m.brandon
RE: OMGWTF
wo jun 30, 2010 13:21
Ik wil via mijn peilstok de olietemperatuur in de gaten houden
Kun je dan ook nog altijd op de gewone manier olie peilen? VDO metertje lijkt me het mooist.
zou een mechanische drukmeter inbouwen. ben nooit zo dol op die alfa dingen.. slangetje kan je gewoon aansluiten ipv de electrische zender.
Hoe bedoel je? Ik heb eigenlijk geen idee hoe de huidige drukmeter aangesloten zit.
Nu: Koos Alfaloos
OMGWTF
Giulia 1300 Super
156 2.4 JTD squadra tuning
GTV 2.0 V6 TB
156 1.9 JTD squadra tuning
145 1.7 16V
Hans33sw
RE: OMGWTF
wo jun 30, 2010 14:04
wat ook makkelijk is,
ik heb een ring tussen het filter en het blok geplaats met daarin 3 gaten voor o.a. olie temp en druk.
werkt supersimpel!
'91 33 1.3S
'89 33 16v carbs
'76, '79 & '91 stokbroden
Alfa-Corazon
Re: RE: OMGWTF
wo jun 30, 2010 14:38
Ja, je kunt op de peilstok je max. en min. niveau aftekenen.
Ik heb mijn standaard peilstok in de achterbak liggen.
Inderdaad heb ik ook voor de VDO gekozen.
m.brandon
RE: OMGWTF
ma jul 05, 2010 21:36
Okay thanks. Nu nog dat verhaal over die oliedruk meter. Hoe moet ik die aansluiten?
Mijn benzinemeter geeft hele rare waarden aan. Hij komt nooit helemaal tot het vol streepje, hij blijft hangen tussen 3/4 en vol. Hij loopt terug tot iets boven 1/2 en dan gaat het rode lampje branden. Gezien de hoeveelheid benzine die er dan bij gaat klopt het inderdaad dat hij dan leeg is. Dus alleen het metertje klopt niet, maar het rode lampje (en dus het signaal?) wel.
Iemand enig idee waar dit aan kan liggen?
Nu: Koos Alfaloos
OMGWTF
Giulia 1300 Super
GTV 2.0 V6 TB
145 1.7 16V
B-lex
RE: OMGWTF
ma jul 05, 2010 23:44
Ja, het is Alfa :lol:
Maar het hoort niet inderdaad, ik accepteer het meestal maar. Ligt eraan hoe perfectionistisch je bent :P
Grtzz
Alfa 75TS-R
Lada Niva
Maserati Quattroporte
m.brandon
Re: RE: OMGWTF
di jul 06, 2010 08:27
Als het iets simpels is, dan los ik het op. Is het dat niet dan laat ik het lekker zo. Per slot van rekening werkt hij wel, je moet alleen ff weten hoe. Maar dat is wel vaker met Alfa's :lol:
Nu: Koos Alfaloos
OMGWTF
Giulia 1300 Super
GTV 2.0 V6 TB
145 1.7 16V
Jurian
RE: OMGWTF
di jul 06, 2010 10:02
Hey ik zag dat je de auto met spuitbus opnieuw matzwart wilt maken, maar hebben we niet ergens laatst een topic gehad hierover waaruit bleek dat rollen de beste optie was (geloof met een kleur van een 155)? Geen kritiek, maar misschien een handige tip ...
edit: http://forum.alfaclub.nl/viewtopic.php?t=49082
berlinista
RE: OMGWTF
wo jul 07, 2010 09:17
had je al velgen gekocht? Er waren hier ook nog wat 8x15 GTAM velgen aangeboden voor scherp geld!
m.brandon
Re: RE: OMGWTF
wo jul 07, 2010 09:23
Had ik gezien, maar is me iets te duur helaas. Ik heb trouwens het idee dat een van m'n stuurkogels (rechts) niet meer helemaal jovel is, binnenkort even afspraak maken bij Intermeccanica? Ik geloof dat dit ook al op het APK formulier aangemerkt stond met "lichte speling", maar inmiddels is het "veel speling" geworden :wink:
Yes, velgen zijn gekocht. Zijn 15"x 7J, ET32. Moet dus nog zien de bedenken wat voor spacers ik ertussen moet gaan zetten. Hoe bereken ik dat? Velgen worden wit!
Nu: Koos Alfaloos
OMGWTF
Giulia 1300 Super
GTV 2.0 V6 TB
145 1.7 16V
Huib
RE: OMGWTF
zo jul 18, 2010 13:58
Die benzinemeter doet raar sinds ik er een andere tank in heb gezet. Die is iets lager dan de vorige tank waardoor ik de vlotter niet om kon wisselen. De nieuwe vlotter praat dus blijkbaar niet goed met het metertje. Ik denk dat ik je de oude vlotter nog wel meegegeven heb, lag er niet een tasje in de auto met allerhande onderdelen? Misschien kun je die aanpassen dan zou het weer moeten werken.
33 Blue 16v carbs '89
Land Rover 109 300tdi '72
Audi A3 Sportback Quattro '14
BMW 325i touring '07
gehad:
m.brandon
RE: OMGWTF
wo jul 28, 2010 20:04
Okay, thanks voor de tip Huib.
Ik heb de velgjes vandaag gemeten. De huidige naaf diameter is 64mm en dat stuk is ca. 30mm diep. Daarna wordt de diameter kleiner.
Ik ga volgende week eens even wat proberen te meten m.b.t. de ET van de oude velgen en dus wat voor spacers ik moet hebben.
Wat is de maatvoering van de naaf? Voor is deze toch conisch en achter maar heel kort? Of wat dat alleen bij mijn Juul?
Nu: Koos Alfaloos
OMGWTF
Giulia 1300 Super
GTV 2.0 V6 TB
145 1.7 16V
m.brandon
RE: OMGWTF
ma aug 02, 2010 20:45
Zo, we hebben nog een weekje vakantie dus vandaag is het echte werk begonnen. De OMGWTF ontdaan van alle stickers en helemaal geschuurd. Er komt nu nog zwart uit oren, neus en keel.
Dat was een redelijk pittig klusje moet ik zeggen, vooral de lijmresten van de stickers zijn een drama. En in het bijzonder die van de witte blokjes op het dag, pffffff. Maargoed, het is allemaal gelukt.
Overal waar de lak en het plamuur (jaja, daar zit er genoeg van op) gebarsten was heb ik het met een schroeverdraaier uitgestoken. Daarna alle roest weggeschuurd en op de lastige roestplekjes even met Novorox behandeld. Dat allemaal goed laten drogen en toen met de plamuur aan de slag. Dit staat nu allemaal braaf te drogen (was al binnen uur hard, maar beter te lang dan te kort).
Planning voor morgen:
1. Schuren en strak maken geplamuurde plekken
2. Ontvetten
3. ROLLEN!
Ben vandaag begonnen met een Motip spuitbusje ff wat proberen, maar dat wordt geen succes. Dus toch maar rollen. Gelukkig had ik van Huib de pot verf erbij gekregen die er nu op zit, en dat is een Gamma dubbeldekkend (geil woord :twisted: ) zijdeglans zwart. Ik denk dus dat ik het mezelf gemakkelijk ga maken en morgen 2 van deze potjes koop (beter teveel dan te weinig). Paar lakrollertjes erbij en gaan!
Het geblokte dak komt niet terug, ben ik toch niet zo'n fan van. De bonte verzameling stickers wel, maar in een iets andere vorm. Ik ga even wat tijdsoriginele merkstickers laten maken in het wit. Deze komen op de zijkanten waar nu ook al de stickers zaten. Denk aan "magneti marelli", "pirelli", "champion", "shell" en "agip". Ik hoor graag suggesties!
Verder komen er uiteraard klavertjes4 op de zijkant.
De blokjes moeten dus wijken. Hiervoor kom in de plaats een dubbele witte streep over de motorkap, 1 dikke en 1 dunne streep. Beetje off-centre aan rechterkant en op de linkerkant van de motorkap een lekkere vette biscione, uiteraard ook in het wit. Strepen ga ik gewoon rollen, de biscione wordt uiteraard een stickertje.
Ik twijfel nog of ik de streep ook over het dak en de achterkant door wil laten lopen.....wie helpt me beslissen?
Zo niet, dan moet er nog een lekkere vette sticker op de kofferklep komen. Of of of.....een afgerond vierkant in het midden van de kofferklep met daarin het centenial logo?
Suggesties zijn meer dan welkom!
Nu: Koos Alfaloos
OMGWTF
Giulia 1300 Super
GTV 2.0 V6 TB
145 1.7 16V
m.brandon
RE: OMGWTF
ma aug 02, 2010 20:47
Ohja, naafjes ook even gemeten. Het eerste deel (vanuit de as bekeken) van de naaf is 67mm, maar dit gaat al snel over in 62mm. Vanaf dit punt is de naaf (voor alleen uiteraard) konisch en loopt hij terug naar 55mm over een lengtje van ongeveer 50mm.
Als ik een 20mm spacer erop zou moeten zetten, dan moet dit dus passen zonder dat ik de naafgaten van de velgen laat vergroten.
Nu: Koos Alfaloos
OMGWTF
Giulia 1300 Super
GTV 2.0 V6 TB
145 1.7 16V
kareltjeknetter
RE: OMGWTF
di aug 03, 2010 07:18
maak je dak helemaal wit, scheelt ook weer warmte in de zon.........
-charles-
clk55amg
giulietta 1.4tb 170pk
Giulia 2.2jtdm 180pk ae
Marley164
RE: OMGWTF
di aug 03, 2010 09:56
Ciao Michael , als ik het zo lees had je je oude huisje in hengelo ook wel zelf kunnen opknappen... ;) :mrgreen:
Ik lees dat je gaat rollen(beste keuze hoor) alleen neem dan niet van die schuimrolletjes , dat wordt over het algemeen erg streperig en schraal namelijk.
kleine schilderstip , haal filt-rolletjes(zie foto) en voordat je die gaat gebruiken, ff een stukje schilderstape eroverheen halen met de plakkant , dan haal je de eventuele losse pluisjes er vast uit i.p.v dat ze in de verf komen te zitten.. ;)
Dit soort solletjes bedoel ik..
En dus vooral NIET de onderstaande rolletjes gebruiken..
Saluti , Michael de Schilder... :mrgreen:
Nu: Even Alfa loos...
