Re: RE: Rob's Kooktoestel - Mean machine
za mei 09, 2009 07:57
Het mooie is dus ook nog dat ik per ongeluk de verkeerde kit gekocht had, bruine ipv zwarte of grijze...
En Rob zich maar afvragen wat je de avond ervoor in hemelsnaam gegeten had. :lol:
za mei 09, 2009 09:40
Hmmmmm, broodje döner?
:jumping:
Giulietta 1.7 '11
R NineT '21
Robkg
ma jun 01, 2009 16:51
Alles zit weer in elkaar. Foto's moet ik nog ff maken.
Maar...! Dat is nog niet alles, voor de komende nachtrit ben ik bezit met wat voorbereidingen te treffen in de vorm van extra verstralers. Deze verstralers zullen niet permanent gemonteerd zitten, maar zullen snel aan/afgekoppeld kunnen worden. De voorbereiding zal wel aan de auto blijven.
Wat hebben we gedaan. Tussen de twee bovenste bouten van de bumper een aluminium L-profiel gemonteerd. Hierop komen twee maal twee kleinere L-profielen, deze laatste profielen zullen draaibaar zijn. Aan het uiteinde van deze profielen zal een gat zitten. In dit gat kan snel dmw een bout de lamp gemonteerd worden. Op deze lamp zal een beugel zitten waar de bout vast op zit.
Als de lamp niet gemonteerd zit, kan de grill losgenomen worden (dmv twee boutjes) en kunnen de profielen weggedraaid worden. Als de grille dan weer gemonteerd zit, is er niks te zien. Voor de stroom voorziening zal er een extra relais en schakelaar komen. De schakelaar zal waarschijnlijk een orignele schakelaar komen, welke ik monteer op de plek waar de electronische kofferbak ontgrendeling zou kunnen zitten. Het relais weet ik nog niet precies. De stroom haal ik van de orignele mistlamp schakelaar, het zal alleen een schakelstroompje zijn, dus dat moet kunnen. Net achter de grille zal ik twee contra stekkers laten uitkomen, waar ik dan de lampen in kan pluggen.
Wat ik nog nodig heb zijn 2 stekkers + contra stekkers en een mistlamp schakelaar. De beugels zijn bijna helemaal af, ze hoeven alleen nog maar in elkaar gezet te worden. En dan de electronica, maar dat is waarschijnlijk niet zoveel werk als alle beugels meten, zagen en buigen.
Foto'jes volgen later.
Verder zijn vandaag mn achter schokbrekers vervangen, dat was wel ff nodig zeg. De achterkant wiebelt nu niet meer zo en blijft stabiel in de bochten, ook bij hobbels of kuilen. En terwijl Whizzman die monteerde heb ik mn wielen gebalanceerd, dat was ook nodig. Heb het tot 150km/h getest en is nu trillingsvrij.
michaelbaken
ma jun 01, 2009 16:55
jij pakt het groots aan,was voor de nachtrit eigenlijk van plan om gewoon in mijn grootlicht en mistlicht ook xenon te zetten,en de rest van de wegverbruikers te verblinden hahaha
Alfa Romeo 155 WB V6
Alfa Romeo 155 WB 16V
Alfa Romeo 155 SB V6
www.alfa155club.nl
BURNOUT
Robkg
ma jun 01, 2009 17:10
Ik heb een paar jaar geleden de hele nacht met 2 zaklampen lopen bijschijnen, dat gaat me niet nog een keer gebeuren. En deze lampen had ik op mn Volvo zitten en geven errug veel licht.
Als t mee zit heb ik straks:
Dim: 2x 35W Xenon
Groot: 2x 55W
Mist: 2x 55W
Ver: 2x 55W - worden misschien nog vervangen voor 2x 100W of LED
Dus ik zoek nog 100W H3 lampen of LED H3 (dat moet in de verstralers).
Dan heb ik een totaal van 290W of 380W daarmee moet ik wel wat kunnen zien denk ik.
ma jun 01, 2009 17:53
Pas je wel op dat het voltage van je hele systeem niet te ver inzakt? Zodra je echt onder de 10V gaat komen of het gaat te veel pieken gaat je ECU je niet aardig meer vinden. Zoiets geeft erg vervelende effecten zoals een veel te arm mengsel. Even een multimetertje er bij pakken en meten terwijl je motor stationair draait en de hele kerstboom verlicht is, dan weet je zeker dat je niet in de problemen komt.
Robkg
ma jun 01, 2009 20:56
Moet goed komen, als de verstralers aan zijn, hebben zowel het grootlicht als de mistlampen weinig meer toe te voegen. Zal ze dus nooit tegelijk aan hebben. Maar zal het tzt eens meten.
Hoeveel opbrengst zouden led lampen hebben? Kunnen die zich meten met gewoon halogeen, of is de opbrengst minder?
ma jun 01, 2009 23:36
De laatste generatie leds zijn wel redelijk effectief, maar niet als vervanging voor H1 of H4 te krijgen. Vooral Cree heeft een aardige markt met z'n high-power leds. In de nieuwe Toyota prius gaan ook led-koplampen komen, maar veel andere auto's onder de ton zullen er dit jaar niet uitkomen met deze techniek.
Robkg
ma jun 01, 2009 23:50
Heb ze als vervanging voor H3 gezien (leuk voor de mistlampen en verstralers). Niet eens voor veel geld, misschien dat ik er 4 bestel en kijk hoe het bevalt.
Robkg
di jun 02, 2009 13:34
Ik heb de auto nu op de dag af 6 maanden.
Wat heb ik eraan besteed:
De auto heeft 2007,48 liter (benzine en lpg bij elkaar) verbruikt, dat kostte mij €1097,12 en daar heb ik 19.432,3 km mee gereden. Dat brengt het gemiddelde verbruik op 9.57km per liter of 10,45l/100km.
Onderhoud/reparatie:
1x distributie + multiriem + spanrollen + waterpomp + nokkenasversteller en nog wat kleinigheden.
Gedaan door Alfacentro voor €760 euro
Bougies + lambda sensor van NGK
prijs nnb (ruil met gesloten beurs)
Daar reken ik dan nog onderhoud en verzekering bij. Ongeveer 85 euro per maand bij elkaar is 510 euro.
Dat brengt de km-kostprijs van mijn auto op dit moment op €0.12 cent per km. Wat heerlijk, dat ondanks de hogere onderhoudsprijzen, de auto toch nog vele malen goedkoper is als mijn vorige auto.
alfagrl
RE: Rob's kooktoestel - Cheap Machine
di jun 02, 2009 17:05
#-o Mwah, ben nog niet zo zeker van die nieuwe koplampen . . .
"A bend in the road is not the end of the road. Only if you fail to make the turn"
Gehad: 147 1.6 TS, Giulietta 116 2.0, zoefdel 75 2.0 TS, GT 1.9 Q2
di jun 02, 2009 17:47
Als je de aanschaf ook meerekent en hem nu op 0 euro waardeert, zit je met de vraagprijs van 2000 euro op 22 cent per kilometer. Dat is nog steeds een acceptabel bedrag en volgens mij is de dagwaarde een stuk hoger dan dat.
Robkg
Re: RE: Rob's kooktoestel - Cheap Machine
ma jun 15, 2009 19:09
Gaan ze eindelijk voor ons aan de kant tijdens die ritten ;)
Vanmiddag weer bij mijn hofleverancier geweest; AlfaCentro, waar Tom de 146 van nieuw rubber aan de voorkant heeft voorzien. Een van de banden was echt helemaal op en was dus duidelijk toe aan vervanging. De andere zou ook niet lang meer duren, dus netjes de hele as voorzien van Toyo Proxis T1-R 195/55/15
Tijdens de rit naar huis geconstateerd dat de teller afwijking van 5% terug gebracht is naar 1,5-2% (moet het nog exact uitrekenen). Hiervoor zaten er namelijk te kleine banden op.
Bedankt Tom, top service voor een top prijs. Ook nog bedankt voor het vastzetten van die koelvloeistof leiding. :thumbs:
giulia-tom
ma jun 15, 2009 22:36
Gaarne Rob!,
Onnodig te zeggen dat jij natuurlijk de slijtage op nieuwe schoenen nauwlettend zult volgen en desnoods overgaat tot uitlijnbankcontrole? :wink:
nr: 2714
ALFACENTRO
Robkg
di jun 16, 2009 00:10
Gaarne Rob!,
Uiteraard, volgens mij ben ik trouwens scheel geweest, want toen ik thuis kwam. Meende ik te zien dat LV schuiner staat als RV. Dus die slijtage zou toch wel eens van mijn eigen auto kunnen komen. Ik kijk het een week aan.
