GTV42.0
RE: "Mijn project" GTV6 3l 1982
vr nov 20, 2009 22:50
Vanavond toch nog weer even bezig geweest met de GTV6.
Heb de knoop doorgehakt wat betreft het interieur,alles er uit.
Hier onder is het linker spatbord er ook al af,maar moet de "goot"
nog van het binnenspatbord verwijderen.
Weer eens een ander gezicht.Wel wat tegen gekomen,maar niets ergs.
Kreeg vanavond nog eenpb met de melding dat de stickers uit de USA
ook binnen waren en ik verwacht ze dinsdag. 8) :biggrin:
Gehad.
3x 33
2x 75
1x 155
2x 146
1x Alfetta sedan 2l
1x Alfetta GTV 2l
1x 156 2001
1x GTV6 2.5liter 1985
Nu;
1x 159 SW
1x Alfetta GTV6 3l 1982
database register.
GTV42.0
wo nov 25, 2009 23:28
Vanavond bezig geweest met het verwijderen van de benzinetank en nog wat kleine dingen. Alles stonk naar benzine doordat ik een slang los wilde maken en de slang afscheurde en ik niet snel genoeg er wat inder kon zetten. Meende dat de tank zo goed als leeg was,maar viel nog al tegen,maar hij is er uit en zit nu te denken hoe ik deze het beste op kan slaan. Heeft iemand een tip?
Gehad.
3x 33
2x 75
1x 155
2x 146
1x Alfetta sedan 2l
1x Alfetta GTV 2l
1x 156 2001
Nu;
1x 159 SW
database register.
GTV42.0
wo dec 02, 2009 13:14
Ben even uit de running met de GTV. Sport ongelukje gehad. Ben wel bezig met bellen en informeren over de werkwijze die ik wil gaan toepassen om de bodum kaal te krijgen. Heb met een persoon gebeld die een loogbad heeft en hem gevraagd wat het gaat kosten als ik de bodum alleen kaal wil hebben en hij de bodum spuit met een soort praimer die beschermd,maar waar je ook gewoon op kan lassen. Ook aan het rond kijken naar een kantelbok en kijken of we zelf een kunnen maken.
Gehad.
3x 33
2x 75
1x 155
2x 146
1x Alfetta sedan 2l
1x Alfetta GTV 2l
1x 156 2001
Nu;
1x 159 SW
database register.
GTV42.0
zo dec 06, 2009 22:27
Zaterdag middag nog even bezig geweest. Had een probleempje om een bout los krijgen van de cardanas,maar dit was zo verholpen. Ook alles waarmee de bak vast zit is nu ook los,alleen de ophangbout zit er nog in.
Verder heb ik een draai/kantelbok gekocht die ik in de kerstvakantie ga ophalen. Heb vanalles overwogen ivm het kaal maken van de bodem,maar ik ga het toch zelf doen met behulp van de bok. Deze is qua aanschaf goed te doen en als ik klaar ben kan ik deze ook weer verkopen.
Ja,ik moet aan het budget denken :cry: :wink:
Gehad.
3x 33
2x 75
1x 155
2x 146
1x Alfetta sedan 2l
1x Alfetta GTV 2l
1x 156 2001
Nu;
1x 159 SW
database register.
GTV42.0
di dec 08, 2009 23:03
Vanavond bezig geweest met de donor GTV. Heb de spatborden eraf gekregen. Was nog al een werk moet ik zeggen. Kon soms zeer slecht de puntlassen vinden. Heb nu twee linker spatborden en één rechter. Heb wel even een vraag aan de mensen die een GT of GTV hebben gerestaureerd of aangepakt. Er zijn spatbord stukken te koop voor links en rechts onderaan. Weet iemand ook of deze hier in Nederland te koop zijn,en zo ja waar en tegen welke prijs? Die van de donor GTV zijn niet je van het en die ik al had mist 10cm. Nu ik toch zo ver ben wil ik dit gelijk goed hebben. Voor de rest zijn de spatborden gaaf.
Gehad.
3x 33
2x 75
1x 155
2x 146
1x Alfetta sedan 2l
1x Alfetta GTV 2l
1x 156 2001
Nu;
1x 159 SW
database register.
alfachirurg
wo dec 09, 2009 09:45
Jeroen,
zo'n simpel stukkie plaatwerk produceer je toch gewoon ff zelf????, je hebt het gezien, heb ik ook gedaan, nog geen uur werk!!!!
Je zal nog wel vele malen moeilijker stukken tegen gaan komen die niet te koop zijn!! en je dus zelf zal moeten gaan maken :D
Succes,
Ton.
WWW.ALFACHIRURG.EU
Instagram: ALFACHIRURG
Nu: Alfetta GTV6 '86, Alfasud TiQv1.7ie '83,
Ducati 888 strada '93,
Giulietta 1.6 JTDm Distinctive in Nero Etna.
martijnsud
wo dec 09, 2009 09:47
@alfaverzamelaar: Hoe heb je die vierkante gaten erin gekregen?
Alvast bedankt voor je reactie!
Giulietta TCT MA
Fiat Punto TwinAir
Alfasud 1.7 TI QV SAVALI
155 2.0 16V EVO
alfachirurg
wo dec 09, 2009 10:00
Simpel, na plaatsbepaling een klein centertje geslagen, Daarna met een metaalboor in de boormachine een gaatje geboord en vervolgens met een vijltje het gaatje vierkant gemaakt!!
Bij afname van minimaal 110 stuks wil ik ze wel in productie gaan nemen :jumping:
WWW.ALFACHIRURG.EU
martijnsud
Re: RE: "Mijn project" GTV6 3l 1982
wo dec 09, 2009 12:07
Dacht misschien is er een makkelijkere manier dmv b.v. een soort ponstang. Maar is duidelijk :lol:
Giulietta TCT MA
Fiat Punto TwinAir
155 2.0 16V EVO
alfachirurg
wo dec 09, 2009 12:15
je kan ook met een ponstang gaatje erin ponsen idd, de ponstangen die ik heb kunnen echter maar enkele cm's uit kant ponsen, de grootste een cm of 4 meen ik, net te weinig dus, is ook een rond gat trouwens.
Groet
WWW.ALFACHIRURG.EU
GTV42.0
zo dec 13, 2009 21:25
Vandaag aan het stoeien geweest met de achterophanging.
Kreeg de bak er niet alleen uit door deze los te maken. Daarom alles los en laten zakken. Let wel heb dit alleen moeten doen en het ging best snel en goed. Bak er alleen onder vandaan gehaald en de achteophanging er weer onder gemaak en alleen vast gemaakt aan de schokbrekers. GTV van e bokken af zodat binnenkort de motor er uit kan. Dit moet buiten gebeuren omdat het dak van de garage niet al te hoog is. Daarom moet de GTV nog kunnen rollen. Foto's volgen nog.
Hoe kan ik het beste de benzinepomp bewaren? Heb afgelopen week gehoord wat een nieuwe moet kosten :cry:
Gehad.
3x 33
2x 75
1x 155
2x 146
1x Alfetta sedan 2l
1x Alfetta GTV 2l
1x 156 2001
Nu;
1x 159 SW
database register.
pe1ryx
zo dec 13, 2009 21:35
heb er een aantal liggen,heb er niks aan gedaan maar blijven gewoon goed...sommige gaan een beetje vast zitten maar met een paar tikjes erop met een klein gewichtje lopen deze meestal ook wel weer...mocht het fout gaan Jeroen,ik heb er nog een stuk of 4 a5 liggen...
GTV42.0
zo dec 13, 2009 21:44
Kijk aan dit zijn goede berichten :wink: :D :D
Gehad.
3x 33
2x 75
1x 155
2x 146
1x Alfetta sedan 2l
1x Alfetta GTV 2l
1x 156 2001
Nu;
1x 159 SW
database register.
zo dec 13, 2009 21:45
pomp even flink met WD40 inspuiten vanaf beide kanten, op beide aansluitingen een vinger houden en flink schudden. Vervolgens een poosje laten liggen om in te trekken. Dan met een paar draden op een accu aansluiten en er op tikken met het heft van een schroevendraaier of zo.
op deze manier heb ik al heel wat pompen weer lekker lopend gekregen :P . Soms heb ik de + en- een paar keer verwisseld om de pomp op gang te krijgen, maar nooit langer als een paar seconden.
De pomp mag overigens nooit helemaal droog draaien, dan gaat hij onherroepelijk kapot. :(
pe1ryx
zo dec 13, 2009 21:50
amen :lol:
