Masso
Re: RE: Wolfy goes GTA
di jun 18, 2013 08:49
Nee hoor, enkele GT40 Garrett... :twisted: En andere drijfstangen en zuigers etc... Zit al het nodige geld in het blok, dat staat al klaar. Nu de auto geschikt maken voor het blok en de aandrijflijn...
Ik snap nog steeds niet hoe jullie het voor elkaar hebben gekregen? Respect!
Is daar een post van ergens?
Sanity not included.
TieVie
RE: Wolfy goes GTA
di jun 18, 2013 09:33
Masso,
Als je iemand wil die zowel zelf projecten bouwt en ook racet/rallyt, kijk dan even bij http://www.jendvandenbosch.nl/ zitten in Vinkeveen. Binnendoor goed te bereiken uit Alfa ad Rijn. Zijn tevens NL dealer van BSR tuning.
Waren vooral gericht op SAAB en hebben nogal wat bijzondere projecten gemaakt. Uit mijn hoofd meerdere 300+ PK, waaronder een saab 99 met geloof bijna 400. Bizar gezicht zo'n oud beestje die een Porsche opjaagt :D
Ronald en Danny van den Bosch, en Jelmer Fokkema. Die laatste is de BSR man, en rijdt zelf stockcar. En hebben ook een rollenbank
Echte petrolheads, wilde auto's, goede service en communicatie. Goede koffie.
Eigen ervaring: daily driver S40 2.4, nu 180+Pk. Was 140. Via PPC systeem getuned, vooral hele mooie koppelkromme en 'echte' PK's.
Succes.
Masso
RE: Wolfy goes GTA
di jun 18, 2013 13:45
Super! Dank je voor de tip.
Ik heb nu een afspraak met Stephan gemaakt, maar ik ga zeker weten bij die gasten langs om te babbelen. Afbeelding
gtv-racer
di jun 18, 2013 17:39
Wordt een dik blok icm de rotrex! Ga je veel plezier van hebben! Mooie opbouw.
Ik hoor via via dat jij ook een compressor hebt icm een wide band lambda?
Yep, een 75 3.0v6 met een eaton m62 . Wide band is een tech edge en hij draait op een megasquit type ecu.
Ben hem nu aan tunen maar zit met nog wat kleine manko's maar dat komt wel goed.
Giulietta 1.6jtm
Ex:Gtv 2.0Ts Compressore
75 3.0V6 America Compressore
Masso
RE: Wolfy goes GTA
di jun 18, 2013 20:26
Wow, klinkt errug goed.
Wat heb je hiermee aan vermogen bereikt?
di jun 18, 2013 22:34
Nope, geen topics hierover.. auto wordt nu gebouwd om de motor en aandrijflijn heen. Auto van zijn broertje ( mijn vriend dus) heb ik wel eens wat over geplaatst, hier kun je wel wat lezen daarover, ook een leuk projectje. :wink:
gtv-racer
wo jun 19, 2013 09:20
Ik hoop ergens rond de 330pk uit te komen en een koppel van 400-450nm over een heel breed toeren gebied. Maar hij is nog niet op de bank geweest. Last van riem slip. Dat is zeker oplosbaar. Boven de 4krpm zakt de druk terug naar 0.5 bar terwijl die daarvoor 0.7 was.
Giulietta 1.6jtm
Masso
wo jun 19, 2013 14:01
Dat is een mechanisch kleinigheidje, belangrijk uiteraard, ZEKER voor je koeling (als ie een eigen koelcircuit heeft?).
Jij gaat dus naar 0.7 bar, heftig in compressor termen, of heb je drukverlaging? (Ik moet trouwens nog met Alfaclub.pl praten over druktoename met Rotrex, ze passen het wel toe zonder drukverlaging, anders had ik dat natuurlijk al aangepakt)
Masso
wo jun 19, 2013 14:04
Super, bedankt!
Ik werd erover bevraagd op het alfabussoclub.nl forum & ik wilde het zelf graag ook lezen.
Petje af trouwens, resultaat is voor mij in iig verbluffend.
gtv-racer
RE: Wolfy goes GTA
wo jun 19, 2013 19:51
Met drukverlaging bedoel je neem ik aan compressie verlaging. Tot 0.7 Bar gaat t goed bij de 12v (9.5:1 ratio) . Weet niet hoe t zit bij de 24v. Maar t ligt natuurlijk aan de hele setup. Zo kan bv een goede water to air intercooler zeker bijdragen. Vandaag voor de eerste keer 0.6 bar gezien tot de rode lijn ivm betere plaats spanrol. Inlaat temp ging niet hoger als 50gr 8) das 20 graden bovenop de omgevings temp 8)
Misschien ook iets voor jou :wink:
Giulietta 1.6jtm
Masso
RE: Wolfy goes GTA
vr jun 21, 2013 22:11
JAAAAAA, Quaife binnen!
Compleet, zoals het hoort
Die houd ik ff in de verpakking
Masso
RE: Wolfy goes GTA
vr jun 21, 2013 22:12
Compleet met sleutelhanger.... ;D
Koppie koppie
Mokka bouten?
Masso
RE: Wolfy goes GTA
vr jun 21, 2013 22:13
La dada dee...
Masso
RE: Wolfy goes GTA
vr jun 21, 2013 22:14
En de tweede koppie van de koppie koppie (met super dank aan Tim en Kees van AutoZagato voor die laatste |#%*-@" kopmoer die foetsie is...., top jongens!)
Verhip, het is een V!!
Masso
RE: Wolfy goes GTA
vr jun 21, 2013 22:15
Klepstoters
Dr.Bibber
Teveel kleppen....(of te weinig ATF...?)
Oliepompini
Sorteer me de .....ehm, tandjes
