RE: open luchtfilter-behuizing
do okt 27, 2005 21:20
Is ie af Twan??Gewoon nog een passende trechter achter je hele mistlampopening maken, een toevoerslang met een diameter van een afzuigkapslang en een forse ronde aansluiting voorop je box en er een dekseltje opmaken natuurlijk. Dan heeft ie nog zin ook. Maar: Je wordt wel handig op deze manier :wink:
juultje
do okt 27, 2005 22:45
Twan, krijg je zo wel genoeg lucht ? Het lijkt een stuk minder dan eerst
Rees Cees
do okt 27, 2005 23:22
net zo veel lucht zeker?
twan
vr okt 28, 2005 00:10
de bovenkant is open ja, maar zit zo goed als tegen de motorkap aan. maar die zal ik ook nog wel dicht maken.
omtrent de hoeveelheid lucht: daar heb ik ook over zitten twijfelen, maar blijkbaar is het genoeg want hij accelereert net iets feller dan eerst.
sowieso had ik ook niet veel ruimte, want aan de ene kant kom ik tegen mijn blok aan, aan de andere kant kom ik tegen de carosserie aan, dus dat zit allemaal erg krap. ik kan niet eens meer mijn oliepeil controlen. daarvoor moet ik eerst de luchtfilter eraf halen, vervolgens de behuizing, en dan kan ik er pas bij.
ik wil inderdaad nog wel extra luchttoevoer gaan regelen dus dat komt binnenkort wel :)
bedankt voor de reacties :D
33 1.5ie
vr okt 28, 2005 01:38
als je de zijkanten omvouwt dan kun je ze vastzetten met popnagels. geeft een racy-look en dan ben je gelijk van die ducktape af..
suc6
reijnaje
vr okt 28, 2005 09:01
He jammer dat ik het niet kan bekijken:
This account has been suspended.
Either the domain has been overused, or the reseller ran out of resources.
1983 Alfasud Sprint 16V
1992 Alfa 33 16V
sjoerdb
vr okt 28, 2005 12:03
ik vindt de slangen aan de kleine kant, ook al zijn het er 2. er zijn toch ook grotere maten slangen te krijgen? en de ruimte heb je er wel voor lijkt wel op de foto. aluminium flexibel buis van rond 125/160 ofzo is er vast wel. en dat geeft pas echt goed lucht toevoer.
een berlina is de limo van de 70tiger jaren!
vr okt 28, 2005 20:30
en de bak zou eigenlijk veel groter moeten (en probeer de binnenzijde van de bak zo glad mogelijk te houden (dat is namelijk optimaal volgens de theorie)
Rees Cees
vr okt 28, 2005 20:43
er werkt maar 1 ding: koplampglas er uit en daar de aanzuigbuis maken.
anders krijgt de motor geen lucht of te wel een soort van astma, ik wil wel maar kan niet
kroehlur
Re: RE: open luchtfilter-behuizing
vr okt 28, 2005 21:48
....en nu ook leesbaar :roll: wat is dat met die kleine letters?
Raimon
vr okt 28, 2005 22:00
Vrij irritant inderdaad die kleine klerelettertjes... :?
156 SW 1.9 JTD
Remco S
vr okt 28, 2005 22:35
klinkt bekent maar dat gaat niet lukken met een straat auto, wat je ook kan proberen is het filter op een aanzuigbuis te maken (weet niet hoe het nu zit want foto's werken bij mij niet) en dan te zorgen dat deze achter de koplamp zit. Dan haal je een bass reflex pijpje en monteerd deze in de bumper (denk aan m.a.i.s.) hier op monteer je een dikke slang en laat deze op het filter rusten.
__________
Alfa Giulietta 2.0. 1984
Rens 1.7QV
za okt 29, 2005 17:29
tja..... Ik zou het oude weer terug zetten. Of bv 1 dikkere slang gewoon richting luchtfilter.. Ik denk ook dat de kans groot is dat die niet voldoende krijgt.
Rens
164 TS '97
33 1.7 QV '89
Remco S
zo okt 30, 2005 14:27
misschien ook een leuk idee voor jouw, de luchtinlaatbuis
in jouw geval zal dit een buis met 60 mm buitenmaat moeten zijn.
__________
Willem146_1.4TS
ma okt 31, 2005 21:00
@ReesKees
Cees,bij mijn weten(en gekeken)had jij op je SW-racer een slang richting de dubbelecarbsfilterbak..........had je daar gewoon een gat gemaakt en de slang op aan gesloten.......en........geen filter erin :?: :?: :?:
Zoiets wil ik ook maken,in het laatste klaverblaadje stond n.l. bij het technische verhaal een stukje over filters..........was mooi van die koektrommels op je carbs,alleen zuigen die warme motor lucht,minder mooi maar wel EFFECTIEF...gewoon slangen o.i.d. en een gefabriekte filterbak.
Ik wilde ook van die koektrommels................dus toch maar niet :!:
GrZzzzzzz Willem
Fiat 127 Brazil '86 1300
