kwam nog veel bekabelings problemen tegen maar inmiddels heb ik de deuren afgehangen, deur vangers gemonteerd, raam mechanismes en uiteraard de slotvangers en slot in de deuren gebouwd
Ook de verlichting voor + achter gemonteerd (die koplampen wouden best roesten... eerst maar effe met zink geprimerd).
Ook bij de ramen kwam ik nog een probleem tegen, het kabeltje was kapot ..
Met wat tin, een brander, s39 en een nieuwe verzinkte draad maar een nippel eraan gesoldeerd om zo een nieuwe raam kabel te maken
De bekabeling/verlichting werkt zoals het nu lijkt naar behoren (alleen de achteruit rij sensor moet nog vervangen worden.)
ik ben op het moment bezig met de binnenkachelradiator, deze was iets van af gebroken eens kijken of ik van de drie die ik heb nog 1 goede kan maken.
