Michel75
Re: RE: TUNING 105
wo aug 20, 2008 19:35
Maar dan nog kan ik evt motormanagement laten draaien (om dus alleen de ontsteking te regelen) zonder injecte om met 40mm Delorto's (heb ik nog liggen) te rijden?
Waarom??
Kunt ook ombouwen naar ouderwetse ontsteking...
Dominic
RE: TUNING 105
wo aug 20, 2008 21:52
oeps zie deze topic nu pas.
vergis je niet dat wat je nu gaat doen geld kost .een 75 kop is veel makkelijker aan te passen op carbs en daar is eigenlijk alles al voor uitgedacht.
je kunt eigenlijk alleen de kop gebruiken de rest is niet compatible.
heb je een inlaatspruitstuk met of zonder koelingsaansluiting.
zonder kan je makkelijker aanpasen dan met , deze zit nl aan de verkeerde kant.
de computer is wel aan te passen icm met carburatie daar heb ik inmiddels een oplossing voor
Dan hou je iig je wasted spark.(Nissan verdelerkappen hebben wel nu wel gehad)
je kunt de standaard 75 zuigers icm met 105 drijfstangen gebruiken dan heb je ipv 10 ;1 11;1 compressie.hoef je je kop ook niet extreem te vlakken.
vergeet overigens niet dat een 155 kop lastiger is aan te passen op carburatie dan een 75 kop.(flow & bevestiging)
het vliegwiel voor straatgebruik max 1 kg verlichten
want als je snel decellereerd zul je met terugschakelen altijd tussengas moeten geven anders blokkeren je achterwielen.Word je snel zat.
je kunt de 75 therostaat gebruiekn voor de 155 kop maar je zult ook moeten loodgieteren.(deze oplossing kost bv ook flink centen )
Duik er maar in :wink:
RE: TUNING 105
do aug 21, 2008 09:09
Dominic
Re: RE: TUNING 105
do aug 21, 2008 10:31
schitterend spul gaaf bedrijf maarrrrrrrrrrrrrrrrr.
dit item past ook niet op een 155 kop.
RE: TUNING 105
do aug 21, 2008 11:34
ehh nee, maar dit is een algemeen tuning topic toch?
RE: TUNING 105
do aug 21, 2008 13:00
Sterker nog... een 155 kop hoort eigenljk niet eens in een 105 tuning topic... :wink:
Dominic
Re: RE: TUNING 105
do aug 21, 2008 13:27
ik denk jij reageert op de laatste giulia corse berichten. :wink:
Dominic
Re: RE: TUNING 105
do aug 21, 2008 13:30
Tuning Zaag its al in the name.
GiuliaCorse
Re: RE: TUNING 105
do aug 21, 2008 13:38
Gaat ´m toch worden Zaag.
2000GTV TS 1972
Spider 916 1998
Fiorenzato Ducale compact
RE: TUNING 105
do aug 21, 2008 13:42
wel als het spul in een 105 komt... of zie ik iets verkeerd..?
RE: TUNING 105
do aug 21, 2008 13:44
Ala Alfa zelf de Giulia zo lang in productie gehouden zou hebben zou er vanzelf een keer een TS blok in gekomen zijn... :roll: :wink:
Giulia2000TS
Re: RE: TUNING 105
do aug 21, 2008 14:21
De 105 serie en twinspark zijn van vroeger al oude vrienden.
@Dominic, is er verder wat te vertellen over jouw aanpassen van de computer icm met carburatie? Is dat iets met van die coole DIS bobines enzo? A la alfaholics? En dus met behoud van de regelbare nokkenstok?
Rollenbankmeeting 2009 toch? :wink:
Dirk - Giulia2000TS
Re: RE: TUNING 105
do aug 21, 2008 14:24
Zoals een bekend GTA rijder ooit zei beter VIES hard dan mooi langzaam ;)
ALLES mag hier, als je 105 maar sneller wordt 8)
RE: TUNING 105
do aug 21, 2008 14:29
In dat geval staat er bij "te koop" nog een mooie 16v Turbo motor te koop... :wink:
Kleppendeksel van een 155 Q4 scoren en knutselen maar. 8)
Dominic
Re: RE: TUNING 105
do aug 21, 2008 15:33
nee en ja.
Een aanpasing met vermogenswinst en regelbare nokas is er niet.(Lees JK)
Een aanpassing van het motronic 1.7 ecu (1,8 TS 8v ) zonder vervroeging is er wel.
De laatste kan als basis dienen voor een motor die bv Giulia corse gaat bouwen.
Zelf bouw ik een eenzelfde motor maar met een vrij programmeerbaar systeem van DTA.
Er word momenteel wel aan een mms gewerkt van megasquirt die compatibel is voor een straatauto met dis bobines en injectie/carburatie
Er is overigens een mms die een vervroeging aan kan sturen deze is van Emerald .( zie technisch topic )
even het linkje erbij http://www.alfaclub.nl/phpbb/viewtopic.php?t=33919
