RE: Alfa 75 2.4 TD
za dec 29, 2007 13:54
slechte keurmeester.... gelukje voor jou... 8)
RE: Alfa 75 2.4 TD
zo dec 30, 2007 21:20
En de achterruitverwarming werkt nu ook, bleek een slecht kontact te zijn aan de schakelaar :)
Jens Hoorn
Re: RE: Alfa 75 2.4 TD
ma dec 31, 2007 10:53
Bij mijn 33 gaat de stuurschakelaar nu al een 3 jaar niet meer terug automatisch, nooit een probleem gehad met APK....
bij mij gaat dat ook niet meer automatisch, en ook ik had geen problemen met de APK.... :roll:
''Drive tastefully''
jef 75
RE: Alfa 75 2.4 TD
ma dec 31, 2007 10:54
apk keuring,allemaal hetzelfde,tis maar wat je er zelf van vind,of maak je je auto in orde voor de keurmeesters? ik voor mezelf :twisted: :wink:
ma dec 31, 2007 15:03
Voor alle duidelijkheid, het is niet dat hij niet automatisch terug gaat, hij blijft niet in de stand "aan, naar rechts" staan :-)
Dus je moet tijdens het draaien ook nog eens de hendel blijven omhoog houden ( echt niet handig )
En verder heeft Jef ook een punt, ik heb nu eenmaal graag dat alles in orde en werkend is ;-)
RE: Alfa 75 2.4 TD
ma jan 07, 2008 20:58
Gisteren maar eens de richtingsaanwijzerhendel gedemonteerd.
Eerst de beschermkap van het stuur losgemaakt (3 mini vijsjes aan de achterkant en dan losklikken)
Bout van de stuurnaaf verwijderd
Stuur verwijderen
Plastic stuurnaafkappen losmaken ( 6 imbusboutjes ) en verwijderen
De schakelaarunit zelf zit nog eens met 2 vijzen vast op de stuurnaaf.
Andere schakelaar gescoord bij Diele en vandaag alles weer gemonteerd.
Zelfs mij lukt dat :-)
RE: Alfa 75 2.4 TD
zo jan 27, 2008 21:14
Net een oude transit!!!!!!!!!!!!!!! :lol: (kwa geluid dan hè)
Maar wel lekker soepel zeg, koppel vanaf stationair. 8)
Nog een beetje plaatwerken achter, frontje stellen (gaat je lukken nu hè, David!!!!!) en hop naar de control!
Bedankt voor de koffie en de chocolade bol. Sloop je dat koppelingssysteem ff van de twingo?, dan rijdt ik volgende week weer Alfetta! :wink:
zo jan 27, 2008 21:44
'tzal me wel moeten lukken zeker, kwestie van m'n leermeester niet teleur te stellen :wink:
Britt zit hier stiekem trots te glunderen, maar dat gaat niet blijven duren als ze merkt dat haar autooke plots wat onderdelen mist :P
RE: Alfa 75 2.4 TD
wo mei 28, 2008 11:03
Aangezien ik de wagen tegen de zomer klaar wil hebben, zijn we beginnen zoeken naar de oorzaak van het probleem met de remmen.
Diagnose, de vacuumpomp.
Dus begonnen met de demontage (met de hulp van een ex-Alfa man met gouden handjes ;-) )
Radiator verwijderen, riemen losmaken, poelie verwijderen en dan pas kan je aan het beschermdeksel:
Hier zit ie
en zo ziet ie eruit (maar dan zonder afgebroken as) ;-)
Dus ben ik nu op zoek naar een goede pomp [-o< [-o< [-o< :wink:
RE: Alfa 75 2.4 TD
wo mei 28, 2008 11:08
Is as eruitslaan/ persen en en nieuwe as plaatsen een optie? :? Een as met de juiste lengte en diameter kan je bij een goed metaaldraaibedrijf (of hoe noem je ziets?) zo laten maken. :wink:
wo mei 28, 2008 12:03
Volgens mij is/was de as en het deel met de schoepen één geheel.
Dus of dat zo eenvoudig is durf ik niet zeggen.
Maar allicht dat een metaalbewerker dat wel weet.
RE: Alfa 75 2.4 TD
wo mei 28, 2008 20:11
Christian75 had nog een losse motor staan die hij wegdeed, zit vast de pomp nog wel op.... hoefde niet zo veel te kosten volgens mij e dan heb je meteen nog meer lastige onderdelen op voorraad... :wink:
RE: Alfa 75 2.4 TD
wo jul 16, 2008 23:16
Vacuumpomp en krukasvertandingswiel gevonden, gemonteerd en vandaag voor het eerst een echt (en illegaal) ritje gedaan ( naar het buitenland dan nog wel :oops: :wink: )
Oh ja, het lampje voor het koelvloeistofniveau werkt ook perfect :-)
De remmen achteraan slepen wel wat. Zou dat vanzelf verbeteren bij het gebruiken of vraagt dat ook demontage en reiniging ?
jef 75
RE: Alfa 75 2.4 TD
wo jul 16, 2008 23:44
Wat is slepen David?
de vliegroest er even afslepen? of licht voelbaar vermogenverlies door het (ernstigere) slepen dan?
doe eens een ritje van wat kilometrs en voel eens hoe warm ze zijn,loeiheet mag niet,gewoon warm is goed.
do jul 17, 2008 00:00
Als de wagen stil staat, zonder opgetrokken handrem, moet je al stevig duwen om hem van z'n plaats te krijgen :?
