Paliri
RE: inhouden in 5??? en alleen in 5?
wo mei 21, 2008 13:34
ik liet het gas los want ik dacht nu gaat de motor kapot….maar omdat ik het eerder had meegemaakt drukte ik meteen weer het gas in weer in, hetzelfde verhaal, daarna terug naar legale snelheden… niets aan de hand gewoon lopen. Later op de dag bergaf met illegale snelheden, geen probleem.
Of hij verzuipt weet ik niet, het vermogen valt weg , heb wel een ontsteking van een 75 in laten bouwen een tijdje terug. Ik heb het idee alsof de motor ergens te weinig van krijgt maar wat?
mischien lucht, bergop vol vermogen etc :roll:
sudsprint
wo mei 21, 2008 15:48
Heb dit probleem ook een keer gehad met m'n sprint en toen bleek het een verstopt brandstoffilter te zijn.
Sprint 1.7 QV (Rood) 1989
33 16v QV (Rood) 1992
AG
wo mei 21, 2008 17:00
Tankontluchting goed?
AG
wo mei 21, 2008 17:21
Begin idd maar met te weinig vermogen is te weinig brandstof... juist in 5 heeft de motor elke pk en dus druppel benzine nodig.
Naast filter en benzinedruk, ontluchting tank ... kun je ook eens kijken naar je vlotterniveau.
Eventueel kun je als het euvel zich voordoet snel ergens stoppen en een bougietje trekken (en lezen) 8)
Paliri
wo mei 21, 2008 20:41
bedankt voor de tips!
hoe kan ik de ontluchting van de tank controleren?
wo mei 21, 2008 21:54
Dat zou je moeten merken als je de tank eerst helemaal vol gooit en dan vrij ver leeg rijdt en dan de dop een beetje losdraait...
Hoor je een sissend geluid (misschien even je oor erbij houden), betekent dit dat de tank redelijk vaccuum was en nu dus lucht van buiten aanzuigt (en dus werkt je ontluchting niet).
Dit is een vrij grove methode, er zullen wetenschappelijk beter verantwoorde methodes zijn...
wo mei 21, 2008 21:58
hee Zaag, wetenschappelijk:
gewoon effe rijden zonder tankdop???
:lol:
Re: RE: inhouden in 5??? en alleen in 5?
wo mei 21, 2008 22:05
:lol:
Lijkt me ZEER wetenschappelijk verantwoord, Meneer Confetti! :lol: :lol:
Heeft U nou al in het Emporio geloerd? :wink:
wo mei 21, 2008 22:23
de doos uit het emporio staat klaar... ik ga morgen alles naast elkaar leggen om te bezien of ik 3x de wereld om kan met de lengte van het totaal 8)
Dan kijk ik ook of er wat bruikbaar bij zit :-D
do mei 22, 2008 08:30
de Bananendoos uit het emporio staat klaar...
WOOOOT!?!?!?
Ook gij, Brutus?
hoornstra
do mei 22, 2008 09:47
Ik heb hezelfde jaren geleden meegemaakt met Omega 2.6 dualram, toen zat de uitlaat verstopt.
Ook toen van alles gecontrolleerd. Soms kan het simpel zijn.
Jan
Scarb 0142
vr mei 23, 2008 17:43
Ik zou gewoon eens de benzineslang die op de carburateur uitkomt lostrekken als ie stationair loopt...
Als daar een forse straal uitkomt kun je alles wat daar VOOR zit meteen vergeten als mogelijke oorzaak...
Is het een klein piesstraaltje... (pardon my French...) weet je waar je moet zoeken..
Wel de benzine opvangen in een bakje want die wil je NIET op je warme motor krijgen...
Dat het filter 2000 km geleden vervangen is hoeft niet alles te zeggen... 1 x "vuil" tanken en de boel zit dicht.
sudsprint
vr mei 23, 2008 18:01
Inderdaad, het heeft mij 4 filters en het schoonmaken van een tank gekost voor het probleem verholpen was.
