jaben
Re: RE: Alfetta TS project begonnen (update 29-12)
zo dec 31, 2006 13:14
ff een beetje off topic,
waar doe je dit mooie project :?: ergens in Leiden??Misschien een keer kijken 8-[
Grzzz Willem uit........ja je raad het al.........
Hoi Willem,
De stalling is in de buurt (rand Voorschoten). Een kijkje komen nemen is geen enkel probleem. Laat maar horen!
Groet Joris
Alfetta QO TS (project)
www.jorisaben.nl
www.happyheads.nl
Willem146_1.4TS
zo dec 31, 2006 15:14
THKs,
is afgesproken !!
GrZzzzzzzz Willem
Fiat 127 Brazil '86 1300
Slinger
do jan 11, 2007 15:08
THKs,
is afgesproken !!
GrZzzzzzzz Willem
als er dan toch open dag wordt gehouden meld ik me ook aan :oops: :D
gr.
Nick, uit je raad het al.....
Owning an Alfa Romeo is like having a supermodel as a girlfriend. Yes, she is a bit stupid. Yes, she is expensive but fuck it! She is soo damn HOT !!!
33 16v SW Racer
Andiamo Lesti Fumando Assai
Veni, Vidi, Veloce!
Maxtor
do jan 11, 2007 15:51
Staat daar rechts een Oldsmobile?
'78 Alfasud Sprint 1.5
'83 33 Berlina S.L. 1.5
'89 33 Sportwagon 1.3S
'93 33 Berlina 1.7 16V
'87 90 2.5 V6 QO
'94 164 3.0 V6 24V Super
'00 166 3.0 V6 Sportronic
'01 Spider 3.0 V6 24V
‘04 GT 3.2 V6
'11 159 Sportwagon 1750 TBi
jaben
do jan 11, 2007 17:34
Dacht het wel. En niet zo maar een, dat ding is bijna 100 meter lang. echt belachelijk groot. Zover ik weet is het de auto van Juliana geweest. Heb het ding nog nooit zien rijden. Maar ik weet wel dat er tussen het front en de motor bij na 1 meter loze ruimte zit!!!!!!!
www.jorisaben.nl
www.happyheads.nl
jaben
ma apr 23, 2007 11:13
Zo dan eindelijk weer een update. Dit weekend eindelijk weer wat constructiefs gedaan. Niet dat we in de tussentijd stil hebben gezeten. In die tijd hebben we eerst een hoop spullen schoon gemaakt en bekenen welke onderdelen we gaan toepassen.
Dit weekend maar eerst het oude hart eruit gehaald:
Het nieuwe hart staat al klaar. Daarvan moeten we alleen nog de voorste keerring vernieuwen. De poeli halen we eraf als het blok in de auto zit.
Het lege motorcompartiment. Ziet er eigenlijk nog heel goed uit. Alleen eerst alles schoonmaken. Eerste klusje daarna is het vervangen van het stuurhuis voor de bekrachtigde variant. Verder rem\koppelingscilinderhuis vervangen.
Onderdelen die al schoon zijn gemaakt en weer voorzien van een laagje lak
De remconversie aan de voorzijde wordt heftig. Daar komen GTA klauwen en 305 mm schijven op. De adaptors worden binnenkort gefabriceerd.
Door de grotere remmen en het 5 gaats onderstel moeten er nieuwe velgen op.
De volgende zijn het geworden: 16" Speedline velgen afkosmtig van een 164.
De velgen worden gestraald en gepoedercoat.
Vraag: weet iemand hoe die nep-inbusboutjes eruit moeten en of ze nog nieuw te krijgen zijn? Volgens mij zijn ze van plastic en kunnen ze dus niet blijven zitten tijdens het stralen.
Verder hing het hemeltje helemaal door en dus moest die eruit. Stof hing voor 80% los. Dat was dus zo verwijderd. Het foam vloog eraf, door er simpelweg met de stofzuiger overheen te gaan. Het hemeltje zal worden bekleed met alcantara.
De volgende onderdelen zijn besteld:
Bilstein dempers
Eibach veren
remconversieset achterremmen (in de USA)
Allle PU-bussen (in de USA)
RVS remleidingen (in de USA)
Nieuwe stuurkogels, en stuurstangrubbers
Koppeling
Nog te doen:
Eerst motorcompartiment afbouwen en tevens de voorwielophanging
Daarna complete achteras opnieuw opbouwen en vervangen
Interieur: eventueel een kooi en kuipstoelen, stuur en verlengde naaf
Accu achterin plaatsen
Een paar plaatwerkplekjes die aandacht nodig hebben bijwerken
RVS uitlaat bouwen
Alle remleidingen vervangen, tevens alle bezineleidingen
Maar komende week maar eerst beginnen met het schoonmaken van het compartiment.
Wordt vervolgt!
www.jorisaben.nl
www.happyheads.nl
_Pieter_
RE: Alfetta TS project begonnen (update 23-04)
ma apr 23, 2007 12:39
Goed bezig hoor!
Misschien, omdat je er zo te lezen een scheurijzer van maakt, is het een idee nu de motor eruit is om de naden in de motorruimte door te lassen tussen de schokdemperophanging en de passagiersruimte?
Groeten, Pieter
SCARB # 4710
Erwin
ma apr 23, 2007 12:50
Kun je via de binnenkant velg eruit tikken met een dreveltje.
Nieuw kosten ze ongeveer € 1,- per stuk :shock: :shock:
Daarom heb ik ze vervangen voor rvs imbus.
33 SW 1.7IE 1993 - R.I.P
RRclassic 3.9 EFI
Alles is relatief......absoluut!!
jaben
ma apr 23, 2007 13:03
@ Pieter: dat is inderdaad een punt waar we nu mee bezig zijn. Het probleem is dat ik geen lasapparaat bij de hand heb.
@ Erwin: dat is dus het probleem bij de 5 gaats speedline velgen. Daar zitten de indusdopjes dus niet door de velg heen. Ik heb het vermoeden dat ze erin geperst zijn. Misschien is het mogelijk om ze eruit te trekken en ze te vervangen door RVS inbusjes. Daarvoor moet ik dan wel door de velg heen boren en een draad tappen. Voordat ik daarin begin wil ik weten hoe die dingen eruit moeten. Overigens wel een mooi resultaat bij jou velgen.
www.jorisaben.nl
www.happyheads.nl
Aikon1694
ma apr 23, 2007 14:20
He die velgen heb ik er ook onder sinds vorige week...
_Pieter_
Re: RE: Alfetta TS project begonnen (update 23-04)
ma apr 23, 2007 14:30
Maar met al die tijd en moeite die je erin stopt, is het jammer om dit over te slaan. Een stevig lasapparaat is toch wel een weekendje te leen/huur?
Kan je gelijk aan de buitenkanten van je voorste chassisbalken de bekende stalen strips lassen ter versteviging. Krijg je de eerste paar graden camber er gratis bij :D
Groeten, Pieter
SCARB # 4710
jaben
ma apr 23, 2007 15:07
Je hebt helemaal gelijk en waarschijnlijk gaan we het ook doen. Apparaat is altijd wel ergens te leen. Maar je ziet het, de tijd......waar haal je die vandaan! (in tegenstelling tot de lichtsnelheid waar jij mee werkt!!!)
www.jorisaben.nl
www.happyheads.nl
_Pieter_
ma apr 23, 2007 15:35
Nou, tijd heb ik ook niet hoor. :D Wie wel?
Maar ik heb de mazzel dat mijn (huidige) loods aan mijn woon-werk fietsroute ligt, en ik dus vele doordeweekse avonduren kan verdoen aan de Alfa. Ook kan ik vrij makkelijk in de weekenden af en toe een (mid)dagje meepakken. Wel wordt ik hier 's meestal avonds om 21:30 uitgetrapt, want dan houden ook de 'dagwerkers' het echt voor gezien.
De nieuwe loods/garage zal onbeperkt beschikbaar zijn, dus kan ik ook tot de kleine uurtjes werken. Is wel fijn om nog meer op te kunnen schieten zodra de klussen wat groter worden.
Groeten, Pieter
SCARB # 4710
ma apr 23, 2007 16:36
Joris,
Als je er toch iets raceachtigs van wil maken met de accu achterin kuipjes etc dump de stuurbekrachiging dan. Scheelt kilo's en voor een track day auto mis je die stuurbekrachtiging echt niet. Dat onbekrachtigd iets indirecter is merk je ook niet echt. Onbekrachtigde originele alfetta tandheugel stuurt precies en met gevoel.
Setje 27mm torsiveren zijn dan ook een aanrader. ls je alles wat heftiger wilt. De dollarkoers is nu gunstig dacht ik.
Ik dacht eigenlijk dat je de auto origineel wilde houden op de TS techniek na. Als je zover bent houd ik me aanbevolen voor de schakelstang en pook.
Groeten,
jaben
ma apr 23, 2007 20:48
Het is de bedoeling dat we een soort van semi-racer gaan maken. Dus als we de baan op willen, dat dan redelijk veilig kan en dat het ook nog sportief aan toe gaat. Maar we willen er ook langere ritten in gaan maken. Dan is stuurberkrachtiging wel fijn. De auto mag dus ook niet te stijf worden, anders is het comfort helemaal weg. Dus wel PU-bussen en zwaarde torsiestangen, maar niet de zwaartse. Daarnaast is het voor ons ook een project waar we wat kennis op los willen laten. dus misschien komt er techniek in die niet altijd tot uiting zal komen, maar gewoon voor de leuk. Zie het een beetje als een Tv in je auto plaatsen. Leuk om te hebben, maar wanneer ga je nu daadwerkelijk TV kijken in je auto.
www.jorisaben.nl
www.happyheads.nl
