Bartman
RE: 75 TS nieuw leven inblazen (klaarmaken APK)
do jul 17, 2008 09:46
Het is gewoon de originele kleur grijs. De kleur die je heeeeeeeeeeeel veel ziet. Geen sticker meer in de achterklep?
Anders Archivio Storico mailen?
www.squadra-italia.nl
pieter van baalen
Re: RE: 75 TS nieuw leven inblazen (klaarmaken APK)
do jul 17, 2008 09:54
hoe mail ik die? adres?
bedankt in iedergeval :wink:
Bartman
do jul 17, 2008 10:32
pieter van baalen
do jul 17, 2008 10:45
net ff wat info ingewonnen over hydro handrem en het word deze
van het merk willwood.... en dan samen met de 105 klauwen is het weer een super systeem :twisted:
Bartman
do jul 17, 2008 10:48
M'n 90 had ook de achterremmen helemaal vast. Paar verse klauwen en een goede monteur (GR Autotechniek Dieren) en je krijgt het weer goed aan de gang.
Dit is veel moeilijker, lijkt me.
pieter van baalen
do jul 17, 2008 10:58
nee juist niet :D
achter klauwen gewoon vervangen voor 105 klauwen en normaal aansluiten. en de handrem is het enige wat je hoeft te doen leiding onder de auto naar binnen brengen in de handremdraaien en weer terug naar de achter klauwen... ofwel de handrem komt gewoon tussen de orginele leiding. het normale remsysteem word bediend via de handrem dus in rust stand van de handrem loopt de remvloeistof via het compenzatie gaatje in de rem cilinder van de handrem naar de achterklauwen. dus gewoon zoals het normaal ook zou gaan.
en wanneer de handrem aan getrokken word verplaats je de rem olie en sluit je het compensatie gaatje aan de de voorzijde af dus verplaats je de olie naar de achter klauwen.... zit een blokkering op de handrem arm dus alles APK proef en kost 175 euro daar heb je net 1 nw klauw voor :wink:
na de uitzending ff boodschappen doen.... :D 8)
en er is nog een verrassing in petto maar dat vertel ik later....... :wink:
pieter van baalen
do jul 17, 2008 19:51
vandaag achterklauwen 105 gereviseerd en weer mooi rood gemaakt.
voor stabi gemonteerd alleen vind de botjes nogal erg schuin staan zal er wel binnen kort een foto van plaatsen. lijkt wel of de stabi te kort is naar de draagarmen :?
voor de rest beetje bezig geweest met de voor ophanging en de conclusie gemaakt dat ik alles daar maar vervang. rubber bovenste draagarm lijkt wel van kauwgom :shock: en de kogels zijn ook niet veel meer.... plus dat alles dan makkelijker los kan en weer mooi en fris in elkaar kan :wink:
beter goed dan half... is hier dan ook al lang geen aandacht aan besteed volgens mij. ook doet alle verlichting het weer :D
pieter van baalen
di okt 14, 2008 14:21
zo, vrijdag eindelijk thuis en 2 weken verlof dus tijd om mijn project weer op te pakken...
houd jullie zo snel mogelijk op de hoogte. heb weer wat leuke dingen besteld :wink:
Joris Groeneveld
di okt 14, 2008 16:05
Hee Pieter, welkom terug!
Kom je de set Eibachs nog ophalen?
Grt
Joris
scarb 3814
Giel
di okt 14, 2008 21:40
Vroeger....
Ja die ken ik nog van div. evenementen van toen :D
GT 1300 Junior (1975)
Giulietta (1981)
Stelvio (2019)
Mathijs
di okt 14, 2008 21:57
Hey Pieter,
Ik heb precies zo'n 75 TS.......En de kleur code die je vermelde ( Grigio medio 776) klopt :wink:
Succes met dit project....ik ben benieuwd wat je nog meer in petto hebt..... :D
Groet Mathijs
pieter van baalen
vr okt 17, 2008 10:16
Grt
Joris
kom vandaag vrijdag pas thuis joris :wink:
maar kom zeker even me setje ophalen..... ben ook weer benieuwd naar jou wagentje 8)
pieter van baalen
zo nov 09, 2008 12:26
ff een snelle update...
de 75 staat nog steeds geschorst en blijft dat ook nog ff 8)
ben nu eerst bezig de motor van de juul te reviseren. als dit gedaan is en de juul is weer inzetbaar dan is de 75 aan de beurt. en ja ben idd behoorlijk wat vanplan met de 75 :D
heb nu ook al weer wat spullen liggen waar de foto's nog wel van volgen.
-sparco tankdop (vind ik gewoon mooier)
-zo goed als nw achterlichtren
-goeie achterdeuren in de juiste kleur
-accu bak voor in de koffer
-set extra draagarmen enzo om dit al te laten coaten en klaar te maken voor montage
-set nw eibach veren voor de achterzijde
- en......
kennis van me heeft 2 flensen van me gekregen... 1 van een TS kopzijde en 1 intergrale turbo zijde..... auto kat doet de rest
maar ben nu eigenlijk alleen al spullen aan het verzamelen want wil eerst de juul klaar hebben
pieter van baalen
RE: 75 TS nieuw leven inblazen (leterlijk)
zo nov 09, 2008 12:49
zie net dat ik eigenlijk wel weinig foto's van alles in mijn topic heb staan :shock:
zal ff een uch aantal plaatsten van hoe en wat er nu al op en aan zit....
die kromme is niet van een V6 maar zat zo onder de auto :shock:
de gereviseerde 105 achter klauwen
zo staat ze er nu bij
en nog wat plekjes die gedaan moeten worden.....
binnen onder de achterbank
nog een plek boven het achterlicht
iemand vond dit makkelijker denk ik :evil:
en reserve wiel bak alvast gelast en in de strijk kit... is nog niet helemaal naar mijn zin maar voorlopig is het goed...
RE: 75 TS nieuw leven inblazen (letterlijk)
zo nov 09, 2008 16:54
Pieter, ff een verbinding maken achter je achterbank, de stevigheid is een beetje uit de auto denk ik... :shock:
Voor de rest, goed bezig (zwarte wielen, 8) !).
Ps juul klep al opgehaald bij bas? :wink:
