Lancelot
Re: Benna! Lasproject voor beginners: onder de rokken!!
zo feb 05, 2017 21:43
Nu zit ik even naar de inbouwmanual en de verschillende curves te kijken... maar een klein probleemske: er zit een 1600 in Benna maar dat is dan ook alles wat ik weet. O ja: geen hangend filter.
Maar zijn die blokjes niet allemaal goeddeels hetzelfde? Zo ja, waarom zijn er dan voor verschillende 1600's verschillende curves? En de hamvraag: welke curve moet ik hebben?
JoorZ105
ma feb 06, 2017 15:46
Et zijn curves voor single carb's en voor latere pre en post emissie eisen.
AvH had een overzicht volgens mij.
Kan je ook vinden op alfabb
Joris
Nu: searching.... :wink:
JoorZ105
di feb 07, 2017 07:50
Joris
Lancelot
do feb 09, 2017 13:05
Zijn curve 4 tot en met 9 nu gewoon gelijk of ben ik nu gek?
HAAK28
do feb 09, 2017 13:23
Nee, je bent niet gek.
JoorZ105
do feb 09, 2017 13:51
En zo nog een paar.
De keuze lijkt reuze, maar dat valt dus tegen.
Gefopt door de marketing afdeling dus!
Joris
Lancelot
do feb 09, 2017 15:29
:thumbs:
Lancelot
zo feb 12, 2017 23:23
Goed, de 123 zit er in. Is op zich goed te doen, daarom wat sfeerplaatjes voor de genen die overwegen hier ook toe over te gaan.
Allereerst de bobine. Mij werd verteld dat een oude waarschijnlijk niet goed gaat werken en mogelijk je nieuwe ontsteking kan slopen. Niet gaaf. Die van Benna kan zo naar een antiquair, dus vérvangen:
En op zijn plek:
Motor op bovenste dooie punt gezet, op F meer in het bijzonder. Dat had ik ergens gelezen. Dus niet op p.
Toen de ontsteking erin, en in de manual staat dat je dan zachtjes moet draaien tot er een ledje brandt. Nou, ik hoefde niet te draaien, het ledje brandde al gelijk. Met draaien ging hij wel uit. Toch gek... What are the odds....
Vervolgens bougiekabels omzetten en de rest van de bedrading aansluiten. Kind kan de was doen. Testen kon ik helaas niet, want den oplettende lezer van dit feuilleton weet uiteraard dat mijn werkplaats zich onderin een bejaardenflat bevindt en het starten van Benna's brullende hart op dit tijdstip tot veel overlopende stoma's en gebroken kunstgebitten zal leiden. Met andere woorden: wordt vervolgd!
Matteomeubel
ma feb 13, 2017 07:39
Allereerst de bobine. Niet gaaf. Die van Benna kan zo naar een antiquair, .....:
Het kán, hè, het hóeft dus niet... :-s
Heb je niet eerste bougie eruit gedraaid en gemeten? Dat is het echte BDP. De 'pijltjes' op 105 nordjes zitten toch demontabel?
Pakezel: VW T5
scarb 0149
JoorZ105
ma feb 13, 2017 09:57
een frisse bobine kan wel degelijk wonderen verrichten.
inclusief frisse bougiekabels met correcte weerstandswaarde. (1,5 kOhm schreef alfa voor bij electr ontstekingen meen ik)
doe maar eens een vonktestje met de auto en de nieuwe bobine.
bougiekabel bij het klepdeksel en kijk bij welke afstand het vonkje overspringt.
OF bij gelijke afstand kijken naar de vonkintensiteit.
Dit heb ik met een punten onsteking eens gedaan. Niet normaal wat een verschil.
Mensen zijn vaan lyrisch over de vonksterkte van 123, maar als je van een punten ontsteking met slechte kabels en gare bobine uitgaat, is alles een verbetering natuurlijk. (los daarvan ben ik fan van 123 8))
en idd het bdp controleren!
Joris
Lancelot
ma feb 13, 2017 11:48
BDP is ok. Zie alleen nu op de plaatjes dat de ontsteking, net als de oude, ook een rubberring halverwege moet hebben. Die miste ik, Ding kan er dus nog een keer uit.
Voor wat betreft de bobine: ik ha ergens gelezen dat weerstand boven 1 ohm moest zijn. Ik kreeg bij meting van de oude een veel hoger waarde (3.8 ofzo) maar bij 123 wordt nadrukkelijk voor slechte bobines gewaarschuwd. Vandaar dat ik hier nog 3 tientjes tegenaan heb gegooid, weet ik zeker dat ie goed is. En kijk het eens glimmen! Dat scheelt weer poetsen. Oude bobine bewaar ik uiteraard. Nostalgie!
Lancelot
ma feb 27, 2017 22:32
Na ampel cosmetisch beraad met de lieftallig echtgenoot van de vorige eigenaar (ik noem geen namen Jack/Zaagauto) afgelopen zondag mij een enkelgrilsgiuliafront aangeschaft. Zie onder het resultaat, voor de duidelijkheid: oud en nieuw. Graag uw gewaardeerde gedachten! Enkel of dubbel? Met of zonder bumper?
Dirk-33
ma feb 27, 2017 22:37
Benna hoort toch eigenlijk een scheve muil te hebben :|
En de dubbele lampjes vindt ik persoonlijk leuker.
ma feb 27, 2017 23:45
Enkel. Bumperloos. Plat op de buik.
Matteomeubel
di feb 28, 2017 07:21
Enkel, met bumpert.
Iedereen heeft dubbel, als je zeker van je zaak bent kun je ook met enkel af!
En waarom de bumperts eraf? Die liggen dan uitsluitend in de weg, verder dient het verwijderen geen doel zou ik zeggen..
Pakezel: VW T5
scarb 0149
