Romeo
Geen aankoop Alfa 75
do jan 20, 2005 19:00
Rody, blijf alsjeblieft bij de sudjes als je niks met Nord-Alfa´s hebt. Goedkope 33´s zat en tegen de tijd dat die ´op´zijn is er de 145/146 met boxer.
Op alle evenementen en bij erg veel Alfa-rijders valt me dit op: Als je een voorkeur voor sud en co heb zeggen de andere Alfa´s je niet veel, en andersom overigens ook wel, maar minder.
Mario
Emmen
Een Ducati op een aanhanger, is dat het paard achter de wagen spannen?
SCARB-lid
Alfa 156 GTA SW '02
Lancia Astura PF '39
BMW i3s
Ducati 888 SP5
jan bert
RE: Aankoop Alfa 75
ma jan 24, 2005 10:08
@marc: onbalans heb ik ben ik bang ook!
bij accelereren zeg in 2 tot 4000 toeren een vibratie door de auto heen, maar niet altijd... vaak als ie warm is niet meer.
jouw visie???
PDAHazzard
RE: Aankoop Alfa 75
za feb 05, 2005 22:55
Ik ben voornemens om een 1.8 Carb aan te schaffen.
Hoe zit dat nou met die versnellingsbak. Ik heb vanmiddag een heel klein stukje kunnen rijden (de auto was afgemeld... ) maar het terug van zijn 3 naar zijn 2 kon niet zonder tussengas. Klopt dat? Of is er dan iets mis mee?
Groeten!
Graffiaturo
RE: Aankoop Alfa 75
za feb 05, 2005 23:36
dat klinkt als een redelijk versleten synchromesh, kan ook zijn natuurlik dat je nog een japanse schakelstijl hebt :wink:
als je netjes rustig schakelt bij de juiste snelheid, lees: zeker niet boven de 40 km/u
kan de bak nog lekker stil zijn, zoniet een synchro versleten
een 1.8 met carbs rijdt heel erg leuk, dus als die synchro het enie probleempje is, zou ik hem daar niet voor laten staan
PDAHazzard
Re: RE: Aankoop Alfa 75
zo feb 06, 2005 00:07
Nou, ik heb een jaartje automaat gereden, maar een paar jaar racelicentie daar tegenover moet toch ruim opwegen tegen die schakelluie periode... :)
Maar is het zo dat er van 3 naar 2 dan een aparte synchro mesh is? en is die dan al dan niet eenvoudig te vervangen?
psillen
RE: Aankoop Alfa 75
zo feb 06, 2005 13:06
Iedere versnelling, behalve achteruit, heeft z'n eigen synchromesh. Als hij niet lekker van z'n 3 naar de 2 wil, ligt dat waarschijnlijk aan de synchromesh van de 2. Een redelijk vaak voorkomend probleem.
Bij m'n Alfetta heb ik er zelf nieuwe synchromeshes ingezet, maar dan moet je wel een beetje handig zijn. Anders kun je het beste naar een Alfa specialist gaan. En waarschijnlijk is het dan verstandig meteen je koppeling en drukgroep te vervangen.
Geen idee wat dat kost, maar het zal niet echt goedkoop zijn.
Of je blijft schakelen met tussengas. :wink:
1.8 met carburateurs is inderdaad een leuke versie. Veel lekkerdar dan een 1.8 IE.
Alfetta Gt, 1975
PDAHazzard
zo feb 06, 2005 13:15
En stel dat ik zelf zo''n synchromesh wil vervangen en ik heb daar wat hulp bij nodig, kan ik dan op mede alfisten zoals jij (al dan niet tegen betaling) rekenen?
PDAHazzard
RE: Aankoop Alfa 75
zo feb 06, 2005 13:19
Dit is hem overigens:
psillen
RE: Aankoop Alfa 75
zo feb 06, 2005 14:00
Om te beginnen is er hulp via het forum, had ik ook eventjes nodig toen er iets niet los wilde. Misschien wil ook iemand komen helpen. Ik zit zelf wel nogal uit de richting.
Maar je sleutelt wel af en toe zelf wat? Je moet niet direct gaan beginnen met een versnellingsbak :wink:
M.b.t. de 75de bumpers zijn normaal niet in de kleur van de auto. Probeer te achterhalen waarom ze gespoten zijn. Kan met een schade zijn geweest, of gewoon omdat iemand dat mooier vond.
Brandstoftank is nog goed? Het is blijkbaar nog maar moeilijk om aan een nieuwe te komen.
Alfetta Gt, 1975
RE: Aankoop Alfa 75
zo feb 06, 2005 14:43
Wat is het bouwjaar van de auto? Hij ziet er uit alsof het een IE geweest is. Nieuwere type grille. Indy velgen. Bumpers in de kleur. Nieuwe type interieur zo te zien.Zit er misschien een andere motor in? Er zit gas op. Het kan zijn dat de motor gewisseld is?
Graffiaturo
RE: Aankoop Alfa 75
zo feb 06, 2005 17:15
deze auto ken ik wel, dit is er een van 1989, dus de grille en de spiegels kloppen gewoon
ik ben een anderhalf jaar geleden ook met de huidige eigenaar in onderhandeling geweest, maar kwam dichterbij ook een leuke auto tegen
wat hij me toen vertelde was dat in ieder geval de achterremschijven en blokken vervangen moesten worden. zat toen nog een staartje APK op.
dat de bumpers in de kleur zijn hoeft helemaal niet te betekenen dat de auto schade gehad heeft, de meesten vinden dat gewoon mooier.
Hij vertelde toen ook dat hij de 75 wilde verkopen omdat hij zelf een andere auto gekocht had.
klinkt dus allemaal zeer aannemelijk.
MAW, ik zou deze 75 dus kopen. het lijkt mij dat de prijs nog wel wat gezakt is sinds vorig jaar en dus nu wel een heel scherpe prijs zal zijn
succes met je keuze in ieder geval
PDAHazzard
RE: Aankoop Alfa 75
zo feb 06, 2005 17:26
Ik heb de eigenaar even gevraagd: Er zijn onderdelen van een IE opgezet, omdat hij (of een eigenaar daarvoor) die nog had liggen en dat mooier vond. Dus dat is getackled. Ik vind het zelf ook mooier. Dus das mooi meegenomen.
Verder Ben ik nog benieuwd of er mensen zijn die de mening delen van PSILLEN, qua synchromesh perikelen. De motor loopt verder prima. En hij ziet er op een paar roestplekjes na prima uit...
Graffiaturo
RE: Aankoop Alfa 75
zo feb 06, 2005 17:31
synchro vernieuwen is op zich best goed te doen, maar ik zou er eerst rustig mee gaan rijden, kan zijn dat er niets ernstigs aan de hand is, maar bijvoorbeeld alleen vuile olie en wat ochtendhumeurig na de stilstand.
dus verse olie erin en lekker rijden, kan maar zo dat het over is
heb ik zelf ook gehad met m'n 33, die kraakte eerst en was op een gegeven moment weer over. net als met m'n huidige alfetta, die kraakt nu alleen nog maar iets met koude baken dat is dan vaak mijn eigen gehaastheid
RE: Aankoop Alfa 75
zo feb 06, 2005 17:33
Zit de LPG installatie er ook nog op? Lekker goedkoop rondtoeren. Verder lijkt me dat er niets meer in de weg staat voor de aankoop. Succes ermee dan. :thumbs:
PDAHazzard
zo feb 06, 2005 19:15
Nee, de LPG is eraf. De hele set is er nog wel. Kan overwegen om het er weer op te (laten) zetten. Maar dat is toch weer een kostenpostje...
