Alexanderw
RE: 2600 sprint 1966
do mar 14, 2013 21:58
Ziet er geweldig uit, dat wordt prachtig !
Alfa Giulia Biscione '69 en Brera 2.2 JTS 2010
Verleden:
159 SW JTDm 16V 150 pk
156 SW JTD
156 1.8 TS
156 JTD
Deltona
do mar 14, 2013 22:06
Prachtig, mooie garage ook.
Al bekend wat de uiteindelijke kleur wordt ??
Naast Blu Olandese (ben je al mee bekend zie ik) is Prugna op de 2600 erg fraai (zal ook geen verassing zijn);
In bezit:
Alfa Romeo 159 2.2 jts Distinctive
Alfa Romeo 147 1.6 Veloce Distinctive
marmini
vr mar 15, 2013 11:54
Ik probeer haar zo origineel mogelijk te houden,tot nu toe lukt dat redelijk,ieder schroefje wil ik weer gebruiken.
Deze bella krijgt de originele kleur bianco antico (AR-010 wit)met zwart leer en rood tapijt.
De 2600 was geen liefde op het eerste gezicht ,maar ik vond zijn bouwjaar wel bijzonder.
Na het strippen van de auto bleek ze eigenlijk in een bijzondere staat te zijn, en vind ik dit eigenlijk wel een van de mooiste alfa`s.
Een mooie grote luxe auto,vol met leer,elektrische ramen,zes cilinder met 150 pk
Wat is er al gedaan.
Het complete onderstel uit elkaar, alles nog heel en zonder slijtage,gestraald en opnieuw in de lak.
Alle motortjes (elec ramen,kachel,aanjager)doen het nog,uit elkaar geweest schoongemaakt op nieuw in het vet en in de lak.
Verwarming ;uit elkaar gestraald ,nieuwe laken nieuwe schuim,alleen de kachelkraan is lek ,radiator is niet lek.
Stuurhuis; schoon geborsteld nieuwe lak en geen speling.
Verlichting voor;twee reflectors zijn slecht en een glas is defect,een glas heb ik gevonden(carello)de reflector van een Volvo zou het zelfde zijn,allen het glas nog vervangen door de carello`s.
Achter verlichting is nog gaaf en compleet.
Rembekrachtiging;uit elkaar nieuwe rubbertjes en opnieuw in de lak.
Rem en koppeling cilinders ;schoon gemaakt,moet nog een revisie setje in.
Radiator en olie koeler;schoon gemaakt en gespoeld,nieuwe lak en ook hier geen lekkages.
Tank;denk dat ik deze openslijp schoon maak en weer dicht las, zit veel troep in,een klein gaatje kan gelast worden.
Interieur;alle leer was heel vies(stof, vogel stront enz.)goed schoon gemaakt en blijven invetten totdat het weer soepel was,het leer is weer zeer gaaf zonder scheuren of slijtage,nu kan het leer eraf nieuwe schuim, frame stralen en spuiten en het oude leer er weer op.
Vloer kleed schoongemaakt,is weer mooi rood,zitten wel wat water vlekken in maar dit mag wel(je mag best de sporen van de tijd zien)
Dashboard is nog gaaf misschien alleen nieuwe hout fineer er in.
Hemel geen scheurtjes,dus ook deze komt er na het reinigen weer in
Chroom;dacht eerst dit moet allemaal opnieuw,maar na een grondige polijst beurt best wel mooi,hier en daar wat putjes en hier en daar komt de koper een beetje door,ook dit vind ik wel mooi.
Motor;zat in dozen uit elkaar,wel kompleet,deze wil ik kompleet laten reviseren.
Carrosserie;eerst de zichtbare slechte plaat delen laten namaken,toen de slechte stuken eruit geslepen,en chemisch laten reinigen.
Nu worden er meer plekken zichtbaar,maar dit is zeker niet meer dan dat ik had verwacht.
Voorlopig zijn we hier wel mee bezig,ieder plekje word er uitgeslepen en vervangen door vers staal.
Pff dat is een berg tekst geworden, :shock: volgende keer weer foto’s :lol:
maserati gransport 2005
maserati QP 2.8 v6 1998 tekoop
gtj 1300 1973
http://www.mijnalbum.nl/Album=PUDVG66R
giulia 1600 biscione 1969
http://www.mijnalbum.nl/Album=8KRK333I
2600 sprint 1966 http://www.mijnalbum.nl/Album=B8MTWLXP
Schaapm
za mar 16, 2013 17:51
In het najaar is er een registermeeting, en volgens mij ga je die datum nog halen ook!
Wordt fantastisch aangepakt.
marmini
za mar 16, 2013 18:07
najaar 2013
met gemak :needcoffee:
gtj 1300 1973
Schaapm
za mar 16, 2013 20:30
Je moet heel af en toe gekieteld worden:)
Maar zal inderdaad wel iets later worden...
TJW Visser
Re: 2600 sprint 1966
ma apr 08, 2024 19:07
goeden avond ,
ik zoekde kleurcode voor mijn Alfa Romeo 2600 sprint. 1964 met als kleur aubergine rood, volgesn de Alfa gegevens..
RUBINO SCURO
Weet iemsnd het de hedendaagse kleur code die hiermee overeenkomt?
bij voorbaat dank voor het goede nummer.
Ted Visser
visserdelprado@gmail.com
0644797667
Klevant
ma apr 08, 2024 22:50
Vraag is of nieuwe lak natuurlijk matcht met wat er nu op de auto zit, die zal verkleurd zijn in de loop der tijd.
Maar als je “Rubino Scuro 507” opgeeft bij een speciaalzaak zal die vast lak kunnen leveren. Ik heb zoiets met een andere kleur gedaan bij https://www.polyesterpaintshop.nl/
Ik heb geen aandelen hier, alleen een keer een busje en een lakstift gescoord.
