alfadwaas
RE: compressor op 3.0 v6
za aug 16, 2008 16:18
Heb onder tussen een M62 compressor, de m45 staat te koop.
Heb onder tussen al heel watinfo gevonden en ontvangen.
bedankt hiervoor.
Heb inderdaad de foto's van de zwarte SZ en die van Greg gevonden op internet.
Ik vind alleen de compressor op het schut bord zo rommelig, wil gaan proberen
om de copressor op de plaats van de luchtkamer te zetten , dus boven op het blok(american style)
Ben bezig met een grondplaat te ontwerpen die op de inlaatbuizen past.
Ik hou jullie op de hoogte ..
za aug 16, 2008 16:47
De bult die je dan in je motorkap nodig hebt vind ik nog veel slordiger.... :wink:
alfadwaas
za aug 16, 2008 17:10
Ja, dat is natuurlijk persoonlijk. :wink:
Denk dat het niet heel veel hoger word, beetje callaway look.
alfadwaas
za aug 16, 2008 17:12
kan ook een groot gat in de kap zagen. :shock:
Michel75
zo aug 17, 2008 11:45
welke M45 heb je?
er zijn verschillende uitvoeringen, als ie gelijk is aan degene die ik heb gemonteerd, heb ik wel interesse!
zo aug 17, 2008 12:27
75 TS Twin Charger? :lol:
Michel75
zo aug 17, 2008 13:16
haha, ja bijna goed :wink:
kai
ma aug 18, 2008 14:33
k Heb nog een Eaton M64 ? te koop.
Zo een van een Mercedes
alfadwaas
ma aug 18, 2008 22:59
Hierbij wat foto's van de eaton M45.
dus wie intresse heeft hij is te koop.
Gr.
Stefan
Michel75
vr sep 26, 2008 22:55
Doet ie het al?
alfadwaas
zo sep 28, 2008 18:02
Om eerlijk te zijn, ligt het even stil.
Op Assen begon m'n bak vreselijke bijgeluiden te maken, dus deze moet nu eerst worden nagelopen.
Ben nu eigenlijk opzoek naar een bak die wat meer krachten kan hebben, aangezien het nu al m'n tweede bak is die kapot is.??
Maar ik hou je op de hoogte..
rz
zo sep 28, 2008 21:13
moer en borging in de bak een stukje losgekomen!
de bakken kunnen toch wel genoeg vermogen aan, maar ze moeten wel degelijk in elkaar zitten :roll:
bij mijn rz is de bak al 4 keer geopend en de bak van de sz had een losse moer waarbij het kroonwiel en pinion verkeerd zijn gesleten en zodoende vervangen moeten worden :(
goed borgen én loctite gebruiken.
alfadwaas
zo sep 28, 2008 22:30
bedankt voor de tip. :wink:
