 super '72
Alfetta 1.6 '76 1.8 Turbo
75 T.S. 1.8 Turbo
33SW 1.7ie '94
155 3.1 Savali 1994
scarb 5082
Jurian
do feb 02, 2012 20:05
gr Jan
Als je C gaat inruilen dan hoef je dr ook niet op te knappen nee :roll:
MartijnGTA
do feb 02, 2012 20:40
gr Jan
156 GTA
156 Crosswagon x2
(SCARB 5781)
Jurian
wo feb 29, 2012 13:43
Is die SUV nou al eens door de apk ? :wink: . Mocht je nog een wat knapper interieur willen, ik weet dat Stephen nog wat heeft (namelijk mijn oude interieur ;-) )
MartijnGTA
Re: RE: RE: 75 1.8IE - net niet door de apk...
wo feb 29, 2012 16:19
Altitudine originale, he!! Oke, met gele koni's...dus hélemaal origineel niet.
Maar, nee, nog geen APK. Daar moet ik SdJ nog even lief voor aan kijken. Maar de onderdelen om de apk-mijnheer blij te maken zijn in huis. Zaterdag maar eens wat klein beginners-niveau dingetjes oplossen (lampje kentekenverlichting, accu vast zetten en toetert rommelen).
Die bestuurdersstoel van jouw was toch ook een parachute ondertussen?
156 GTA
156 Crosswagon x2
(SCARB 5781)
stephen
wo feb 29, 2012 22:14
Stephen??
je bedoeld zeker het interieur wat in Sander z'n 75 ligt :lol:
die staat alleen bij mij.
Giulia 2000 Ti '70
Berlina 1750 '70
Berlina 1750 TS '71
75 T.S. 1.8 Turbo
33SW 1.7ie '94
155 3.1 Savali 1994
scarb 5082
Jurian
do mar 01, 2012 15:58
Dan is het volgens mij nog steeds beter spul dan dat er nu bij je inzit ;-)
MartijnGTA
do mar 01, 2012 16:40
Eeeeeeeeehhhhhhhhhhhhhh.................
:oops:
156 GTA
156 Crosswagon x2
(SCARB 5781)
Jurian
do mar 01, 2012 16:41
We kunnen in ieder geval de zittingen omzetten :wink:
brolli21
do mar 01, 2012 17:50
Ik ben geen onderdelenmagazijn he,dus,als je het hebben wil,ophalen voor zaterdag.
Alfa 75 Imola-TB '92
Fiat 500 1.4 16v sport '08
MartijnGTA
RE: RE: 75 1.8IE - zitting wissel
za mar 03, 2012 19:59
Nou ja, als je de suggestie krijgt iets gratis op te halen, dan doe je dat natuurlijk, als goed Alfisti.
Vanmiddag stond er dus een aanzienlijk beter stoeltje in de garage dan de parachute die ik als bestuurdersstoel gebruikte.
Aangezien het een bijrijdersstoel was, en dus de leuningverstelling en gordel-inklik-ding aan de verkeerde kant zaten meteen maar eens een fotografisch stappen plan voor de wissel gemaakt. Les zoveel in het onderhoud-van-een-75-voor-dummies, de zitting wissel:
De rail waren al van de wissel-zitting verdwenen, dus direct de linker en rechter bevestiging van de rugleuning lossen. Even het plastic kapje van de verstel-kant halen: schroefje zit onder het rode afdekkertje:
Aan de andere kant waren de twee inbussen gewoon los te draaien. Na ook de veertjes aan de onderkant van de zitting die de rugleuningflap op z'n plek houdt los gewipt te hebben had ik de zitting van de rug gescheiden:
Nu de oude stoel uit de 75 rommelen. Natuurlijk zijn de inbusboutjes net ff lastig te bereiken met de hobby-inbus set die ik had. Maar tenslotte de twee inbusjes voor, en de twee achter in de stoelrail los gekregen:
Stoel uit de 75 tillen, zodat de rail en rug omgezet kunnen worden. De rail, die weer met 4 inbusjes vast zit, van de oude zitting over gezet naar de nieuwe.
Natuurlijk kwam ik toen een verrassing tegen. Doordat de gordel-inklik-gizmo aan de rail vast zit, kwam ik er nu achter dat het makkelijker is om eerst de leuning te monteren en dan pas de rails. Want dan kan je tenminste bij alle schroefjes...
Maar goed, zelfs ik ben niet voor een gat te vangen, en ben ik liever lui dan moe, dus...ff een dop d'r op en uit de weg gedraaid:
Andere kant, de verstel kant. Beetje WD40 d'r over kan vast geen kwaad:
Kapje d'r weer op, inclusief 't rode schroefje-afdekkertje:
Klaar voor terug-montage:
K*tten en kl*ten om de boutjes weer netjes op z'n plek en vast te krijgen (dikke klauwen icm kleine hoekjes), maar uiteindelijk lijkt 't weer net alsof er niks gebeurt is:
Alleen zit 't wel 10 keer beter!
Verder niks met apk te maken, maar wel een leuk klusje om even tussendoor te doen. Ook voor een prutser als ik!
156 GTA
156 Crosswagon x2
(SCARB 5781)
Jeroen S
za mar 03, 2012 20:34
nuttige fotoreportage,
Van mij staat er namelijk ook nog érgens een gezocht topic voor een goedgevulde zitting. Dus ik hoop je uitleg eens nodig te hebben :D
brolli21
za mar 03, 2012 20:41
Fijn dat je er blij mee bent Martijn :thumbs:
