GiuliaCorse
RE: Nord blok upgrade: Windage Tray/Strengthening Plate
do apr 22, 2010 08:28
Dit is echt wel erg mooi
2000GTV TS 1972
Spider 916 1998
Fiorenzato Ducale compact
Maurizio
do apr 22, 2010 09:48
idd een heel erg mooie oplossing al zullen de as tappen van de draadeinden van de lagerschalen in het midden van de dry sump plaat natuurlijk nooit aanliggen omdat het zo overbepaald is als de pest.
Kan me voorstellen dat als je al zover gaat, je ook niet schroomt om in gedeeltelijk ge-assembleerde toestand na te frezen.
En dan zou het met het tolerantieverhaal nog mee kunnen vallen.
=P~ zo'n drysump conversie......
do apr 22, 2010 09:52
Dit is pas gemaakt hoor, het zal een boel extra stijfheid geven. Het is ook interessant om te zien hoe de scavenging openingen zijn weggewerkt onder die plaat en er zelfs nog een stuk gaas voor gemaakt is zodat de pomp niet direct vastslaat als er vuil in zou komen.
gtv-racer
Re: RE: Nord blok upgrade: Windage Tray/Strengthening Plate
do apr 22, 2010 13:15
Hoezo niet aanliggen? :?
er zitten juist daarvoor van die verloopstukken/afstandsbussen op de lagerkaptapeinden, of zie ik dat zo verkeerd?
Die dunne kleinere plaat die je aan de binnenkant ziet zitten is de 'schraper'. de bodem van de pan komt strak op de afstandsbussen op die lagerkappen te zitten. :wink:
Dat snap ik :wink:
Maar theoretisch zijn de lengtes natuurlijk nooit gelijkt (ondekant blok tot bodum dry sump en as tap tapeinden en onderkant drysump). 1 van de 2 ligt dus aan Weg extra stijfheid!
Giulietta 1.6jtm
Ex:Gtv 2.0Ts Compressore
75 3.0V6 America Compressore
do apr 22, 2010 18:45
Theoretisch misschien niet. maar gezien de hoeveelheid werk en tijd die er al in die motor gestoken is denk ik dat alles wel 100% goed opgemeten en gemaakt is. :wink:
PG
wo aug 22, 2012 00:20
Om nog maar eens een oud topic onder de aandacht te brengen; zijn er sinds 2010 nog vorderingen geweest om iets dergelijks zelf te fabriceren?
Mijn blok moet nog worden gebouwd en dit lijkt me op zich een zinvolle toevoeging.
Vraag is alleen welke versie het meeste resultaat biedt.
Nu: 1984 Spider 2.0, 2004 166 3.2V6, 2005 1.8 GT en 75 TS Racer
Gehad: 33 imola, 33 16v, 75 1.8, 145 1.6ts, 146 2.0td, 147 1.9jtd, 156 SW 2.4jtd, 159 1.8mpi
PG
do nov 29, 2012 00:05
Niemand?
HAAK28
do nov 29, 2012 10:21
Ik heb dit topic ook met intresse gelezen. Alles wat betrouwbaarheid toevoegd is winst wat mij betreft.
Bij een 156 TS motor zou zoiets denk ik ook heel nuttig zijn.
Mijn olielampje ging laatst op het circuit branden, na een brusske remactie terwijl er toch echt voldoende olie in zat
