hoogste km stand van een rijdende alfa
Peiling eindigde op wo mei 09, 2007 10:51
0 - 100.000 km
4%
4
100.000 - 150.000 km
6%
6
150.000 - 200.000 km
15%
15
200.000 - 250.000 km
23%
23
250.000 - 300.000 km
23%
23
300.000 - 350.000 km
8%
8
350.000 km of meer
19%
19
Totaal aantal stemmen: 98
Alfa-Corazon
Re: RE: hoge km-standen
za mar 24, 2007 00:02
GTV 90.000 km (motor gereviseerd net als bij dezelfde type Spyder uit 95 met ongeveer gelijke km stand, teleurstellend)
Zei ik je het niet.............................. :roll:
75 1.8 ie imola LPG, was afgetrapt, heb ik bij +/-190.000 km gereviseerd. 7000km later tota loss, motor en andere onderdelen goed verkocht,
75 1.8 carb LPG, 213.000 km, motor oké, bak oké, verder veel ellende, koet was wel redelijk hard.
33 1.7 ie LPG, verkocht met 270.000km, reed (rijdt?) perfect, geen olievebruik, geen gekraak V-bak, enz.
75 3.0 V6 America, nu 192.000 km, goede staat, bak oké, motor oké, enkel één klepbeker en nokkenas vervangen., gaat nog jaren mee.
145 2.0 TD, gaat zeer binnenkort over de 3 ton. Goede auto, weinig onderhoud(skosten), rijplezier minder.
Alfetta, nog maar 10.000 km's of zo. :roll:
He kerel ben je er weer, wauw dat is even goed nieuws.
En ja je had weer gelijk. Beide motoren met precies dezelfde ellende. Olie aftapplug dol dus even draad tappen. Vervolgens gek staan kijken dat er aluminium schilvertjes tussen de lagers liggen en de krukaskeerring lek is.
Maar ik wil ook wel eens luisteren.
Ik heb platte dopjes voor de AZEV's gekocht en die erop gezet. Maar ik denk niet dat het blijvertjes zijn.
Hoe is het met jouw km stand? Kan je weer wat km's maken?
Echt goed weer wat van je te lezen.....
PS Heb je nog een tegoedbon gezien de laatste tijd?
Gerrit Mobach
RE: hoge km-standen
wo mar 28, 2007 21:36
Ik heb mijn 75 TS op necam LPG gekocht in 1993 met 148.000 km. Nu staat de teller op 661.000 km met 3e motor en gaat nog steeds als de brandweer. Deze motor doet het erg goed, gebruikt nauwelijks olie en kleppen stellen na 1,5 ton bleek niet nodig, alles nog binnen de marges. Hij gaat nu zijn laatste zomer tegemoet want ik heb geen zin meer om er aan te werken. Nauwelijks roest of meganische gebreken maar voornamelijk de cosmetische dingen. Kapotte ruit, blanke lak, de gebruikleijke dingen. Daarbij sleutel ik ook liever aan de hobby auto's dan aan het dagelijkse blik. Het is de beste dagelijkse Alfa tot nu toe van 14 die ik als dagelijks vervoermiddel heb gebruikt sinds 1979. Oh ja, allemaal trans axle en de volgende is ook een 75!
Paliri
wo mar 28, 2007 21:40
de 75TS die ik als dagelijkse auto heb gehad was echt de fijnste van alle sinds 1989...
156
Spider Frank
RE: hoge km-standen
wo mar 28, 2007 21:42
Ze is nog jong: 56.000 :oops:
savali33
RE: hoge km-standen
wo mar 28, 2007 22:21
One ex 146 Ti verkocht met 260dkm op G3.
Meende laatst eens een artikel gelezen te hebben maar als dat nu hier op het Forum was weet ik zo niet meer,
maar dit ging over een 33 type 1 met 700.000 echte kilometers op de klok....?
Wie weet daar meer van?
Alfa 33 1.7 16v QV Savali
Alfa 164 3.0 V6 24v Aut.
Exit: Alfa: 164 FL, 164 Super, 145 IE, 146 Junior, Gtv TS, Spider TS, 166 Jtd, 147 Jtd, Gtv 3.0 V6 24v L
AlfaTony
RE: hoge km-standen
do mar 29, 2007 23:00
Vandaag de teller van mijn 145 JTD op 250.000km gezet.
Rijd nog steeds als een zonnetje :lol:
Greetz Antonio
Alfasud 1.7 TI QV GF-02-HD
Alfa 75 1.8 Turbo PV-73-VH
Alfa 33 1.3 VL ZV-85-NV
Alfa 145 1.9 JTD L 39-DG-BN
tommaso
RE: hoge km-standen
vr mar 30, 2007 08:25
Mijn 33 1.7 8v staat inmiddels op 411.2nogwat. Ben dus in de achtervolging op de tot nu toe magische 415.000 :lol:
Er staat nog een flinke vakantietocht op de planning en in september nog een alpenrit dus het wordt spannend om de koppositie dit jaar.
Mijn 33 wordt dagelijks gebruikt zomer en winter en doet geregeld mee aan circuitdagen en rondjes Nordschleiffe. Wordt de auto kennelijk alleen maar beter cq schoner van.
De 33 heeft een tweede versnellingsbak en tweede [sport] koppeling maar originele motor.
Het doel is om de 444.444 te halen nadat een paar jaar geleden de magische 333.333 gehaald werd.
Alfa 155 Q4 WB 1995
Alfa GT jtd 2004 Quaife Q2
RE: hoge km-standen
vr mar 30, 2007 16:54
Mijn Alfetta GT '76 met nieuw blok rond 4000 km gelopen :oops:
De 164TS '93 zit op ca. 191.000 km zonder problemen.
De 75IE '92 zit op 175.000 en loopt nog steeds heel mooi :!: en zonder roest.
elio
vr mar 30, 2007 16:59
savali33
RE: hoge km-standen
vr mar 30, 2007 19:01
Daar was die al :roll:
Tnxx :wink:
René-_QV
RE: hoge km-standen
di apr 03, 2007 21:46
233.000 op lpg en loopt als een ....Alfa! 8)
Tjerry
RE: hoge km-standen
di apr 03, 2007 23:04
156 V6 met nu 256.000 km op de teller. Auto verkeerd nog in topstaat.
Tjerry
Lidnummer 1415
Nog steeds zonder radio !
Hiervoor gereden,
155 2.5 V6
33 1.7 16V QV
33 1,7 QV
33 1,5 QV
Alfasud 1,5 TI QV
alfa155stephan
RE: hoge km-standen
di okt 28, 2008 21:20
155 1.8 8v Formula met 265000 op de teller, draait als een zonnetje 8)
wo okt 29, 2008 00:36
Oh dan zit er nog wel 160.000 in hoor. :) Mijn laatste 8V is met 430.000 uit elkaar getrokken omdat alle slijtagezooi tegelijk op was. Koppeling, banden en remmen rondom en draagarmen. Een auto met 430.000 op de teller ga je dan niet meer opknappen, dat is de moeite gewoon niet meer.
Merijnnieuwenhuis
RE: hoge km-standen
wo okt 29, 2008 09:50
mn oude QV iets van 330 000 en mn 1.8 carbs nu op 256 000, en dit blokkie houdt het nog wel tot de 3 ton 8)
75
Mito 1.3 volgens nummerbord een JTD
gehad: , fetta, 75 imola, 33 QV S, 75 3.0 QV, 75 1.8 carbs, 155 2.0 16v
