Graffiaturo
RE: Alfa 90 klaarmaken voor de RDW keuring--> 22/01/2007
ma jan 22, 2007 19:48
helaas......................................................................
ik heb de APK ook laten uitvoeren door de RDW, en meneerd e keurmeester vond dat het rempedaal te diep zat, daarom geen goedkeuring
vervolgens heb ik nog even herrie staan schoppen omdat ze de 90 niet wilden inschrijven in het kentekenregister, totdat die goedgekeurd zou zijn.
metwandere woorden, zou ik nog een snipperdag moeten opnemen om nogmaals langs de RDW te gaan, alleen om te laten zien dat het pedaal wat hoger zou zitten.
Met de remkracht was helemaal niets mis, helemaal geen verschil links/rechts ook :evil:
dus heb ik maar verzocht om hem gewoon in te schrijven, en dat ik de keuring wel zou laten uitvoeren bij een garage zodra ik de papieren in huis heb
ambtenarij ten top dus :evil:
had ik de APK niet laten uitvoeren, was dat hele geouwehoer dus niet aan de orde geweest
uiteindelijk is de 90 nu ingeschreven, BPM is voldaan en de papieren moet ik eind van de week in huis hebben
dus vanaf volgende week maandag kanik eindelijk legaal rijden met de 90
op de weg naar Nieuwegein toe begon de kmteller weer te werken en heeft ook niet meer gehaperd
de blauwe walm schitterde ook door afwezigheid.
kortom, de 90 rijdt heerlijk :twisted:
Kurp
RE: Alfa 90 vandaag gekeurd
ma jan 22, 2007 20:05
Gefeliciteerd!
Jammer van die paar tientjes voor de APK, die ben je zo vergeten. :wink:
Graffiaturo
ma jan 22, 2007 20:08
precies, ik vind het evengoed gewoon gezeik hoor
ik heb een 75 gehad, waar het rempedaal nog dieper zat, en die was gewoon met steekproef goedgekeurd.
zolang de vertraging maar goed is en het verschil niette groot is
volgens de "keurmeester" zou er nog lucht inzitten, maar ik geloof dat zelf niet zo
dan zou het pedaal namelijk hoger moeten komen te zitten als je een paar keer trapt :wink:
maarja, hij heeft er voor gestudeerd he :twisted:
ma jan 22, 2007 20:40
Wat boeit dát nou weer, hoe hoog of laag het pedaal zit? Wát een gezanik zeg. Maar eind goed, al goed, toch?
Btw: welk RDW-station was het? Mijden als de builenpest!
Graffiaturo
ma jan 22, 2007 20:41
Nieuwegein
Re: RE: Alfa 90 vandaag gekeurd
ma jan 22, 2007 21:20
De groene 75 TS is in novemeber nog goedgekeurd met een heeeeeeel diep rempedaal. :oops:
Psssssst......gooi die kont nu maar omhoog en ontlucht dan de achterremmen nog eens, dat helpt..............ECHT! :wink:
Veel rijplezier toegewenst! :!:
bralfa
ma jan 22, 2007 21:28
Ik zeg.... Stel de blokken achter wat strakker dan komt ie zeker omhoog!!!
Shut up and ride!
cmva
ma jan 22, 2007 22:30
Nieuwegein schijnt ideaal te zijn voor aangifte BPM,(van taxateur gehoord)
Richard75
di jan 23, 2007 12:18
laat ze eens een beetje peper in de reet duwen daar bij de rdw :twisted:
Kurp
di jan 23, 2007 12:33
Het ligt niet aan de vestiging, meer aan de keurmeester (en of hij een goede bui heeft of niet.)
Ik ben 2 keer bij RDW Arnhem geweest en beide keren was er wel wat (CO te hoog, lampen verkeerd, witte knipperlichten).
Gereedschap had ik meegenomen, CO lager gezet, maar de motor begon slechter te lopen. ''Zet maar weer terug laat maar zitten'' zei hij. En de lampen moest ik thuis maar doen...
En goedgekeurd. Het kan dus ook meevallen :wink:
Graffiaturo
RE: Alfa 90 2.0 met carburateurs
do jan 25, 2007 20:37
vanmiddag eventjes de 90 de brug op om nogmaals te ontluchten
gaat een stuk prettiger dan er op de grond onder tijgeren :wink:
bij de achterklauwen haalde ik er een belletje lucht uit.
pedaal kwam een stuk hoger, dus het allerlaatste aandachtspuntje was verholpen
helaas heeft de postbode de kentekenpapieren nog niet gebracht, dus ook nog niet afgemeld.
wel heb ik vanmiddag de 90 gewassen, en weer op de lichtmetalen wielen gezet
en een begin gemaakt met poetsen, is er aardig van opgeknapt, maar er zitten best wel veel "wasstraat"krassen in de lak, vooral op de liggende delen
en zu zit ik dus in dubio
aan de ene kant, ik moet nog een paar plekjes in de schermranden bij werken, en wat zal ik dan daarna doen?
- plaatselijk bijspuiten, dan blijft de auto zoveel mogelijk in de eerste lak, en dan polijsten
- toch maar de hele auto overspuiten?
Duc
do jan 25, 2007 21:09
Als je de eerste lak kunt behouden en het resultaat is net zo mooi, dan zou ik voor deels spuiten en polijsten kiezen.
Dan behoud de auto een stukje "eerlijkheid"
wees wel voorzichtig als je gaat polijsten, de lak vd 90 zal wel niet al te dik meer zijn door de jaren.
Maar ik ga er van uit dat jij wel weet wat je doet :wink:
Heb net nog even de foto's van de 90 bekeken :arrow: mooi hoor :thumbs:
Ducati 1098 racer
Ducati 996R racer
Ducati 748 Senna
BMW R 1150 GS Desert FOX
Re: RE: Alfa 90 2.0 met carburateurs
do jan 25, 2007 22:56
Was dus toch een terechte afkeur. :wink:
Ik zou hem polijsten en dan het resultaat eens bekijken. Misschien valt het dan mee. Overspuiten is wel mooier maar niet altijd beter.
Graffiaturo
do jan 25, 2007 22:59
niet terechte afkeur :wink:
remvertraging moet voldoende zijn
remverschil moet binnen de grens zitten
en het pedaal mag je niet tot het schutbord weg kunnen trappen
mijn rempedaal had een grotere vrije slag, maar bleef wel hard :wink:
in eerste instantie ook niet hoger na nog een keer trappen, gistermiddag ineens wel :wink:
vaak is gewoon rijden het beste en nog een paar keer ontluchten.
lucht komt er gewoon niet allemaal in een keer uit.
do jan 25, 2007 23:03
:whistle: :blue_lol:
