Dominic
Re: RE: krukas draait niet 164 3.0 v6 24v
ma feb 17, 2014 10:32
PROBEREN ! ! !
Lastig hé...lezen ...
Ik heb het ook niet over nokkenassen hoewel dat ook kan als je maar goed opmeet..
Maar ik zie het alweer, de technische mannen zijn hier alom aanwezig ....
Suc 6 ermee.
Vriend van mij heeft zelf wel eens nokkenaskappen van een andere motor passend gemaakt... Je zoekt er eentje waar de holling dieper is en die vlak je tot de goede hoogte. :)
Zou met een hoofdlagerkap ook kunnen natuurlijk.
exact ..ik ga ervanuit dat de hoofdlagerkap naar de vaantjes is, kromme krukas ....denk het niet.
Ennn X fighter ga nou gewoon het spul opmeten en daarna goed de speling vergelijken en corrigeren.( had je al in eerste instantie moeten doen, je hebt notabene platigauge in huis)
Tenen hebben we niet op een forum maar ego's wel :blue_lol:
Wouter van den Brande
ma feb 17, 2014 11:23
Dit is hoe we gemeten hebben op 2e tap van de krukas.
Eigenlijk niks aan op te merken,maar zou het liever nog eens doen op hogere snelheid.
Bijvoorbeeld in een draaibank ofzo,dan zou je sneller zien of de meter iets doet.
Greetzz..
Wouter
Voorheen X-Fighter
Alfa 75 1.8 Turbo( in project)
164 3.0 V6 24v Super
Verleden:
75 1.8 Imola
164 3.0 v6 12v
155 2.0 TS 8v
166 3.0 V6 24v Super
Scarb:5848
ma feb 17, 2014 11:38
PROBEREN ! ! !
Suc 6 ermee.
Maar wat remco zegt,daar maak ik uit op lagerkappen 'aanpassen'
Greetzz..
Wouter
Voorheen X-Fighter
Verleden:
75 1.8 Imola
164 3.0 v6 12v
155 2.0 TS 8v
Scarb:5848
Dominic
ma feb 17, 2014 11:58
En daar heeft hij gelijk in als het nodig mocht blijken.
EERST lagerkappen eraf krukas eruit, plastiG op de lagers, krukas weer monteren( niet draaien) en kappen op koppel zetten.
Dan alles weer demonteren en de PaltiG opmeten DAN pas weet je waaraan je toe bent.
BTW.als de kruk nu geen slag vertoond dan heeft ie dat op toeren ook niet.
Ik sta nu precies hetzelfde te doen met een nordje en ben daar nog een dag mee bezig....veel werk, maar meten is weten.
ma feb 17, 2014 22:08
Gelukkig ben ik geen techneut noch heb ik enige opleiding in die richtingen genoten... :lol:
di feb 18, 2014 16:21
LOL
Voorheen X-Fighter
Verleden:
75 1.8 Imola
164 3.0 v6 12v
155 2.0 TS 8v
Scarb:5848
Dominic
di feb 18, 2014 20:27
En is het nog gelukt ?
Heb je de meetresultaten?
di feb 18, 2014 21:29
LOL
Geen gein, is de bittere waarheid... :( Verder als een half afgemaakte middelbare school kom ik niet hoor. :oops:
Lunatic
vr feb 21, 2014 11:47
de volgende meetwaarden zijn eruit gekomen.
Geef jullie reactie maar :wink:
Plastigage zowel boven als onder de krukas gemeten ( lager kappen op 92,7 Nm, en alles schoon en droog )
Hieronder de waarden gelezen vanaf de vliegwiel zijde
Vliegwiel 4 3 2 1
boven kruk 0.038 0.025 0.025 0.038
onder kruk 0.038 0.025 0.025 0.038
Rechtheid 0.001 0.002 0.002 0.001
de krukas heeft rode stippen, en de gemeten waarden van de krukas kloppen hiermee. ( tussen de 59.973 tot 59.979 )
De lagers die we hebben zijn van glyco ( H1082/4 .000 STD )
we hebben een extra set lagers om te testen, en daar de achterkant wat van geschuurd zoals kareltjeknetter zei ( net het doffe eraf gehaald met fijn schuurpapier )
en nu draait de krukas wel rond. Nog niet heel soepel maar hij draait nu wel !
Ook hebben we een micrometer 0-25 maar met 2 rechte vlakken, dus de lagers konden we niet goed meten ivm de bolling van het lager.
voor zover we konden meten op het uiteinde, kwam de waarde wel in de buurt volgens de rode kleur. iig de kleur groen valt zeker af.
Dikte van de lagers moeten tussen de ( 1.8330 tot 1.8390 )
Dikte axiaal lagers klopt ook 2.340 ( 2.310 tot 2.360 )
No Risk No Fun
159 1750 TBI TI
155 3.0 V6 24V Q2
75 3.0 V6 24V
Giulietta 2.0TS RacerT
Scarb : 4709
kareltjeknetter
vr feb 21, 2014 17:36
als de waardes binnen de tolerantie vallen nadat je er wat hebt afgeschuurd , en hij draait soepel is het toch klaar.........
-charles-
clk55amg
giulietta 1.4tb 170pk
Giulia 2.2jtdm 180pk ae
vr feb 21, 2014 18:03
Naah ja...maar ik vind hem nou nog niet echt heel soepel draaien,hij staat niet meer vast dus we winnen wat.
Vanavond geen werkzaamheden aan het blok.
Morgen weer.
Greetzz..
Wouter
Voorheen X-Fighter
Verleden:
75 1.8 Imola
164 3.0 v6 12v
155 2.0 TS 8v
Scarb:5848
Stan75
vr feb 21, 2014 18:11
Lagerdikte meten kan je doen doormiddel van een kogel uit een kogellager aan de holle kant mee te meten :wink:
Nu: Alfa Romeo 75 1.8 tb
Alfa Romeo 156 SW 2.0 TS Selespeed
gehad: Classic mini 1300
Alfa Romeo 146 1.6 boxer
Alfa Romeo 75 Indy 1.8
Fiat tipo 1.4
Renault 19 1.8
sebastiaan
vr feb 21, 2014 18:54
Getallen zien er ok uit. Je zou hetzelfde kunstje nog een keer kunnen herhalen maar den met PG aan de linkse en rechtse kant van de krukas. En als je het zeker wil weten vier stukjes per hoofdlager, 90 graden ten opzichte van elkaar verdraaid. Je kunt dan ook een "krom blok" om de hoogteas uitsluiten.
vr feb 21, 2014 22:06
Hotkernokke!! Geen slecht idee!! :thumbs:
Greetzz..
Wouter :thumbs:
Voorheen X-Fighter
Verleden:
75 1.8 Imola
164 3.0 v6 12v
155 2.0 TS 8v
Scarb:5848
za feb 22, 2014 19:22
Hoe zou jij die stukjes aan de zijkant van de krukas willen houden dan,dat zou dan toch wel diagonaal moeten en dan dmv een langer stukje Plastigage vast te houden als je de krukas derin legt??
Greetzz..
Wouter
Voorheen X-Fighter
Verleden:
75 1.8 Imola
164 3.0 v6 12v
155 2.0 TS 8v
Scarb:5848
