0170Spider
Re: RE: ratel 2.0 nord blok
di jul 27, 2010 11:14
Ter info: Ik heb de auto als usa met spica gekocht. Hiervoor heb ik het blok dichtgemaakt, carburateurs gekocht, gereinigd, geplaatst en in basis afgesteld zodat ik er mee naar de specialist kon hobbelen.
Vervolgens radiator in- en uitgebouwd, waterpomp vervangen, complete uitlaat vanaf de motor vervangen.
Ik lees dit topic bij toeval, en ben een leek die de Spider echt voor alles naar de garage brengt. Maar toevallig heb ik mij dit voorjaar wel beziggehouden met de verschillen tussen een carbs- en usa-spider en toen (van een specialist) te horen gekregen dat je bij een usa met spica ook de nokkenassen moet aanpassen/vervangen. De technische achtergrond erbij weet ik niet (meer). Het valt mij op dat je dat niet noemt in bovenstaande opsomming. Misschien toch in die richting zoeken?
Joel
di jul 27, 2010 13:30
Net het filmpje pas geluisterd. Dit zijn zeker niet je drijfstanglagers die je hoort! Ik denk idd kleppentrein, een klepbeker die blijft 'hangen' oid.
Supertje
Gerrets
di jul 27, 2010 17:52
Zelfde idee hier. Ook net pas geluisterd. Dat zit zeker in een klep. Boel loshalen (lees laten loshalen) en j weet meer.
succes
Groeten Tom
rinco007
zo aug 08, 2010 22:00
Mensen, dank voor de reacties...
Ik kon helaas niet reageren omdat ik op vakantie was met de andere spider.
Wat ik gedaan heb is inderdaad de v-snaar losgemaakt. Ook met dat los, blijft het lawaai bij meer toeren komen.
Klopt het dat het in de kleppentrein kan zitten en dat je dit pas hoort boven de zoveel duizend toeren?
Ik dacht altijd dat je het dan altijd moest horen.
Waarschijnlijk eind volgende week even naar de garage voor een check......zit met de tijd even wat krap.
Zelf ga ik er in elk geval niet uitkomen....
Volvo V70 D5
Alfa spider 3.0 V6
Alfa GTV 1.8 TS
Lancia Fulvia Berlina 1.1 1965
Lancia Beta Montecarlo 1977
Mini 1000 1985
Alfissimo
Re: ratel 2.0 nord blok
vr dec 02, 2022 11:05
Is hier na zoveel jaren nog gevolg aan gegeven? Heb hier ook een Spider staan die is beginnen ratelen namelijk :jumping:
SCARB 6276
'72 Giulia Super 1.3
'88 Spider 2.0 Quadrifoglio
'92 Spider 2.0 USA
'95 Gtv 2.0 Twin Spark
vr dec 02, 2022 11:44
Warm of koud? Bij gas open of los?
Heb je distributieketting op spanning gecontroleerd en evt drijfstanglagers?
'07 Saab 9-7X 5.3i V8
juultje
ma dec 05, 2022 09:56
Je bent altijd welkom voor diagnose natuurlijk
