pieter van baalen
Re: RE: 164 3.0V6 24V pas maken in 116 GTV
za dec 19, 2009 11:13
Dit gaat mij echt boven mijn pet :shock:
niet zo heel moeilijk hoor zie het als het lood aan je wiel alleen dan aan de krukas... heel simpel gezegd :wink:
Akieromeo
za dec 19, 2009 12:24
Kijk deze discussie zat ik juist op te wachten.
Ik heb een 75 vliegwiel en dat wil ik ook op een 164 motor monteren.
Nu heb ik er al een aantal kilo's afgehaald en vervolgens wilde ik het laten balanceren bij een bedrijf.
Het bedrijf vertelde dat er af fabriek een contragewicht aan zat en hijwilde van mij weten of ie het vliegwiel 0 moest balanceren.
Ik ga dus ook proberen het vliegwiel hetzelfde te maken als het originele 164 vliegwiel. Op mijn werk heb ik een balanceerbankje, deze wordt gebruikt om slijpstenen van de vlakslijpbank te balanceren.
Daarna breng ik beide vliegwielen naar Geffen-ams om ze nog eens te laten balanceren.
GTV6 '82
GT 1.9 JTDm
bosali
za dec 19, 2009 12:31
Je kan bij een revisie bedrijf ook het contragewicht van het vliegwiel laten kopieren.
Mooiste blijft toch het totaal laten balanceren van vliegwiel, krukas, en poelie.
Wordt dan nog nouwkeuriger gedaan dan af fabriek.
156 SW GTA
Lotus Elise
Akieromeo
za dec 19, 2009 12:41
Ohja ook ik laat de krukas en poelie in het blok zitten. Dus vandaar dat er een oplossing voor alleen het vliegwiel moest komen
GTV6 '82
GT 1.9 JTDm
bosali
za dec 19, 2009 12:45
Kan ook goed, beide vliegwielen naar revisiebedrijf brengen, en laten kopieren.
Heb dit met een 166 3,0, en 156 2,5 vliegwiel voor een vriend van me ook laten doen, er zat 10 gram verschill tussen.
Als je de middelen hebt kan je het zelf ook doen natuurlijk.
156 SW GTA
Lotus Elise
za dec 19, 2009 17:38
Oké dan heb je straks dus het juiste vliegwiel.... maar in welke positie moet ie gemonteerd worden? Stel nu, dat dat niet gemerkt is/ was..... :-k
pe1ryx
za dec 19, 2009 17:51
vliegwiel past maar op 1 manier :wink:
bosali
za dec 19, 2009 18:53
Jep, gatenpatroon in vliegwiel zit met verschillende steek op een plek, en kan dus alleen op de juiste manier vastgeschroefd worden.
156 SW GTA
Lotus Elise
pe1ryx
za dec 19, 2009 19:34
precies :!:
Akieromeo
za dec 19, 2009 20:41
Da wou ik net zeggen :wink:
GTV6 '82
GT 1.9 JTDm
pe1ryx
zo dec 20, 2009 19:23
inlaatspruitstuk klaar om gelast te worden...
Lunatic
di dec 22, 2009 19:34
zo is de mijne..
No Risk No Fun
159 1750 TBI TI
155 3.0 V6 24V Q2
75 3.0 V6 24V
Giulietta 2.0TS RacerT
Scarb : 4709
di dec 22, 2009 22:24
Bij Rob is de flow straks mooier... :oops:
pe1ryx
wo dec 30, 2009 18:57
na een probleem met een tapeind zitten de koppen er toch weer op...zo staat de boel er nu bij...
nu verder met het vliegwiel en het inlaatspruitstuk...later nog de dynamo en startmotor ..dan ben ik er denk ik een heel eind..
pe1ryx
vr jan 08, 2010 19:54
inlaatspruitstuk is nu ook af...ik dacht ik doe eens een keer geen rood :lol:
