pieter van baalen
RE: Alfa 75 TS
za aug 21, 2010 11:56
natrium gevulde waarschijnlijk... misschien een gas(lpg) kop
hondaman
RE: Alfa 75 TS
za aug 21, 2010 12:10
welke :?: Ik rij niet op LPG De "vlakke"zouden een compressievoordeel hebben wat neerkomt op ongeveer 0.2 mm.van de kop af vlakken
Giulia 2.0 TS
pieter van baalen
RE: Alfa 75 TS
za aug 21, 2010 13:10
plaats eens wat foto's dan... misschien zijn die kleppen er in gezet voor de warmte. het zelfde waarom ze ze voor lpg erin zetten.
hondaman
RE: Alfa 75 TS
zo aug 22, 2010 20:10
[img][IMG]http://i34.tinypic.com/4kedue.jpg[/IMG][/img]
Giulia 2.0 TS
Re: RE: Alfa 75 TS
zo aug 22, 2010 20:24
pieter van baalen
RE: Alfa 75 TS
zo aug 22, 2010 20:48
ow zo :shock:
dit lijkt er op of dat er een keer een verbrande of kromme klep is geweest en er gewoon een andere passende nw of gebruikte klep in is gezet... misschien door iemand die het verschil niet wist.
zou ff kijken wat er in je oude kop zit en de juiste klep erin zetten, als je deze ff met de hand op de zitting inslijpt moet dat geen probleem zijn... staan op you-tube wel wat filpjes over de juiste manier van kleppen reinigen en inslijpen :wink:
hondaman
RE: Alfa 75 TS
zo aug 22, 2010 21:21
Nee;Ik heb 2 koppen met elk 4 dezelfde kleppen.Ik heb de een er even ingestoken voor de foto :wink: Weet dus niet welke origineel,of welke het beste is.Ik ging er van uit dat er na een bepaald bouwjaar andere kleppen zouden zijn gebruikt,maar kweet ook niet van welke bouwjaren de blokken zijn.
Giulia 2.0 TS
RE: Alfa 75 TS
zo aug 22, 2010 21:26
Van de koppen die ik in de loop der jaren heb gezien herken ik alleen de rechtse soort klep. :? Die linker ben ik nog niet tegengekomen in ieder geval.
pieter van baalen
RE: Alfa 75 TS
zo aug 22, 2010 21:29
als ik me niet vergis zijn de vlakke kleppen orginele uitlaat kleppen type naterium gevuld. plus als het je om de compressie gaat en de holle zouden ook naterium gevuld zijn je door de vlakke iets compressie winnen.
maar de holle is meestal inlaat en de vlakke uitlaat...
foto van de cilinder kop van mijn giulia....
hondaman
RE: Alfa 75 TS
zo aug 22, 2010 21:42
Dus de vlakke maar monteren :?:
Giulia 2.0 TS
pieter van baalen
RE: Alfa 75 TS
zo aug 22, 2010 21:45
ff goed vergelijken... en de kop die er af kwam deed het dus zou daar ff vanuit gaan. vraag het anders ff bij een revisie bedrijf die kunnen je zo het juiste antwoord geven. is beetje moeilijk vanaf hier. kan ze niet vast houden of de passing vergelijken :wink:
Mathijs
RE: Alfa 75 TS
ma aug 23, 2010 16:08
@hondaman: Ik heb ff voor je gekeken in een oude ts kop. Daar zitten allemaal vlakke kleppen in.
hondaman
RE: Alfa 75 TS
ma aug 23, 2010 22:27
dank je voor de moeite!Ik ben de vlakke dus maar aan het inslijpen.
Giulia 2.0 TS
pieter van baalen
RE: Alfa 75 TS
ma aug 23, 2010 22:40
geen moeite. daar is het forum voor toch :wink:
Alfa Nord
Re: RE: Alfa 75 TS
ma mar 07, 2011 21:10
goed boek. :thumbs:
Ben nog aan het wachte op de v6 uitvoering.... :(
Moet je ff tegen Jim zeggen, :jumping:
Boek komt in juni van dit jaar uit!
