Pinda
RE: Alfa 75 TS EPOCA..remmen 18IE versus QO.. en weer verder
ma mei 07, 2007 23:04
En de trap is ook zeer arbo waardig :blue_cool:
GTV Boy
Re: RE: Alfa 75 TS EPOCA..remmen 18IE versus QO.. en weer ve
di mei 08, 2007 09:21
:jumping:
156 Sportwagon , 2003.
RE: Alfa 75 TS EPOCA..remmen 1.8vs2.0 ...en settings gele ko
do mei 17, 2007 13:01
Gisteravond dacht ik ff de nieuwe remklauwen en schijven te monteren, niet dus............. :?
Daarover strakjes meer :wink:
Wel ff een vraag:
Ik ga de gele koni's aan de voorzijde monteren.
Welke instelling moet ik hanteren... 1 slag open (vanaf minste demping) of anders?
Iemand suggesties ervaringen ermee, mot wel een beetje comfortabel blijven aanvoelen.
Of is het gewoon uitproberen en aanvoelen. :roll:
do mei 17, 2007 13:08
t blijft persoonlijk maar bij mij stonden ze een halve slag open of op een halve slag na dicht :wink:
do mei 17, 2007 17:25
Zelf vind ik het op straat prettig om met harde dempers (in geval van Koni's: zo hard mogelijk) voor en wat (Koni's had ik geloof ik een slagje open vanaf geheel dicht) zachtere achter te rijden.
do mei 17, 2007 17:54
Ze zitten eronder. 8)
Bedankt voor de respons.
Heb ze nu een 1 slag (360 graden) dicht gedraaid. Precies de helft dus.
Zo op gevoel lijken ze niet veel stugger dan de originele dempers (duwend op het spatbord dus).
Wellicht dat ze onder het rijden heel anders aan voelen (vreemd eigenlijk) :?
Heb er nog niet mee gereden, eerst nog ff de remmen aan de voorzijde ontluchten!
Wat de remklauwen betreft de verschillen/overeenkomsten tussen 1.8IE en 2.0IE :!: :!:
- de remklauwen zijn exact het zelfde!
- de remschijven van een 2.0 zijn in doorsnee 12,3 mm groter!
- de fusees zijn NIET gelijk (de 1.8 is korter bij bevestiging van de remklauw!
- de remblokken zijn wel weer gelijk (toch ff nagemeten :wink: ) you never know :lol:
De schijven zijn dus groter, dus het vertragend opp. is groter en de schijf kan meer warmte opnemen.
Of dit ook opgaat voor een carb.model weet ik niet :?
Ik dacht dus gisteravond ff de boel om te gooien.......
Nu was het ietje meer werk, had nm alles al klaargemaakt voor ombouw en kon dus weer opnieuw beginnen.
De fusees gelijk maar geschuurd en opnieuw in de lak gezet :wink:
ronald
do mei 17, 2007 17:57
het verschil van Koni's tov standaard dempers ga je merken, geloof me!
Ziet er overigens toppie uit zo alles nieuw gelakt! :D
pieter van baalen
do mei 17, 2007 18:09
dacht dat koni geel juist uitgaand gedempt is dus dat drukken op het spatboard zou goed kunnen dat dat het zelfde voelt :wink:
GTV
do mei 17, 2007 19:54
Mooie kleurtjes :wink:
Alles in orde, dan kunnen we binnenkort eens naar de ring 8)
do mei 17, 2007 20:35
Leuk die kleuren he :lol:
Had ff niets anders voor de remklauwen.
Net de remmen ontlucht, toppie :P
Denk je dat je helemaal klaar bent.............NIET DUS
Maar.............nu komt die MIJN BANDEN RAKEN DE SPATBORDEN TIJDENS HET REMMEN :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
De auto ligt lager met de 2.0 fusees :? :?
Dus ff gaan meten.........................................
Vanaf onderkant bovenste fuseekogelpassing tot hart bevestingsarm naar stuurstang.
Bij de 2.0 is die 77 mm
Bij de 1.8 is die 87 mm
Damn dus nog meer verschillen, nu kan ik de autohoogte aanpassen en weer opnieuw laten uitlijnen :cry: :cry: :cry:
ronald
RE: Alfa 75 TS EPOCA..fusees 1.8 vs 2.0 ...OM TE HUILEN !!!!
do mei 17, 2007 22:10
Ja maarr van 1 cm lager mogen je banden toch niet aanlopen? Hoelaag ligt hij nu dan wel? Ik heb in het verleden toch écht wel stevig verlaagde 116's gehad maar er liep nooit wat aan. (ja, de bodem tegen de straat. :evil: )
do mei 17, 2007 22:24
Snap er ook geen hol meer van.
Heb nu dus de hoogte gemeten en kom op 54,5 cm uit :shock:
Ik heb alleen de afstand bovenste fusee gemeten en daar zat dus 1 cm in.
De onderste morgen ook maar ff meten #-o
De banden vallen nu voor een klein gedeelte in het spatbord voorheen was daar nog ca. 1,5 cm zichtbare speling.
Heb ook het idee dat er nu meer camber is :?
Re: RE: Alfa 75 TS EPOCA..remmen 1.8vs2.0 ...en settings gel
do mei 17, 2007 22:40
Dat wisten we eigenlijk 5 maanden geleden al, maar we werden even op het verkeerde been gezet..............ik ben toch blij da het zo is. :wink:
Wat de andere verschillen betreft :arrow: daar heeft adjesalfa ook vijf maanden terug iets over uitgezocht en laten zien :!: Ik weet niet meer precies hoe en wat, maar dat staat dus in dat topic van jou bij technische vragen. (ik denk dat je spoorbreedte is toegenomen of zo)
Dat je opnieuw moet gaan stellen enzo, het is even werk, maar wel leuk werk. Zeker nu alles lekker schoon en gangbaar is. 8)
Graffiaturo
do mei 17, 2007 22:43
dat meten heeft dus absoluut geen zin, hooguit dat je spoorstangen iets schuiner zullen liggen, of juist minder
je moet meten of de hoogte van de astap hetzelfde is, en idd maakt het ook wel uit of je astap langer/korter is
do mei 17, 2007 23:24
Mij lijkt toch dat als daar al verschil in zit je camber ook verandert!
Voor wbt de spoorstang (stuurstang) maakt het geen mallemoer uit maar dat is ook niet het probleem.
