Ga ff met die injectoren langs een Bosch dealer. Die kunnen ze testen en evt. ultrasoon reinigen. Dan weet je waar je aan toe bent, met een injector van de sloop niet. Volgens mij worden de injectoren vaak ten onrechte vervangen.
Ik heb met mijn 1.7ie ook last gehad van slechte bedrading, even aan het draadje bij de injector rommelen deed de motor weer op 4 cilinders lopen. Dat kun je oplossen door het stekkertje eraf te knippen en dan een nieuw stekkertje erop te zetten. Kun je kopen bij een Bosch dealer.
De Bosch injectoren zijn ingedeeld aan de hand van de kleur. Een 1.7 ie heeft blauwe injectoren, een 16V heeft gele. Ik weet niet of dezelfde kleur automatisch betekent dat ze uitwisselbaar zijn. Ik heb hier wel eens wat gelezen over injectoren uitwisselen bij een 75 met een verschillende weerstand met als gevolg een doorgebrande computer. Mee uitkijken dus.
