Melvivio
RE: 30mm torsies & 60kg RSRsetup '80 Gtv6
di jul 22, 2014 13:40
Heb nog een nieuwe set schokdempers liggen :lol:
Maar serieus, dit moet nog wel even rechter komen te staan. Hoe is het mogelijk om de onderste draagarmen recht te krijgen maar je wel lekker laag blijft?
Kan je ze onderop het fusee te monteren?
Wat je inlevert aan camber kan je op andere manieren wel terug krijgen lijkt me.
Edit:
Heel simpel gedacht misschien, maar kan je de rechter draagarm opstekop links monteren en links rechts? Dan wijst de fusee kogel omhoog en kan je daarop het fusee monteren??
~.:Fantastico Nero 819B Mica & Canna di Fucile Metalic 1980 Alfa Romeo GTV6 3.0 24v:.~
Melvivio
ma aug 11, 2014 15:40
Auto rijd nog steeds stukken beter dan eerst.
Uitlijning klopt geen zak meer van na het vervangen van een spoorstang die niet hetzelfde bleek als die eronder zat :roll:
En links voor loopt het handeltje nog ergens een klein beetje aan.
Ondertussen ook wat informatie verzamelt en wil zoiets maken.
Dit is een autodelta reproductie en is te koop, maar kost vast flink wat €
DJ kwam met dit als tip:
Dus het is mogelijk, al is deze iets te extreem voor mijn straat/trackday auto.
Ook heb ik ergens in een post van Remco (giuliettaEvo) gelezen over een modifcatie met een kogel van een VW.. Maar welke is dat dan?
Dan kan ik de draagarmen uitlaten frezen.
Iemand meer info? Thanks!
ma aug 11, 2014 20:55
Ik heb de juiste kogel tot op heden nog niet gevonden helaas... :(
ma aug 11, 2014 21:27
Ik meen wel eens "up side down" fusee kogel onder oude porsche 911 gezien te hebben. Volgens mij met A arm en torsiveren dus volgens mij een kogel die ook volledig belast word met wagengewicht. Niet een fusee kogel die alleen voor wielgeleiding dient.
Maar kan me ook vergissen. Maar wellicht de moeite waard om eens uit te pluizen.
Gr
Laatst gewijzigd door DJ op di aug 12, 2014 23:25, 1 keer totaal gewijzigd.
di aug 12, 2014 22:19
In mijn eigen custom draagarmen heb ik volvo 140 kogels zitten.deze zijn alleen te groot om in een originele draagarm te maken,hou je te weinig vlees over.
Melvivio
wo aug 13, 2014 10:48
Bij Porsche kan het kloppen. Zal daar eens naar gaan speuren. Eerste antwoord dat ik kreeg is dat de auto's het wel hebben, maar de kogel vaak gefuseerd is met de draagarm zelf. Misschien dat inderdaad bij oudere types de kogel los te krijgen is. Word vervolgt.
Anders knallen we er een pen doorheen en een uniball. Maken er wel een stofhoes om zodat apk geen probleem is. :D
Terug naar “Racen - Algemeen”
